И снова 2EE ! волшебный карблюратор :)
Сообщений в теме: 29
#1 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 22:57 PM
Проблема такая - на холодную при заводе не выходит на режим прогрева. обороты 500-700 и так пока не прогреется движок минут через 5-10 становятся 900-1000. Во время езды тоже держатся также. Теперь что проверял: 1. МЕМБРАНА в ПДЗ - завел заткнул шланг вентиляции пдз, заглушил, шток держался внутри минут 5 отпустил выдвинулся. 2. Синий датчик на тройнике - по проводам приходит 5 вольт? это правильное напряжение? (на черном датчике 10 вольт) при температуре +25 датчик показал сопротивление 1.25 КОм - почти правильно с небольшой погрешностью по табл.14. 3. Прозвонил проводку ПДЗ до мозга и датчика синего. 4. ДПДЗ вроде рабочий не когда движок сам не перегазовывал по теме ниже.
Теперь вопрос что еще посмотреть и проверить???
P.S. у кого PN на впускном коллекторе есть датчик температуры в каком порядке цвета проводов должны быть на фишке? Есть ли разница если провода переставлены местами не правильно? У меня порвалась фишка а когда достал новую уже забыл где какой провод. Жду помощи от всех кто сможет помочь в этом вопросе :)
#2 kandalf
Отправлено 29 May 2011 - 23:01 PM
Да пофиг как там провода, датчик получает сигнал и тупо меняет сопротивление в зависимости от температуры. А в ту или другую сторону - пофиг.
Сообщение отредактировал kandalf: 29 May 2011 - 23:28 PM
#3 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 23:04 PM
Да пофиг как там провода, датчик получает массу и тупо меняет сопротивление в зависимости от температуры. А в ту или другую сторону - пофиг.
Ok спасибо про датчик. А что с оборотами делать???
Сообщение отредактировал asdf: 29 May 2011 - 23:05 PM
#4 kandalf
Отправлено 29 May 2011 - 23:12 PM
А ты сначала этот датчик подключи, если других неисправностей не будет - все тебе будет)) Только перед этим клемму с плюса минут на сними (перед заводом, в смысле, это обнуление).
#5 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 23:22 PM
А датчик давно уже подключен - это я так спросил на всякий случай - думал может из-за разницы проводов такой глюк :)
#6 kandalf
Отправлено 29 May 2011 - 23:27 PM
Короче все проверь остальное, точно что-то не передает сигнал, или передает, но неправильно. Диагностику мозгов вообще делал? Как в шапке раздела?
Сообщение отредактировал kandalf: 29 May 2011 - 23:27 PM
#7 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 23:37 PM
Да диагностику проводил на заведенной машине все ок 4-4-4-4. Мозги обнулял по правильному пару раз не помогло. Видел на youtube ролик как мужик еще делает проверку на не заведенном движке но так и не понял как он ее запускал :( машинка в дороге катится отлично резвый разгон обороты не плавают только этот прикол на холодную не понятен :( чтобы еще проверить мозг частично мог здохнуть имменно прогрев двигла?
Сообщение отредактировал asdf: 29 May 2011 - 23:41 PM
#8 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 02:14 AM
проблема была похожая, когда вышел из строя ПДЗ и мы шток на нём тупо проволокой закрепили,дабы обмануть мозк.Обороты при этом были при прогреве 500-600 , после прогрева всё приходило в норму.Так что я голосую за неисправность в ПДЗ.Ты проверял его сам?
#9 e404
Отправлено 30 May 2011 - 07:47 AM
подсосы воздуха смотри
проверь клапан продувки адсорбера - мозги диагностируют тока его наличие, но никак не работоспособность
датчик в коллекторе - температура всасываемого воздуха
мозги сами по себе на 2ее не умирают, только методом кривых рук
на синий ДТОЖ напруга приходит с мозгов - поэтому там и 5В (почти все мозговые датчики имеют такое опорное напряжение)
а черный ДТОЖ нужен для стрелочки на приборке - соотв там 10В, как и на датчике уровня топлива
#10 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:03 AM
не парься ты, у меня тоже ПН, и карб такой же, и работает так же :icon_surprised:
единственное, у тебя провалы есть при педали в пол во время езды ?
#11 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:07 AM
а есть ссылочка на видео ??? очень признателен буду!
#12 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:37 AM
Нет, с газом все ок жмешь и обороты поднимаются сразу но только на прямой так. ссылка на youtube:
hhhhttp://www.youtube.com/watch?v=P39S_BxO-Eo
Сообщение отредактировал asdf: 30 May 2011 - 10:02 AM
#13 e404
Отправлено 30 May 2011 - 09:40 AM
диагностика на незаведенном двигателе делается так же как и на заведеном и в факе я это отражал - нужно на период вызова режима диагностики крутить стартером дабы не получить ошибку ДХ
#14 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:49 AM
А проверяли саму мембрану когда у вас вышел из строя ПДЗ? У меня это второй уже карбюратор на первом такой же был прикол из-за порванной мембраны воздух откачивался на постой и шток всегда был зажат, на втором карбе мембрана жива в ПДЗ, и он явно рабочий клапана отщелкивают при старте и при глушении тоже: заглушил шток втянут через минуту клапан отщелкивает шток выдвигается - но все равно не работает как надо. Как завел шток сразу в внутрь и все больше не ходит. Вот еще вспомнил :) иногда бывает перед заводом нажимаю педальку газу пару раз потом завожу и о чудо оно типа работает но только вместо положенных сначала 1800 - 1300 - 900 ставит сразу 1300 и плавно падает до 900. но помогает это очень редко. Что это такое? Еще грешу в ПДЗ на дорожку сопротивления по середке как ее проверить какие-там должны быть кОМ???
Сообщение отредактировал asdf: 30 May 2011 - 11:43 AM
#15 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:51 AM
А тут на видео мужик как-то по другому вызывает без кручения стартера. чтоб так запустить надо провод с катушки снимать? как он там запускает может кто разберется?
#16 e404
Отправлено 30 May 2011 - 09:54 AM
я с работы к сожалению ютуб не вижу, сказать что там происходит не могу
про стартер написано в оригинальном пирбурском мануале
логично что мозгам нужно тока показать что есть импульсы с дх - можно просто снять разъем с трамблера и позамыкать средний контакт на массу при вкл зажигании
провода с катушки снимают видимо чтобы не было искры и не ударило током случайно ;)))
#17 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 22:02 PM
Проверил клапан адсорбера полностью и без него и с ним пофигу обороты 500-700 что еще посмотреть кроме ПДЗ можно?
#18 kandalf
Отправлено 30 May 2011 - 22:18 PM
Глянул видео, я что-то не понял, а что, лампочка масла при включенном зажигании мигать должна? (Хотя логично, двиг не крутит, давления нет)...
И это... Паш, почему когда двиг холодный, я его завожу, он с полоборота берется и тут же вырубается. Сразу же снова крутну стартером, опять с полоборота берет и идеально заводится? Что это?
Сообщение отредактировал kandalf: 31 May 2011 - 01:19 AM
#19 e404
Отправлено 31 May 2011 - 08:25 AM
это старая машина и гадание по фото ;)))
все надо смотреть в живую
проверяйте подсосы, компрессию, поступление бенза :icon_twisted:
вот тут на днях ко мне приезжал товарищ - так у него двигло из мотора выпригнуть хочет О_о
при этом диагностика дает 4444... ну и всего то подушка карба мертвая и порваный шланг на вакуумник трамблера %)))
#20 asdf
asdf
  • 102 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 19:04 PM
