Быстро мигают поворотники.
Сообщений в теме: 25
#21 richok
richok
  • 45 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 18:33 PM
было то же самое,снял передние и задние фонари,зачистил все контакты,поставил все впорядке... пробуй., и перед и зад
#22 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 16:38 PM
то же самое - это тускло горела лампочка индикатор?
#23 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 16:48 PM
снимаете реле поворотников родное 21 или 22(с фаркопом), разбираете и пропаиваете, там просто от старости отошол припой в местах соеденения
Сообщение отредактировал DWark: 16 May 2011 - 16:50 PM
#24 F0X
F0X
  • 442 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 18:55 PM
Вот кстати у меня похожая проблема. Поворотники мигают быстро, но иногда и нормально. Если включаешь магнитолу, свет или еще что нибудь, то вообще быстро начинают мигать. Задние повороты вообще на солнце даже в упор не разглядишь. Такое впечатление, что лампа неуспевает накаляться полностью. Кто скажет, какие лампы лучше всего поставить или еще что смотреть.
#25 VSM
VSM
  • 6 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 17:41 PM
Проблема была, думал лампочки, а нет, реле поменял и все стало нормально, попробуй с него
#26 H@lt
H@lt
  • 27 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 11:36 AM
у себя решил такую проблему так:
Масса двигатель-кузов.(у меня на соплях была), затем, заднии фонари почистил лампы,контакты (все) следы окисления нужно удалить, контакты к фонарям задним почистил и поджал, чтоб поплотнее были. и та-даа..всё прошло.. ну и если непомогло, то надо почистить контакты реле (мамы) , раз там подплавлено значит там скорее всего чтото коротило и окислилось..вобшем я сделал вывод, что если всё моргает при вкл.поворотов, но быстро и тускло и вместе с стопсигналом)) то 100% массы гдето нету
