Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
Сообщений в теме: 1327
#201 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 22:45 PM
Автор, напиши из чего сделал кронштейн модуля зажигания?
#202 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 07 December 2011 - 22:47 PM
vasil, Elrik, жжоте :icon_mrgreen:
ненуачо,еще не поехал а ужо за майфун схватился.
#203 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 December 2011 - 23:27 PM
:text_39:
правда жжоте.
#204 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 00:06 AM
зря так далеко пока прячешь контролер, потом придется разбирать все чтоб инженерный блок подсоединить(для настройки).
#205 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 10:50 AM
Аккумулятор плохо стоит, площадку б под него.
(модуль рекомендуют вообще от мотора удалять ещё сильнее, чтоб он не грелся, крепят на моторный щит, или на распорку, ну думаю и так нормально).
Во первых, аккум сейчас не прикручен. Если бы он хотел вывалиться из штатных креплений - давно бы это сделал.
По ЭБУ - зачем дальше? Зачем удлинять его родную проводку? думаю ему не место в багажнике! 8)
че вы каждый нормальный проэк равняете под рисола,блжд))))))))
Автор круть.
Ток на стакане правом клапан от к-джета зачем остался (походу чето пропустил)?????????
А я себе вот такой мега дивайс заказал от Г4,очень полезно провода плюся разводить от АКБ и смотрится нормально ну и в довеск все можно запитать через предохранители с большим ампером.
я это к тому, что можно с г4 всю площадку вкорячить при желание.....
1. Это наверно традиции клуба
2. Пропустил - клапан наддува
3. Вверху штатного монтажного блока (в котором реле и предохранители) есть пазы для установки дополнительных устройств. Там будут жить предохранители - все продумано, строительство идет по Фен Шую!!
Скручен и распилен кронштейн от Ланоса
Ну каг-бы клей (полиэфирная смола) имеет свойство высыхать некоторое время. Поэтому дверные карты делаются в промежутке, на перекурах. Тем более переделывал уже несколько раз.
Кстати, передние закончил. Сегодня начну клеить задние. И на следующей неделе все отвезу на перетяжку - стулья, диван, карты, потолок...
Блин, я не показал фото потолка!! Он тоже вылеплен !
Пока гонка не настроена, модуль не будет прикручиваться и нижняя панель торпедо тоже. Это так, вам для фотоотчета...
Сообщение отредактировал masterzep: 08 December 2011 - 10:52 AM
#206 Bliznec1
Bliznec1
  • 1937 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 16:32 PM
Да я вижу что не прикручен, мне не нравится как он на бортике лонжерона стоит. (не важно).
Дальше от движка, не ЭБУ а модуль зажигания (чтоб он не грелся от движка) бывалые ТАЗоводы, говорят, что после такого переноса ходит в 2-3 раза дольше
(правда на ТАЗу он прям на крышку клапанов крепится).
#207 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 16:41 PM
Все таки Дэу Сенс
Поживем - увидим
Сообщение отредактировал masterzep: 08 December 2011 - 16:41 PM
#208 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 23:10 PM
......Пропустил - клапан наддува
3. Вверху штатного монтажного блока (в котором реле и предохранители) есть пазы для установки дополнительных устройств. Там будут жить предохранители - все продумано, строительство идет по Фен Шую!!.....
не я не про то,у меня просто к клемме плюса на акб подходит пучок проводов который уже клема не держит,толстый слишком.
силовой от генера,силовой от стартера,саб,майфун,отдельный силовой на бензонасосы,питание на БП. Благодаря этой хери я могу все это распределить по нормальному и через преды,кроме конечно стартера и генера )))))
#209 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 01:23 AM
Смонтировали всю проводку. Остались мелочи, на день-два. Все жду выпускной коллектор (посылка должна прибыть на днях).
Восторжен работой сигнализации - помимо датчика удара, отлично работает датчик перемещения. Собран блок реле дистанциооного запуска двигателя, на каналы сигнализации повешены фары, вентилятор печки (ручное или автоматическое включение после прогрева двигателя), управление открытием стекол с возвратом в исходное положение до постановки на охрану. Самое злое - на брелке показывает температуру двигателя, салона и напряжение аккумулятора. Короче, она на 100% стоит своих денег!
Кроссоверы акустики поселились на воздуховод на двухстороннем скотче
Завтра покажу как поступил с твоей проблемой.
Сообщение отредактировал masterzep: 09 December 2011 - 01:27 AM
#210 vasil
vasil
  • 2931 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 02:01 AM
когда по воздуховоду пойдет горячий воздух лента отклеится :icon_wink:
#211 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 10:16 AM
Я ждал этого утверждения! Неправильно! 8)
Радиатор печки стоит дальше, этот воздуховод всегда холоден.
#212 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 18:05 PM
Завершена проводка. Все запускается и работает. Осталось согласовать тахометр штатной приборки с Январем. В Multisim 11 смоделирована схема усилителя напряжения. Срабатывание при достижении 2.8V напряжения на входе. Выход - либо 11.9v, либо 0v. Исходник схемы не влез по размеру на форум. Если нужен, могу дать.
На вход подключаем провод тахометра Января, на выход - провод тахометра приборки. Питание +12 с бортсети. Приборку перепаивать не требуется!
Критикуем:
П.С. Не могу собрать дрыгатель, не приехал выпускной коллектор. Следующая посылка будет на следующей неделе.
Сообщение отредактировал masterzep: 12 December 2011 - 10:53 AM
#213 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 21:35 PM
и на схеме где че куда подключать???? :icon_redface:
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 11 December 2011 - 21:37 PM
#214 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 22:47 PM
Окончательная редакция схемы! Ап
#215 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 23:20 PM
ооооооо ,так теперь очень доступно и понятно. ждем отзывов от пользователей))))))
#216 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 23:26 PM
Не забываем, что это смоделировано в программе, но не проверено в живую. Пока мотор не заведу, работает ли это правильно - не скажу..
#217 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 12:50 PM
Подскажите пожалуйста номер троса скорости для подключения родного спидометра к КПП 02А .... ?
#218 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 19:43 PM
Вот про эту клизму из проводов я и говорил,чтоб на один болт 3-5 клемм не тулить ставлю блок от г4
#219 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 01:26 AM
Ура! Приехал выпускной и чихалка.
Я знал, что коллектор с фланцем Т3, параллельно приобрел вместе с ним отдельно фланец Т25, думал переварю аргоном и все. Вариант получился не лучший. Пожалел, что не решил вопрос установкой готового переходника Т3-Т25 .... Снова бежать к фрезеровщику 8(
Датчик ОЖ превратился в ДТВ.
Скажите, есть ли в продаже новые бархатки стекол дверей, так же все резинки глухих стекол?
П.С. Кто подскажет с тросом спидометра?
Сообщение отредактировал masterzep: 13 December 2011 - 01:35 AM
#220 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 06:58 AM
Интересно как долго коллектор жить будет. Мне кстати чугунятина пришла ток наоборот с т25 фланцем и переходник т3-т25 ХЗ что получится.
