Фары
Сообщений в теме: 148
#61 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 09:08 AM
Реле обязательно, еще желательно цешкой проверить сколько гена выдает.Бывают потери на массе.Просто сталкивался.
#62 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 11:11 AM
Да вот никик все не поставлю гену на 90А, да и реле тоже надо. С отпуска приехал, теперь может займусь.
#63 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 16:53 PM
А зачем такой мощный? У меня стандартного хватает(работает дальний-4 фары+ПТФ и музыка+усилок).Но пришлось все потери устранить.
#64 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 15:56 PM
Да чтоб зимой проблем не знать, ток утечки у меня 65 мА. Летом его хватает, зимой маловато (у меня на 55А стоит). Может у меня гена фиговый. На холостых зимой при включенной печке, магнитоле и свете замечалось моргание света на холостых. Лампы 55/60 Вт, птф нет, фар дальнего нет.
#65 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 23 September 2011 - 16:17 PM
Проверь цешкой сколько вольт гена дает(не только на аккум. но и на выходе с гены).Меньше 14В, ищи причину.У меня щетки капризничали, экономил, перепаивал жигулевские.Поставил новые и порядок.Ну плюс зачистка контактов.Просто где-то утечка, тебе со временем и мощного гены не будет хватать.А что за ток утечки?
#66 kandalf
Отправлено 23 September 2011 - 17:08 PM
Ток, который разряжает тебе аккум при заглушенном движке, типа от короткого замыкания, окисления клемм итп.
#67 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 13:23 PM
14.2 В на холостых было летом, зимой не проверял, неохота было. Ток утечки - это ток, который потребляется при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Клеммы на аккуме чистые, масса движка вроде тоже. Чистил в прошлом году, летом.
#68 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 14:18 PM
да понял про ток,просто ты сам писал,что зимой маловат. А что,при большей утечке лучше?
#69 kandalf
Отправлено 24 September 2011 - 14:47 PM
Ващет утечка должна быть как можно меньше (иначе за ночь с большой утечкой аккум сядет)
#70 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 11:32 AM
Да, зимой же всегда печка работает + еще аккум за ночь подразряжается из-за мороза, стартер при заводе авто жрет больше, т.к. двидок тяжелее крутить. Поэтому мало мне этого гены. Может там с обмотками что-то и он выдает уже не 55А, а меньше. В общем решено ставить на 90. Гена есть, осталось сделать нижний кронштейн крепления.
#71 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 18:58 PM
Незнаю, просто у меня стандартный гена, АКБ на 60 А.ч. и с 98 года проблем небыло.Зимой машина на морозе неделю стоит и заводится, горя не знал.АКБ за это время сменил два.Точнее, на одном приехал из Германии, через год он сдох.Поставил MUTLU(но еще работал, просто подарили другой), и три года назад заменил на ВАРТУ, какой так и служит.
#72 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 19:24 PM
А широко светят или нет? При поворотах видно куда поворачивать?
поставь http://www.osram-aut...T BREAKER PLUS/
#73 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 21:52 PM
Да при чем тут лампы? Фара формирует узкий пучек света. Проблема уже устранена заменой фар на хелловские, лампы остались старые, свет изменился кардинально.
#74 Vzik
Vzik
  • 253 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 22:04 PM
ХЕЛЛА не намного дороже остальных, но плюсов много, если руки из нужного места растут :to_become_senile:
Плюс реле, и ХОРОШИЕ лампы. Разницы с ксеноном практически нет.Пробовал, ставил 5000К, но как-то остановился на галогенках.
#75 kandalf
Отправлено 27 September 2011 - 22:14 PM
Для справки, чем выше световая температура, тем ХУЖЕ освещаемость.
Сообщение отредактировал kandalf: 27 September 2011 - 22:15 PM
#76 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 10:54 AM
например депо стоят одинаково с хеллой, а другие на гольф-тюнинге еще и дороже раза в полтора, так что выбор очевиден. Лампы у меня стоят осрам кул блю кажется, брал год назад за 800 р.
#77 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 11:03 AM
при том http://www.osram-aut.../files/beam.jpg
что не читать не смотреть не жалем, слушаем только себя.
Ссылка была дана на твой вопрос о ширине пучка, о том видна ли обочина....я кажется дал ссылку и тольк ослепой не узрит как освещается ЭТИМИ лампами обочина.
Я подтверждаю, что картинка не врёт именно так меняется освещённость обочины
проблема в другом, цветовая температура "притянута за уши" путём нанесения голубого компенсационного фильтра, отсюда потери
#78 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 15:39 PM
Я смотрел ссылку и картинки там тоже видел. Я говорю про, что после смены фар световой пучек с теми же лампами заметно расширился.
Лично мое мнение, что при смене ламп на более яркие, сфокусированный световой пучек не поменяет свою форму, лишь будет светить ярче. Из-за более яркого света, станет немного лучше видно по краям светового пучка, но форму свою он не изменит. Можно будет конечно задрать ближний, но тогда дальний светит в небо.
Есть еще такие подозрения, что эти лампы, на которые ты дал ссылку, имеют короткий срок службы из-за сильного накала спирали
#79 uxoid
uxoid
  • 244 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 13:07 PM
Други, ни разу не лазил в фары. Интересует, какой там цоколь у лампочек?
#80 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 14:57 PM
H4
