Быстро мигают поворотники.
Сообщений в теме: 25
#1 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 08:47 AM
Сегодня утром замкнуло в левом переднем поворотнике. Разобрал, зачистил, заизолировал, собрал. Все работает... Но поворотники мигают так, как будто перегорела одна лампочка (ускорено). Левый поворот и правый. В чем дело? Может нужно заменить какой-нибудь предохранитель? Жду советов...
#2 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 13 May 2011 - 09:18 AM
А ты уверен что лампочки не перегорели?
#3 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 09:40 AM
Ну не могут же мигать перегоревшие лампочки!!!
#4 Guest_Илько_*
Guest_Илько_*
Отправлено 13 May 2011 - 09:43 AM
Реле?)
#5 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 09:47 AM
Да, кстати, включаю аварийку лампочки мигают нормально.
#6 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 09:48 AM
у меня только 1 сторона быстро стала работать после замены ламп и самих поворотников...есть причины - либо 1 лампа слабее чем нужно, либо реле...
аварийка тож в поряде моргает)
Сообщение отредактировал VIN9993: 13 May 2011 - 09:48 AM
#7 kandalf
Отправлено 13 May 2011 - 09:52 AM
Может диоды ставил? Все дело в сопротивлениях.
#8 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 09:53 AM
Реле?)
Где оно находится и как выглядит?
Я новичок в автомобильном деле (тем более в автоэлектрике).
#9 kandalf
Отправлено 13 May 2011 - 09:55 AM
Слева под рулем полку открываешь, там блок с предами и реле, на корпусе реле номер "21".
#10 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Ничего не менял и ничего нового не ставил, до замыкания все работало нормально!
#11 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
да не, хотя сначало мигали норм, потом вечером решил повваливать - и тут михать начали с бОльшей скоростью, домой приеду - посмотрю че да как)))
#12 kandalf
Отправлено 13 May 2011 - 09:57 AM
А, кстати, вспоминаю, у меня так же как-то было, вся правая сторона мигала полностью и быстро. Может контакт плохой одной из ламп (после вваливания)?
#13 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 10:00 AM
про контакты боюсь говорить(боюсь вообще провода трогать)...эт не проблема,решу по приезду домой)))
#14 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 10:12 AM
Спасибо! Походу оно т.к. ваняеет и один контакт подплпавлен. И еще один вопрос, кто-нибудь знает где в Волгограде можно найти это реле "21" и может оно еще от чего нибудь потходит?
#15 Андрюха Матвеев
Андрюха Матвеев
  • 58 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 10:42 AM
вродe и от вaз 08 подходит рeлe.eсли чe
#16 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 10:43 AM
схему реле посмотри какая и контакты, или бери его в тазомагазин и подбирай(я хз какое оно)
#17 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 11:13 AM
Всем спасибо! Как заменю отпишусь помогло или нет.
#18 Пашок 777
Пашок 777
  • 68 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 10:09 AM
Да! Дело было в реле. Поставил вазовскую реле все заработало нормально. НО, при включении зажигания, лампочка-индикатор поворотников стала тускло гореть(раньше не горела). Это на что-нибудь влияет? Нужно искать оригинальную реле?
#19 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 10:22 AM
оригинал либо б/у, либо новое, но здец как дороха)
Сообщение отредактировал VIN9993: 14 May 2011 - 12:43 PM
#20 kandalf
Отправлено 14 May 2011 - 12:38 PM
Если раздражает - замени, а так - забей.
