открутился привод
Сообщений в теме: 9
#1 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 21:42 PM
Доброе время суток, проблема такая. Открутился привод с левой стороны от коробки и выпал. Подскажите как можно вылечить в полевых условиях чтобы доехать до сервиса? снизу не подползти( Болты на месте или нет хз(
#2 Валера
Валера
  • 204 сообщений
  • Интересы:Велопрогулки,автомобильный мир,квадроциклы,рыбалка
Отправлено 21 May 2011 - 22:13 PM
а сверхху тоже никак???у меня раньше откручивались болтики там,я их насколько мне помнится сверху закручивал.а если нет болтиков нет то и не вылечить
#3 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 22:18 PM
тоесть тупо вставить на место и от руки притянуть можно? до сервиса километра 4 протянет?
#4 People
Отправлено 21 May 2011 - 22:29 PM
Если просто открутился то домкратиш снимаешь колесо и прикручиваешь.если отлетела чашка то хз. Сделать реально но судя по тому что ты задал такой вопрос то сам несделаешь. Если раскрутились болты то мог разберется шрус тогда или новый или старый собрать
#5 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 00:12 AM
из поста понятно что шрус от диффа открутился.да,конечно,ставишь руками на место,прикручиваешь болты и на сервис.болты ток новые купить не забудь и звездочку к ним 12-ти гранную..а вообще если больше ничего не стало то на сервис можно и не ехать,прикрутить новыми болтами,затянуть хорошо и ездить радоваться.только 6ти гранник не используй.и кстати,там еше пластинки должны быть,посмотри на другом приводе какие,возможно они у тебя улетели
#6 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 03:38 AM
Спасибо
#7 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 06:19 AM
а домкрат где потерял?ночь давно кончилась -болты так видно -если они остались.
#8 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 16:52 PM
Снизу лужа( А болты какие? от ваза подходят?
#9 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 20:00 PM
от ваза не пробовал...а болты специальные для внутреннего шруса,номерка не знаю,я в магазине покупал.6 штук на 1шрус.1 болт рублей 10-12 будет стоить
#10 lamer1108
lamer1108
  • 9 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 20:22 PM
При отсутствии болтов(сорвали грани,когда откручивали),ставил москвичёвские,но лучше конечно родные поставить.
