Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
#161
Отправлено 27 November 2011 - 16:11 PM
#162
Отправлено 27 November 2011 - 16:13 PM
#163
Отправлено 27 November 2011 - 20:19 PM
в обще маховик балансируется в сборе с коленом и сцепой,если че..........колено тоже подвергается балансировке......Приваривать
#164
Отправлено 28 November 2011 - 00:42 AM
#165
Отправлено 28 November 2011 - 01:12 AM
#166
Отправлено 28 November 2011 - 19:51 PM
а мотом блок и все в месть ))))вообще правильно балансировать сначало колено потом с маховиком и корзиной а потом со шкивами.
#167
Отправлено 29 November 2011 - 00:39 AM
Сделал в новых поршнях выемки, установил кронштейн ДПКВ и сам датчик + ВАЗовский шкив 60-2. Все промыл, собрал и вонзил под капот. Фото делать некогда было. В процессе сборки возникли еще несколько проблем:
1) новые 100мм внутренние ШРУСы длиннее (по оси), поэтому не получается одеть стопорное кольцо.
2) На родном Пассатовском кронштейне опоры КПП, мотор стоит перекошенным на левую сторону (водительскую), необходимо делать проставку (шайбу) между лапой и опорой. В качестве жертвы хорошо подходит кусок лапы 020 коробки.
Сообщение отредактировал masterzep: 30 November 2011 - 00:41 AM
#168
Отправлено 29 November 2011 - 01:48 AM
#169
Отправлено 29 November 2011 - 22:06 PM
М.Б. конечно я и ошибаюсь...
#170
Отправлено 30 November 2011 - 00:33 AM
У меня на 2х гольфах на 020 коробке тоже криво стоит двигатель. И помоему это особенность у них такая немного под углом стоят.
Я вот об этом начал думать. Завтра померяю, как стоит двигатель на другом авто.
Кстати, полуоси не пришлось точить! Помедетировав с чаем и сигаретой, заметил, что если перевернуть ШРУС другой стороной и одеть, то какраз садится стопорное кольцо. Перевернув внутреннюю обойму, все стало на свои места.
Настал тот момент, когда все собранные детали по всем закаулкам разборок Украины, магазинов, каталогов, сварщиков, токарей и т.д. сливаются воедино под капотом ...
Есть новая проводка ВАЗовская для фазированного впрыска, сам Январь 5.1 - 41 и все остальное.
Не хватает
1) Форсунки 440 куб.см./мин
2) Жду выпускной коллектор из нержи
3) Жду винтовую подвеску TA-Technix
4) Жду поворотные кулаки Г2 под 280 тормоза (Устанавливаться будет комплект Proma 316mm)
5) Колесные диски OZ Superturismo GT Silver R16 7J 4x100
6) Жду перепускной клапан избытка воздуха
7) Стартер
Небольшой фотоотчет.
Сообщение отредактировал masterzep: 30 November 2011 - 01:20 AM
#171
Отправлено 30 November 2011 - 22:11 PM
#172
Отправлено 30 November 2011 - 23:48 PM
а масло охладитель где ????
В соседнем топике пролетал кулер с Ебэя... Закажу позже.
#173
Отправлено 01 December 2011 - 01:13 AM
#174
Отправлено 01 December 2011 - 12:30 PM
молодец
В некоторых моментах было желание бросить эту идею. Сильно много времени необходимо. Были даже желающие купить кузов за 5 к$, уговаривали. Но я для себя решил - РОДИНА НЕ ПРОДАЕТСЯ ! Отложил канистру бензина и спички, продолжил тихонько 'пилить' дальше.
#175
Отправлено 01 December 2011 - 17:10 PM
Вот такой присмотрел http://www.ebay.com/...=item20b8d363f6
Только боюсь шланги сильно длинные будут, и термостат отсутствует. Помогите определится с выбором. Может фото есть установленого комплекта?
#176
Отправлено 01 December 2011 - 17:42 PM
#177
Отправлено 01 December 2011 - 19:55 PM
чесно, особо не могу подсказать, что будет лучше,хуже,надежней но думаю что термас в нем нужен по любому......Вот такой присмотрел http://www.ebay.com/...=item20b8d363f6
#178
Отправлено 01 December 2011 - 22:33 PM
Мне говорили, что есть подобный родной вольксвагеновский, со встроенным термостатом для подключения внешнего радиатора....
#179
Отправлено 01 December 2011 - 23:07 PM
От чего у тебя дроссель?
Сообщение отредактировал Vortex: 01 December 2011 - 23:07 PM
#180
Отправлено 01 December 2011 - 23:40 PM
его можно купить отдельно, благо его стоимость мала и сумма доставки будет невысокой.
а радиатор поискать у нас, какой понравиться, и соответственно заказать шланги под размер который получиться. Резьбу, загибы сделают какие хочешь, недостатка в данных конторах нет.
Сообщение отредактировал admf: 02 December 2011 - 00:02 AM
