всё под 1 ключ
Сообщений в теме: 28
#1 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:00 PM
Услышал тут такое, что можно не ключ сделать под личинку (обычную копию ключа на каждом углу), а наоборот ЛИЧИНКУ под ключ!
Просто хочется по человечески иметь 1 ключ на двери и замок зажигания, а набор личинок +замок зажигания стоит 3000т.р. что не способствует бюджету (за эти деньги можно купить что то более необходимое).
+слышал что можно купить ключ раскладушку вроде от г4 (точно не помню) болванку и выточить под свой?
кто что знает по этому поводу? Спрашивал во многих металлоремонтах, никто не делает эти личинки
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:03 PM
сиди и перебирай язычки. часов 3-4 убьеш точно
#3 Валера
Валера
  • 204 сообщений
  • Интересы:Велопрогулки,автомобильный мир,квадроциклы,рыбалка
Отправлено 27 May 2011 - 14:07 PM
насчет раскладного от последних фольцев-не совсем правда.там болванка другая,я купил пришел в металлоремонт сказали мне что такое не делают,там должна быть другая болванка.как вариант-отдать свой ключ чтобы выточили такой же,но с длинным жалом,потом вытаскиваешь болванку из выкидного ключа(она на одной шпильке держится),и по месту уже напильником такой же пас как на болванке делаешь на свежевытаченном ключе,и собираешь обратно)))вот такие вот дела,наверно ничего непонятно объяснил))
#4 e404
Отправлено 27 May 2011 - 14:09 PM
вынимаешь замок зажигания и смотришь на нем циферки (если он родной) - это и есть код ключа
далее с этим кодом идешь к диллеру и заказываешь набор сувальд в нужном количестве
через экзист вроде такое не провернешь, но можно попытатся просто заказать сувальды россыпью дабы потом из них набрать свои конфигурации личинок
другой вариант - снять личинки под переборку, вставить мастер-ключ (тот что хочешь использовать как единственный), зарисовать какие сувальды как сместились и на сколько сильно торчат
далее переставляя сувальды добиться полного их утапливания при вставке ключа
точить и выкидывать их при этом крайне не рекомендуется - сильно падает секретность личинки (особо умные могут идти лесом с замечаниями на эту тему ;))
я уже не 1 личинку под свои ключи перебрал - делов на несколько минут (я 2 пробки бака делал под себя и новую кнопку багажника)
#5 Cry0
Cry0
    главный по недвижимости
  • 2504 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:16 PM
а расскажи как от кнопки багажника личинку разобрать?
#6 fuckir
fuckir
  • 81 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 14:17 PM
а может ты мне за N- ую сумму (в пределах разумного)) соберёшь 2 личинки??
#7 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 27 May 2011 - 17:03 PM
она там вынимается, так же как и с обычной ручки.
#8 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 17:14 PM
а на крышке бака?
#9 Toni32
Toni32
    JETTA-VOD
  • 2465 сообщений
  • Интересы:VW,спорт
Отправлено 27 May 2011 - 17:43 PM
а на крышке бака?
на крышке бака тоже,она разбирается,покрайней мере оригинальная
#10 konoplinet
konoplinet
  • 30 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 21:40 PM
Разве это того стоит?
898252001
650р
#11 Cry0
Cry0
  • 2504 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 22:56 PM
вынуть не проблема
проблема проникнуть в нее и свои сувальды вставить
#12 Fenrir
Fenrir
  • 345 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 00:55 AM
а на крышке бака?
К крышке бака подходит любой гольфовый ключ. У меня по крайней мере так (крышка оригинальная), на доноре так же было (тоже оригиналная)
#13 e404
Отправлено 15 June 2011 - 08:18 AM
у тя тупо она мертвая :D
крышка бака половинется и личинка перебирается
если перевернуть пробку и вынуть там резиновое кольцо уплотнительное то по краям будут видны 4 защелки - аккуратно отжимаем одну из них так чтобы внешняя часть пробки начала слезать с резьбовой (внутренней)
дальше там все будет легко и понятно
замок багажника тоже ниче сложного из себя не представляет - снимаем кнопку с машины, откручиваем винтик которые фиксирует личинку на стопоре
вставляем ключик родной и вытаскиваем личинку %)))
если ключика нету то вооружаемся маленькой отверточкой и, надавливая на личинку изнутри и шуруя отверточкой в щели личинки чтобы сувальды опускались, потихоньку разбираем
#14 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 15:06 PM
а зачем оно нужно ? пусть на замок зажиг - 1 ключ, а на двери и хлоп - другой. ручки если новые, переставь личинки так же с задним замком. намного проще и быстрее чем сидеть тупить :icon_exclaim:
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 15 June 2011 - 15:52 PM
Одна ручка с одним ключём, другой с другим, багажник с третьим + зажигания. Итого их, при плохом раскладе, 4! Штаны порвёшь от такой связки! Личина перебирается за 10-15 минут.
#16 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 16:04 PM
Я написал, что просто поменять на старые личинки :icon_biggrin:
#17 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 16:25 PM
Мне достался именно такой винегрет на сирокке. И ни каких старых личинок там не было. Понятно, если есть старые - нет проблем.
#18 e404
Отправлено 15 June 2011 - 19:32 PM
а ты походу самый умный ;)))
думаешь ручки\кнопки меняют только от того что плохо открывать стало?!
у кого то отверточкой пионеры поковыряли, у кого то просто ключи по пьяни потерялись
короче не всегда есть возможность свои старые личинки поставить
да и старые личинки обладают худшей секретностью в виду износа - порой открыть можно отверткой
себе я перебирал тока пробку бака (тк в моей комплектации была обычная) и кнопку хлопушки в виду предстоящей замены... не хотелось возиться на морозе с переставнокой личинок, хотелось просто одну кнопку снять, другую поставить
#19 Sanyaka
Sanyaka
  • 12 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 20:37 PM
а я себе сломал замок зажигания и поставил с одной стороны тумблер (где заглушка была, слева от руля) а справа, в место под замок, кнопку. и не особо парюсь :icon_biggrin:
теперь тоже только один ключ )))
#20 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 12:01 PM
Не самый...
Говорю как считаю, если есть все и все ок, то самый вариант.
