Заменил внутренний шрус и началось!
Сообщений в теме: 13
#1 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 18:47 PM
подскажите пожалуйста! недавно менял внутренний правый шрус и пыльник левого шруса после этого появилось биение! биение когда ускоряюсь то есть давлю на газ, накатом идет ровно без кол*цензура*ий!
#2 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 10 May 2011 - 18:53 PM
у меня такое же было, так и не понял почему бьет. одно могу сказать - стало меньше бить как сход развал сделал.
#3 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 19:05 PM
так я же стойки не трогал и шаровую тоже!
#4 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 10 May 2011 - 19:12 PM
я тоже не трогал, в итоге поменял все шрузы и привода, нечего не исчезло(
#5 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 06:59 AM
но когда я на газ не жму а накатом иду биения нет!
#6 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 08:32 AM
Он и не будет бить накатом. Была такая фигня - обтянул шрус положенным усилием и всё как рукой сняло, так что скорее всего он у тебя недотянут или болты вообще наживулены, потому его и болтает. СМОТРИ затяжку. При необходимости меняй болты на новые.
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 08:47 AM
+1
#8 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 09:09 AM
болтики новые правда шестигранные и затянуты хорошо я их уже несколько раз проверял и подтянул!
#9 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 10:18 AM
Хочешь опишу чо происходит у тебя? - на разгонах с нижних передач (первая и вторая) машину болтает влево-вправо?! Накатом не так заметно, потому что на шрус усилие не прилагается, а на верхних передачах у мотора сил мало чтобы на бОльших частотах вращения твой шрус разболтать. Чудес не бывает - затягивай динамометрическим ключом и смотри чтобы при вращении не было "восьмерки" шруса.
#10 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 10:30 AM
а на 100% уверен, что надел ШРУС на палку привода правильной стороной? Перепутать не сложно:-)
#11 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:13 AM
а как правильно одеть? перепутать легко! а шрус сегодня раскручу и поновой закручу может действительно поможет!
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:23 AM
зависит от диаметра.
100мм имеет выборку под пробковое уплотнение, им надо ориентировать шРУС к фланцу.
94 мм почти симметричные. Ориентироваться можно по внутренней обойме, с одной стороны есть заход на шлицы, этой стороной и надо на палку надевать
#13 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:39 AM
у меня двигатель 1,3 диаметр не знаю но на внутренней обойме действительно есть заход(то есть как бы чуть чуть сточено) ей и надо одевать? я вот не помню чесно говоря как одел!
#14 timur
timur
  • 24 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 18:58 PM
короче после работы разобрал я все! или я дурак или я потерял один шарик короче когда разбирал их было всего пять, шестой долго и упорно искал не нашел([хорошо старые остались)! шрус я по новой перебрал теперь вроде все ок! завтра еще сальник дифференциала поменяю и буду собирать и побывать!
