ближниый свет
Сообщений в теме: 19
#1 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 12:22 PM
народ вопрос такой прогретая машина оборотов 950. как и должно быть когда включаю ближниый свет очень сильно обороты до 800 наверно падают и оочень не приятный звук вибрации. и такое чувство что может заглохнуть? это можно как то исправить и что менять надо?*
#2 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 12:39 PM
что с напряжением происходит?
#3 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 12:46 PM
все норм) генератор справляеться) просто незнаю почему так обороты падают) и звук интерестно если новй геник поставить звуки пропадут или нет? я незнаю что может быть)ремень норм состояние вроде
#4 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 13:45 PM
может коротыш где...у меня у батя подобная херь была(бпр на куй раславилась)
#5 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 17:03 PM
Буквы двигателя, можно, конечно узнать и по госномеру, но хлопотно. И нет гарантии, что на нем все родное.
#6 -=Царя=-
-=Царя=-
  • 1954 сообщений
  • Интересы:Бильярд, Golf, сиськи...
Отправлено 21 May 2011 - 17:48 PM
Вообще то когда включаешь потребители, обороты должны чуть падать.
#7 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 19:03 PM
Мощность генератора какая?
Может, слабый слишком..
И всё-таки как сильно проседает напряжение при включении света? А при включении печки на 3-ку, а обогрева з. ст.?
#8 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 00:52 AM
от печки и стекла заднего ничего) а вот от фар сильно) ну так чутка на 0.5 см стрелкигдето до 800 оборотов
Сообщение отредактировал rosliguk: 22 May 2011 - 01:25 AM
#9 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 22 May 2011 - 11:15 AM
Думаю , что где то замыкают провода фар у тебя,проверяй проводку....
#10 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 11:16 AM
Лампочки какие стоят и сколько их горит на ближнем???
#11 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 20:38 PM
честно говорю не знаю но хочу поставить лампочки, температура свечения 4100К белый свет NARVA.включаю дальний и ближний и звук такойже как от бближнего выходит проводка замыкает так?
#12 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 22 May 2011 - 23:05 PM
хм....провода для дальнего и ближнего разные кроме минусу......ты точно уверен что у тебя генадий нормально работает и акум живой????
#13 capqom
capqom
  • 39 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 00:25 AM
У меня та же херня - из-за полумертвого аккумулятора. При включении любого мощного потребителя энергии - падают обороты. И движок начинает колбасить от вибрации.
#14 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 09:43 AM
Аку новый) когда без мотора заведеного норм все а когда мотор то вибро) ток от фар от печки , обогрева стекло магнитола все норм.
#15 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 16:18 PM
Печка и фары самые мощные потребители в авто. Попробуй так, заведи машину и скинь плюс с акума,включи фары,че происходит?Потом проверь акум, одень обратно клемму сними ремень генератора (можно просто провод отцепит от него силовой),заведи и включи фары ну и все че происходит отпиши..
С вероятностью в 90% уверен что генр мозг парит,проверь щетки на нем,должны быть не короче 5мм.
Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 23 May 2011 - 16:20 PM
#16 grex
grex
  • 118 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 17:02 PM
карбовый движок?
#17 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 20:44 PM
инжектор
#18 Wertotum
Wertotum
  • 50 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 10:35 AM
Была такая проблема, только у меня стандартно на моем движке 1.3 2G 1000 оборотов и до 950 опускается при включенном освещении, раньше падало до 600 бывало и до 400-500 и глохла))) акум новый, заряд вроде шел как на стенде показало с гена... далее оказалось что спецы очень грамотные и отнес ген к другому мастеру, вскрыли и там обнаружилось кольцам хана, а щетки... даже смешно говорить... покрылись слоем ржавчины и терла только одна :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: как поменял все, тогда нормально стало ;)
#19 zoomerov
zoomerov
    суперниндзя
  • 1308 сообщений
  • Интересы:ABLETON
Отправлено 06 June 2011 - 11:05 AM
это нормальное явление
#20 rosliguk
rosliguk
  • 185 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 23:38 PM
ТО есть если куплю новый ген? будет идеально без вибрации?
