Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
Сообщений в теме: 1327
#281 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 16:50 PM
Куплен пропеллер от Волги. Аккумулятор Mutlu 12V 56Ah (он уже чем родной, но немного выше), теперь проблема с прокладкой воздуховодов решена. Так же всякие переходы для выхлопа и зимняя резина Кумхо 185 60 14 липучка (настраиваться надо на чем-то).
Сообщение отредактировал masterzep: 25 December 2011 - 16:50 PM
#282 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 10:20 AM
Мотор ожил! Завелся с пол тычка на ВАЗовской прошивке.
Видео http://fbox.jamer.ne...hp?public=6pbTV
Поздравляю.
З.Ы. без ОЖ не стоит заводить, доделай охлаждение.
#283 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 10:30 AM
Поздравляю.
Спасибо.
Там того запуска на 20 сек. Температура в гараже сейчас +5 С.
#284 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 26 December 2011 - 22:23 PM
Спасибо.
видно по твоим темпам что очень холодно,делаешь все быстро чтоб не замерзнуть...... :icon_biggrin:
#285 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 01:38 AM
Mikejan что-то не пишет.
Если ты обиделся на фото-жест, извини, это была шутка в твоем стиле. :icon_biggrin:
Снова хочу напомнить, кто знает какое номинальное давление держит редукционный клапан маслонасоса? В книге нет информации
Сообщение отредактировал masterzep: 27 December 2011 - 01:57 AM
#286 Erlik
Erlik
  • 908 сообщений
  • Интересы:некуй в мою личную жизнь лезть!!!
Отправлено 27 December 2011 - 02:08 AM
Его последний пост в коментарий не нуждался, а чё он подумал, известно только ему )
#287 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 11:09 AM
Не от Михи так легко не отвертется, думаю он просто затаился))
#288 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 27 December 2011 - 11:19 AM
8-9 ?
#289 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 11:51 AM
от 6 до 7. вроде бы идеал 6,3 но не помню откуда прочитал.
#290 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 27 December 2011 - 13:03 PM
Редукционник должен срабатывать при 5 бар. на горячем моторе!
Новые китайские насосы срабатывают при 6-7 бар. (типо с запасом, правда бывают затыки на больших оборотах гидрики перекачиваются и клопы приоткрываются)
#291 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 13:30 PM
а на холодном?
#292 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 27 December 2011 - 13:50 PM
а на холодном?
На холодном не меряют))), но по опыту может и на 7-8 бар. отсекать)
#293 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 15:30 PM
Суть в том, что в мануале к турбе написано - нижний порог 2.5, верхний 4.5 кг/см2. Маслоподача взята внизу, после маслофильтра, трубкой 6мм для кондиционеров (внутренний 3мм). Так вот думаю, делать рестриктор или нет.....
#294 Gradus
Gradus
    вечный строитель...
  • 12893 сообщений
  • Интересы:Гайки
Отправлено 27 December 2011 - 15:43 PM
Если турба на шарике , то обязательно!
#295 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 22:21 PM
:icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
#296 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 27 December 2011 - 22:43 PM
Миша оиксуевает!))))
#297 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 23:00 PM
Взята с Nissan SX 200
Вот http://dairally.net/...o/T2T25info.pdf
Непонятно, втулка или подшипник. Еще заметил, что пока она была в коробке без масла, присутствовал небольшой радиальный люфт вала. Когда подключил маслоподачу, люфт исчез.
#298 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 28 December 2011 - 00:19 AM
это норм,
#299 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 02:19 AM
не боишься ли траблов с калиткой??? она же не будет открываться до конца
#300 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:37 AM
Она открывается кде-то на 55 градусов. Недостаточно думаете?
