Проект Красное ведро - 2.0 16v ABF turbo
#181
Отправлено 01 December 2011 - 23:53 PM
http://www.ebay.com/...=item1c216a6ef2
Для меня непонятны диаметры? Мало на планете ходовых систем измерения, придумали еще UNF, BSP. Как понять, станет ли он ?
80degree C thermostat
3/4UNF oil filter thread
1/2bsp pipe fittings
#182
+ 1на самом деле уникальная часть в этом комплекте только адаптер:
3/4UNF oil filter thread --это резьба
как то так http://fluitech.com....h-info-5-4.html
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 02 December 2011 - 00:04 AM
#183
Отправлено 01 December 2011 - 23:57 PM
Родной, если не ошибаюсь от Golf I, копай в ту сторону.
От чего у тебя дроссель?
1) Спасибо
2) ВАЗовский, по моему 56мм внутренний диаметр.
#184
Отправлено 02 December 2011 - 12:01 PM
Кстати тут еще один вопрос, а веть можно купить универсальную вставку. полазил на китай магазинах у них ценник от 5 до 20 баксов, может кто их в руках вертел? как они по качеству?
вот например такая:
#185
Отправлено 02 December 2011 - 18:04 PM
#186
Отправлено 02 December 2011 - 21:38 PM
Был в тазо - газо магазине, там есть такая проставка от ГАЗЕЛИ с термостатом, по диаметру совпадает с кронштейном масляного фильтра гольфового, центральное отверстие под трубку - больше чем в гольфе. Незнаю критично это или нет. Стоит 1259 руб. Это так для информации, может кому пригодится.
#187
Отправлено 03 December 2011 - 01:04 AM
+1Надо ставить с термостатом.
#188
Отправлено 04 December 2011 - 21:44 PM
За вчера и сегодня была полностью расшита штатная проводка, идущая под капот, оставлены только:
1. основные кабели питания +/-
2. фары - ближний, дальний
3. повороты в бампер, повторители поворотов в крылья
4. сигналы
5. датчик ОЖ на приборку, температура масла на дисплей приборки, датчик нижний и верхний давления масла, датчик температуры подкапотного пространства (стоит на ГБЦ) для включения при достижении 70 С при выключенном зажигании (там штатное реле - соединяем с реле вентилятора Января + в Январе переделали коммутацию по + )
6. Возбуждение генератора
7. Уровень тормозухи в бачке
8. Омыватель
9. Концевик заднего хода (на КПП)
10. Стартер
11. Передний стеклоотчиститель
Установлена проводка Января 5.1-41 (фазированный впрыск). Так, как из двух кос штатной проводки получилась одна (все запаковано в новые гофры), освободилось отверстие (45мм) в моторном щите. Кстати пыльник проводки Января, смазанный 'Галой' (моющее средство) влазит в это отверстие. В общем не надо расширять до 60мм, как это делают многие.
Так же присран (установлен) модуль зажигания на ГБЦ.
Штатный клапан адсорбера торжественно стал клапаном наддува (нормальное состояние - закрыт), диаметры штуцеров практически совпадают к актуатором вестгейта турбины (Garrett TB25).
П.С. Машина, ремонт в квартире, работа - выходных нет. Скоро сдохну.
П.П.С. Фото завтра...
Сообщение отредактировал masterzep: 04 December 2011 - 21:49 PM
#189
Отправлено 04 December 2011 - 22:50 PM
#190
Отправлено 05 December 2011 - 09:23 AM
#191
Отправлено 05 December 2011 - 11:01 AM
Кстати - приехали оригинальные шпильки крышек валов ГБЦ. Когда в магазине отдавали товар, упаковка размером с два спичечных коробка ценой 60$, состоящая из 24 маленьких болтиков ввела продавцов в ступор
#192
Отправлено 05 December 2011 - 15:12 PM
Корректно ли использовать переделанный ДТОЖ вместо ДТВ от Шеви Нива?
Сообщение отредактировал masterzep: 05 December 2011 - 17:53 PM
#193
Отправлено 07 December 2011 - 02:01 AM
Магнитола - Alpine 9886 (была куплена 2 года назад за 400$)
Усилитель JBL одноканальный для саба (около 150$)
Саб - Корпус изготовлен на заказ, динамик JBL (около 140$)
Два комплекта основной акустики Morel 160mm, компонентная (97 + 97 = 194$)
Модуль сигнализации Pandora, диалоговая с дистанционным запуском двигателя (320$)
Моуль управления стеклоподъемниками (20$)
Вот обещанные фото проводки. Изготовлен кронштейн модуля зажигания на базе родного кронштейна ВАЗа. Проводка под капотом готова на 90%, осталось изготовить крепления проводки и в некоторых местах укоротить (возле дросселя).
ЭБУ Январь успешно установлен в самый верх родного кронштейна монтажного блока. Соответственно изготовлены и приварены кронштейны для него. Все очень компактно.
На фото в штатных отверстиях моторного щита, выходит три упакованных жгута проводки - музыка, штатное эл. оборудование, Январевская проводка.
Очень понравилось звучание динамиков Morel. В любимых песнях были услышаны отзвуки музыкальной сцены, которые даже небыли слышны в наушниках плеера телефона. Даже жалею, что не поставил усилитель на них. Пока разбросал ниже 80 герц на саб, все остальное в основную, но слышно, что может больше, но умирает встроеный усилитель в голове. Красота. Процесс изготовления дверных карт на фото. Задние готовлю.
Вроде бы ничего не забыл...
Сообщение отредактировал masterzep: 07 December 2011 - 11:50 AM
#194
Отправлено 07 December 2011 - 11:32 AM
#195
Отправлено 07 December 2011 - 11:50 AM
чуствуется влияние рисола
это в каком смысле?
#196
Отправлено 07 December 2011 - 13:19 PM
#197
Отправлено 07 December 2011 - 15:37 PM
Проставка под модуль очень компактно встала, модуль как там и был))
(модуль рекомендуют вообще от мотора удалять ещё сильнее, чтоб он не грелся, крепят на моторный щит, или на распорку, ну думаю и так нормально).
проводка как надо, красота, да и в целом всё опрятно смотрится, респект за труды.
#198
Отправлено 07 December 2011 - 16:45 PM
ты хотел сказать нехватает монитора?чуствуется влияние рисола
#199
Отправлено 07 December 2011 - 17:30 PM
#200
Отправлено 07 December 2011 - 21:11 PM
Автор круть.
Ток на стакане правом клапан от к-джета зачем остался(походу чето пропустил)?????????
А я себе вот такой мега дивайс заказал от Г4,очень полезно провода плюся разводить от АКБ и смотрится нормально ну и в довеск все можно запитать через предохранители с большим ампером.Аккумулятор плохо стоит, площадку б под него.
я это к тому, что можно с г4 всю площадку вкорячить при желание.....
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 07 December 2011 - 21:13 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
