Замена вакуумника тормозов на больший по размерам
Сообщений в теме: 28
#21 e404
Отправлено 09 December 2013 - 10:06 AM
полку снимешь и все увидишь
не знаю в чем ты приколы инженеров видишь, но проблем с откручиванием вакуумника нет ни у кого :D
трудностей никаких особых нет, кроме возможной неплотной посадки гтц в вакуумник
#22 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:30 AM
Спасибо!
Видимо просто давно туда не залезал, вот и испугался, что полмашины разобрать придется.
А неплотная посадка ГТЦ в вакуумник диагностируется визуально или тактильно? (типа болтается или как). И за это отвечает какая-то прокладка, которую следует приобрести, или нет?
#23 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:36 AM
Спасибо!
резиновое кольцо, идет в к-те с ГТЦ, такая же хня была, проверь обратный клапан идущий от коллектора, он должен продуваться только в одну сторону, педаль тоже была жОсткая, ща поменял - поставил от самары, но не ездил - проверить не успел
#24 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:26 PM
Спасибо!
Вот! Спасибо за совет. Правильно ли я понял, что клапан от коллектора - это не в самом вакуумнике? Сорри за глупый вопрос, просто мало в этом пока разбираюсь. То есть, вполне возможно что и вакуумник сам менять не надо? Это была бы благодать :)))
#25 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 12:37 PM
Вот посмотрел на схеме: http://www.elcats.ru...&SubId=4CC00173
Вижу трубки и с ними сразу клапана какие-то. Видимо надо сначала попробовать заменить вот эту всю байду)) но она не поставляется О____о б\у есть смысл поискать?
Есть правда такая для "автомобилей для рециркуляции ОГ", но не RP. Не знаю, подойдет или нет
http://www.exist.ru/...&Cat=Volkswagen
Сообщение отредактировал Spirit88: 09 December 2013 - 12:40 PM
#26 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 07:53 AM
 поставил от самары
родная трубка с клапаном стоит где то 700р, от самары - 40р/+шланг с хомутом,по идее после того как ты заглушил, в вакуумнике должно быть разряжение (у меня в теч 2 недель было разряжение - это я понял после того как снял вакуумник с одного авто и переставил на другое авто), это свидетельствует о норм работе вакуумника и обр клапана
Сообщение отредактировал VIN9993: 11 December 2013 - 07:54 AM
#27 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 19:45 PM
А как это разряжение определить?
Родная трубка с клапаном за 700 р. это где такая продается? О____о
#28 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:21 AM
в эксисте была с пол года назад, но такая затея меня не устроила
поставил машину, на след утро пришел - пшикнул на соединение трубки и вакуумника чем нить силиконовым/вд (для того чтоб вытащилась без последствий),и вытаскивая трубку из вакуумника услышишь характерный "пшик"
#29 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:50 AM
А как можно проверить скажем "степень исправности" магистрали и клапанов? Ну трубку понятно визуально можно оценить. Штуцер который вставляется в вакуумник (очевидно пластиковый) тоже можно глянуть.
А вот сам клапан как проверить? Он должен хорошо продуваться в одну сторону, правильно? Т.е. свободно абсолютно?
