Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
Сообщений в теме: 1327
#1221 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 10:34 AM
Труба 76-я?
Да
#1222 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 20:38 PM
#1223 WalkMann
WalkMann
  • 425 сообщений
  • Интересы:авто, музыка
Отправлено 23 May 2016 - 22:10 PM
Строитель во всех смыслах этого слова, Респект!
Довольно тихо для одной банки)
#1224 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 22:22 PM
Я сам удивлен уровнем шума на 76 трубе. Глушитель Днепропетровцы качественно делают. И цена 80 $ просто чудесная. Сам доволен проделаной работой
#1225 744kvi
744kvi
  • 176 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:49 AM
80$ только глушитель или полностью выхлоп? Если только банка, то у меня другое представление о чудесах)).
#1226 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 08:59 AM
Только банка. Труба AISI-304 сами знаете по чем. А V-band хомуты - полный алес капут
#1227 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 24 May 2016 - 17:22 PM
в банды папа-мама на ажс.су недорого стоили
#1228 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 18:07 PM
Мда, 1400р хорошая цена на текущий день. Лучше чем 50$. Спасибо за ссылку. Теперь буду знать.
#1229 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 24 May 2016 - 22:03 PM
там еще дешевле есть,но хомут говно.
#1230 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 13:10 PM
Месяц не могу победить проблему с двигателем. Порассуждаю вслух, может кто-то идей подкинет.
Паршиво работает мотор в прогретом состоянии на холостом ходу. При AFR 11-12 терпимо (свечи мохнатые), при 13-14 плохо, при 15 - глохнет
Имеем:
Низ - ABF
Сбалансированное колено и т.д.
Бошка - КР
Валы - ABF
Поршни - от восьмиклапанника
Первый ремонтный размер горшков
СЖ - ~8.3
Проверил практически все
- менял форсунки
- проверил весь ГРМ и валы
- компрессия равномерная, двигатель не троит
- на горячую крутится стартером так же легко и хорошо, не закусывает
- крутил гаечным ключем колено на горячую - ок
- температура выхлопа на ХХ менее 300 С
- из приводных механизмов только генератор - исправен. Напряжение бортсети стабильно
- замена свечей зажигания
- катушки зажигания долбят отлично
- проверил и даже перешел с индуктивного датчика ДПКВ на штатный датчик на эффекте Холла
- датчик фаз - ок
- маслоподача в норме
Базовый угол зажигания на ХХ - 6-10 градусов опережения.
Сообщение отредактировал masterzep: 02 June 2016 - 13:14 PM
#1231 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 14:05 PM
форсунки какие? и что значит паршиво работает?
#1232 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 14:51 PM
Сначала стояли как планировалось deatschwerks 1088cc низкоомные. Потом поставил Субару форсы низкоомные 550сс (на них ездил предыдущий мотор) - та же фигня. Прогретый мотор не работает на смеси беднее 12:1 - колбасит, начинает глохнуть.
Есть еще в запасе Волго форсунки 192сс высокоомные.
#1233 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 17:43 PM
Давление в топливной рампе не замеряли?
#1234 Жендос150
Отправлено 02 June 2016 - 19:53 PM
Обороты какие на холостом?
#1235 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 22:14 PM
Косячище, су%а! кроилось в индивидуальных катушках зажигания. С подключенной свечей на воздухе искра долбит отлично. Но в свечном колодце что-то пошло не так. Установил тазовый внешний модуль и все заработало.
Месяц страданий! Ну как так!?
Все ок. У меня датчик давления топлива подключен к ЭБУ
#1236 mista_cow
mista_cow
    сверлю кости...
  • 2624 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 10:05 AM
Так, в г2ц ж написал, вот все и наладилось.
У меня всегда так, даже совета толкового можно не получить, а все равно помогает.
#1237 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:24 PM
Дело даже было не в катушках, а в налете на изоляторах свечей. Купил пескоструйный пистолет, почистил и все стало супер. Иными способами снять налет из электропроводящих отложений не удалось. Всем рекомендую.
Цена вопроса 1100 руб
Сообщение отредактировал masterzep: 06 June 2016 - 12:24 PM
#1238 zybilo
zybilo
  • 412 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 21:00 PM
с каким компрессором и ресивером работает такой?
#1239 Zmeiko
Отправлено 06 June 2016 - 22:14 PM
Такой - с любым. Но и годится только для очистки свечей.
#1240 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 22:57 PM
Ну не прям уж только свечей. Небольшую деталь или поверхность. Есть с шлангом в ведро, но мне это ненужно. Расход песка не так уж велик. Объем сосуда около 1л.
Испытал на соседских ржавых воротах. Снимает краску и ржавчину до металла.
В общем я поделился впечатлениями, а там каждому свое.
П.с. мне главное, что Afr стал как надо
Сообщение отредактировал masterzep: 06 June 2016 - 23:03 PM
