замена карба на моник
Сообщений в теме: 21
#1 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 07:44 AM
Имеем Г2 с мотором RP и ТАЗокарбом. Карб от 2110 полуавтомат. Не едет машина с ним ну никак.
Раньше на машине стоял моник (от него остался только блок управления и проводка).
Хочу вернуть моник на место. Подскажите, какие з\ч нужно для полного восстановления?
#2 e404
Отправлено 19 May 2011 - 08:54 AM
насосы есть в баке и под днищем?
вообще проведи ревизию того что осталось
должно быть: сам моник на моторе, проводка к нему от мозгов, мозги, реле бензонасоса 67/167, 2 бензонасоса (1 в баке и 1 под днищем, на очень свежих машинах 90-91 гв возможен вариант с 1 большим насосом в баке), топливный фильтр под днищем
если не хватает просто моника, то покупаешь его и прокладку и монтируешь на место %)))
#3 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 10:43 AM
машина 90го года.
насос подвесной есть точно.
мозг и проводка есть тоже.
видимо только моник надо и корпус возд фильтра
#4 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 11:27 AM
А коллектор у тебя от моника остался?
#5 e404
Отправлено 19 May 2011 - 12:58 PM
там коллектор скорее всего как на карбе 2ее
квадратную прокладку позже стали делать
да и если у него солекс, то что мешает выточить проставку под него на любой коллектор? ;)))
#6 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 09:12 AM
ну я считаю при относительной дешевизне коллектора (у нас 10 баксов) лучше конечно ставить родной под моник, чем колхозить фланец
#7 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 13:39 PM
седня гляну на коллектор. в принципе он недорогой сам по себе. можно и купить
#8 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 13:45 PM
ты начало темы читал?
у него был RP на который когда-то воткнули карб от 10!
следовательно переходник точно ставили.
#9 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 15:06 PM
переходник точно какой то колхозный есть
#10 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 15:22 PM
ну вот его снимешь а на его место прокладку обычную под моник поставишь
#11 ilf
ilf
  • 82 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 16:01 PM
Перед тем что бы поставить моник, нужно подумать из за чего его сняли и поставили карб. Я вот моник снял и поставил карб, и причины били. В Моем случае ДПДЗ, РХХ, лямбда, и сами мозги скорее всего под замену, они с годами просто начинают глючить почти у всех. Посчитав затраты на ремонт и то что не дает гарантии 100% что все после этого будет работать, я отказался от него. Я к тому что может дело оказаться затратным. Ну конечно если есть варианты купить все это БУ и не дорого и с гарантией какой-то, то ставь, я тоже иногда думаю перейти обратно на моник, но вложение меня пока пугают, а ездить без ТГМ-а и без провалов хочется сейчас. Еще раз скажу, я за моник, RP- валит.
#12 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 16:41 PM
ДПДЗ - проблема, да, мозги обычно лечатся заменой высохших емкостей, РХХ новый Бош порядка 2 тр и служит лет 10 без проблем. Я тоже за моник :icon_cool:
#13 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 28 May 2011 - 07:22 AM
вот как у меня все выглядит:
Прикрепленный файл  S7304822.JPG   60.03К   79 Количество загрузок:Прикрепленный файл  S7304823.JPG   60.24К   72 Количество загрузок:
#14 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 02 July 2011 - 09:26 AM
наконец приобрел моник.
а теперь как правильно все подключить? может у кого нибудь есть фотки или схемка?
заранее благодарен
#15 screamer
screamer
  • 99 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 13:10 PM
#16 e404
Отправлено 06 July 2011 - 13:44 PM
обратись к lis1978 - он уже прошел почти все круги ада с внедрением моника вместо краба :D
коллектор у тя на фотках на выброс ибо под карбер 2е2
#17 lis1978
Отправлено 06 July 2011 - 14:18 PM
так у моника вроде такой же коллектор -или ты паш имеешь ввиду выпускной ?
боюсь челябинск далековато чтобы к нам обращаться .
в принципе самое сложное для меня имхо это электрика -подключение кос .все остальное дело техники и ключей .
#18 e404
Отправлено 06 July 2011 - 14:52 PM
впускной - такое впечатление что фланец карбера мелковат
если так то это с ез\рх\гу
а мож у меня просто обман зрения в лучах телевизионной славы :D:D:D
#19 lis1978
Отправлено 06 July 2011 - 18:01 PM
ну вроде ДОК говорил что впускные все одинаковые на 1.6 и 1.8 все что не впрыск .я сам хз .
#20 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 18:13 PM
Не я такое неговорил.
Если 051 129 713 -это родной впуск.
Сообщение отредактировал ДОК: 06 July 2011 - 18:17 PM
