Датчик давления масла (зуммер)
Отправлено 24 May 2011 - 17:31 PM
Отправлено 24 May 2011 - 18:43 PM
Отправлено 07 June 2011 - 07:20 AM
Поменял оба датчика, теперь на оборотах не пищит, но иногда пищит при повороте ключа до зажигания, заведешь двигатель - норм, в чем проблема ?В голове два, низкого и высокого давления
Сообщение отредактировал EMile69: 07 June 2011 - 07:20 AM
Отправлено 07 June 2011 - 07:50 AM
А еще был случай с тем же давлением, когда все датчики были в норме, но зуммер с лампочкой все равно срабатывали, думал на маслонасос, а когда снял картер - в нем лежал пожеванный вкладыш с промвала, поставили новый - проблема пропала.
Отправлено 07 June 2011 - 09:47 AM
у меня вкладыш то как раз и подвывает, может из за этого?У меня периодически контакт пропадал от датчика на масляном фильтре - тогда тоже моргало и кричало, зачистил - прошло.
Отправлено 07 June 2011 - 20:58 PM
Может это отдельный симптом, но еще машина съедала 15-23 литров на сотню и совместно с новыми вкладышами поставил карбюратор Solex 083 с родными жиклерами - теперь смешанный расход около 8 литров на сотню и едет она не хуже.
Сообщение отредактировал Holodec: 07 June 2011 - 21:00 PM
Отправлено 08 June 2011 - 13:39 PM
Отправлено 08 June 2011 - 15:48 PM
Отправлено 09 June 2011 - 13:06 PM
Вкладыш промвала?у меня вкладыш то как раз и подвывает, может из за этого?
Отправлено 09 June 2011 - 19:07 PM
даВкладыш промвала?
Отправлено 09 June 2011 - 19:19 PM
хм...пойду блок старый раздербаню, посмотрю где на 1.3 промвал)да
Отправлено 10 June 2011 - 16:09 PM
Просто в какой то теме я задавал вопрос,что характерно для мяукающе шаркающего звука в районе ремня грм, если это не генератор,не кожух,ремень не перетянут. Был ответ - замена вкладышей промвала,т.к. в сам блок ещё не лазил, точно сам не знаю,вот и пытаюсь докопаться до истинного происхождения этого звукахм...пойду блок старый раздербаню, посмотрю где на 1.3 промвал)
Отправлено 10 June 2011 - 18:49 PM
а по сабжу имхо на датчики грешить в крайнюю очередь
Отправлено 11 June 2011 - 09:09 AM
Отправлено 12 June 2011 - 18:02 PM
Отправлено 12 June 2011 - 19:09 PM
надо проверить, может и правда коротит гдеа потери в цепи датчиков не проверял? похоже на коротыш.
Отправлено 12 June 2011 - 19:15 PM
Скорее уже, сгнил .надо проверить, может и правда коротит где
Отправлено 17 June 2011 - 07:00 AM
я так понимаю, схема обработки сигналов датчиков находится в спидометре, может в нем что сгорело ? зачем нужна микросхемка TCA 700, сзади за приборкой, я так полагаю это стабилизатор?Скорее уже, сгнил .
Отправлено 18 June 2011 - 09:12 AM
Срабатывает зуммер и лампа после прогрева масла выше 84 градусов в районе 2000-2100 оборотов. примерно через раз и только при увеличении оборотов (когда обороты падают с 3000 ничего не происходит) Ни на каких других режимах не срабатывает. Убирается легкой перегазовкой. Масло поменял- проблема осталась. Залито 10w-40 Мобил.
Насос?
Отправлено 18 June 2011 - 22:49 PM
В лучшем случае.Добавлю свою проблемку..
Насос?
