сколько будет на спидометре на 085-ой при 3000 об/мин?у меня сейчас стоит 084-я и при 3000 об/мин только 80 км/час.
Автор данилыч, May 11 2011 16:44
Сообщений в теме: 3
Отправлено 11 May 2011 - 16:44 PM
Отправлено 11 May 2011 - 19:47 PM
На пятой где-то 100км/ч
а вобще, у них вроде передаточные числа одинаковые
Отправлено 11 May 2011 - 20:17 PM
Любопытно, этот вопрос меня тоже интересовал ровно год назад, когда решил поменять 084 на 085. :)сколько будет на спидометре на 085-ой при 3000 об/мин?у меня сейчас стоит 084-я и при 3000 об/мин только 80 км/час.
Строго говоря, надо смотреть на несколько параметров:
1. Передаточные числа шестерен конкретной передачи, на которой меряешь обороты.
2. Передаточные числа главной пары.
3. Размер шины.
Зная эти начальные данные, можно легко рассчитать.
К примеру, у тебя на 5-й передаче тахометр показывает 3000 об/мин. То есть коленвал вращается с этой частотой.
Коленвал передает крутящий момент на первичный вал коробки, следовательно, первичный вал тоже будет вращаться с частотой 3000 об/мин.
А вот частота вращения вторичного вала коробки будет зависеть от передаточного числа шестерен 5-й передачи. Для моей коробки 085 это число равно 0,745.
Следовательно, вторичный вал коробки будет вращаться с частотой 3000 / 0,745 = 4027 об/мин. Далее, крутящий момент передается на шестерни главной пары. Смотрим её передаточное число. У меня оно 4,063. Следовательно, приводные валы будут вращаться с частотой 991 об/мин. Соответственно, с такой же частотой будут вращаться колеса, а это будет 16,5 оборотов в секунду. Зная диаметр колеса, можно рассчитать, какой путь пройдет колесо за минуту. К примеру, колесо 13' будут иметь высоту 2х13х2,54=66 см. За секунду колесо сделает 16,5 оборотов, а значит, пройдет путь 3,14х0,66х16,5=34,2 м. Т.е. скорость будет 34,2х3,6=123 км/час. Может, сейчас где-то и наврал в расчетах, пишу по памяти, но в прошлом году мои расчетные данные почти полностью совпали на практике. То есть принцип такой. Но на пятой уж точно больше 100 км/ч. У меня по навигатору 100 км/ч на 5-й передаче получается где-то при 2600 об/мин.
Сообщение отредактировал Golf2Man: 11 May 2011 - 20:24 PM
Отправлено 20 May 2011 - 15:16 PM
мужики , не изобретайте велосипед ! всё проще .
берём данные отсюда :
http://www.doppel-wo...f-Getriebe.html
и вставляем сюда :
http://www.kartuning...index.php?idi=1
и вставляем сюда :
