Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
Сообщений в теме: 1327
#261 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 11:40 AM
я ставлю на патрубки от бычка )
Давление какое на патрубки?
#262 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 21 December 2011 - 19:59 PM
Самый обычный, то есть маленький. Ширину не помню, с радиатором по магазинам бегал 8-)
я бы сразу большой ставили,кстати как вариант от тойже нивы радик можно поставить....и все будет по феншую )))
Хочу попробовать выехать до Нового Года, то есть у меня на все ОДНА НЕДЕЛЯ. Еще нет этого:
1. Не установлены радиаторы
2. Не куплен карлсон
3. Не сделаны воздуховоды
4. Отсутствует выхлопная система
Капец!
ну до нового года еще 10 дней,а не неделя )))))))
#263 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 21 December 2011 - 20:49 PM
камазовские 1.2 бара держали.
#264 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 22:52 PM
Хотя бы на родном поехать. Может его хватит... Тем более не проблема настроить более низкий порог включения вентилятора.
Головняк дня - подкапот отторгает интеркулер. Как не крутил, патрубок на фланце со стороны аккумулятора упирается и не пролазил между самим аккумулятором и радиатором двигателя. Радиатор двигателя смещать некуда, упирается в генератор. Наверно придется пилить аккум болгаркой напополам - купить два 6 вольтовых и поставить по разным сторонам (перенос аккума на правый борт - не останется места под корпус воздушного фильтра). Хотя наверно надо переночевать с проблемой, на утро еще раз подумать с чашкой кофе.
Порыве творческого подхода был сделан датчик абсолютного давления (ДАД) в корпусе. Сам ДАД - MPX4250AP, разъем отрезан от датчика фаз ВАЗа, корпус подобран на рынке
Единственная радость дня - приехали винтовые стойки TA-Technix
Сообщение отредактировал masterzep: 21 December 2011 - 22:53 PM
#265 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 00:29 AM
ну насчет разрезать и двух по 6 по моему пахнет горячкой )))))на крайняк его можно смело перенести в багажник сделав ему там кронштейн и прокинув один силовой провод.
чет не понятно чем он в генер упирается если сместить,патрубком что ль нижним ???? слайдов дай ........
че по чем???
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 22 December 2011 - 00:31 AM
#266 tema123
tema123
    джеттовод-нищеброд
  • 3958 сообщений
  • Интересы:гольф
Отправлено 22 December 2011 - 01:10 AM
подвеска че то около 13тыщ!))
#267 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 01:36 AM
Какие есть проверенные варианты?
Ездил к Коваленко Ивану на фучика, подбирал для радиатора 675 мм вентиляторы...
лучше всех подходят от ВАЗ 21214 Нива обычная....
Вот их габариты.
Твой радиатор мал для турбомотора...
#268 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 11:09 AM
Стойки 500$
Если я поставлю этот 675мм радиатор, снова придется менять интеркулер. Возможно даже пилить телевизор.
#269 Grey
Отправлено 22 December 2011 - 17:25 PM
Хотелось бы увидеть обоснование от людей евших устриц. Пример конечно не совсем близок по теплоотдаче, но на некоторых корягах ГэШысят были 430мм с завода.
Вживую знаю человека, который ездит на гольфе ПГ СЦ14 с 430 радиком и цуко не кипит.
#270 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 22 December 2011 - 17:27 PM
мой пг с итоном при 430 ни разу не был замечен перегрев ни на градус.
#271 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 20:37 PM
+1
#272 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 02:44 AM
хотел узнать ты выпуск коллектор купил какая толщина стенок у ранеров? хотябы примерно.
просто думаю может свой продать и купить себе пару штук, чтоб один был прозапас.
#273 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 11:41 AM
Цена коллектора смешная - 150$
Толщина стенок нерж. труб - не менее 1мм, фланцы из какой-то сталюки (магнитится). В принципе сварен добротно, не только мое мнение но и аргонщиков.
Вчера вкинул передние стойки на самом минимальном клиренсе. Агонь! Привезут сегодня все 4 опоры (старым капут!), вкину зад, сфоткаю.
#274 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 16:52 PM
еще лучше узнать внутренний диаметр ранеров :icon_wink: ибо у меня похожий коллехтар и чесно говоря есть сомнения что большая улитка будет хорошо раскручиваться,т.к. диаметр ранеров визуально на 4-5мм меньше выпускного окна.
#275 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 21:52 PM
Если реально ранеры на 4-5мм меньше, то это не есть гуд.
#276 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
  • Интересы:Путешествия, вино, РЭА
Отправлено 25 December 2011 - 01:21 AM
А с какого мерина ты интеркулер взял ? А то я пересмотрел несколько, все с другим расположением патрубков и размером меньше :(
#277 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 01:27 AM
Вова, можно и с 430-мм радиатором при соответствующем обдуве, чистоте блока, производительности помпы никогда не кипеть, но запас должен быть, раз уж такие дела с турбо! Я нашёл на авито случайно новый 675 мм радиатор за 800 р и купил по случаю на чахл.... Если уж делать, так по полной, не так-ли?
#278 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 12:29 PM
Мотор ожил! Завелся с пол тычка на ВАЗовской прошивке.
Видео http://fbox.jamer.ne...hp?public=6pbTV
Меньше где-то 2 мм, к голове труба развальцована в плите прокладки до диаметра отверстий в голове.
Вроде бы Вито.
#279 Alexandrines
Alexandrines
  • 549 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 12:40 PM
Все, нарыл :)
Это от MB Sprinter|VW LT II кулер. Номер запчасти: 2D0145805 (9015010701)
Сообщение отредактировал Alexandrines: 25 December 2011 - 13:10 PM
#280 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 13:08 PM
Да, точно - Спринтер!
