Нормальная ли у меня рабочая температура двигателя?
Сообщений в теме: 45
#41 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 14:20 PM
у меня вентилятор сделан напрямую от акума, и включаеться с тубмлера когда мне захочется, и стрелка всегда находиться на первом делении.
я даже и не знаю, что и сказать?
#42 stalipin
stalipin
  • 359 сообщений
  • Интересы:гольф...спорт...гольф
Отправлено 04 February 2012 - 14:25 PM
уже поздно что то говорить уже как полгода вновь на стоковой системе по датчику)
#43 SAIGAK
SAIGAK
  • 118 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 17:49 PM
У меня вот так.
Прикрепленный файл  1.jpg   45.67К   83 Количество загрузок:
#44 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 06:35 AM
Всем мой совет - поставьте доп кнопку включения вентилятора и выведете светодиод в приборку. И не будете перегреваться жарким летом. Собственный опыт.
добавь к кнопке пару лишних глаз или один-чтоб смотрел за температурой ож и датчик открывания термостата(если термостат закрыт смысл от твоего включенного вентилятора -0 полный,т.к. ож через радиатор не циркулирует). если все работает нормально-никакой кнопки НЕ НАДО!вентилятор нужен только для стоящего на месте авто- проще термовключатель вентилятора исправный поставить .не надо мозги людям *цензура*ь кнопками!
с такой модернизацией далеко не уйдешь-нормально, по умному сделать термовключатель не можешь (такие простые вещи) что ж говорить о более сложном ремонте...
Сообщение отредактировал lex890: 05 February 2012 - 06:45 AM
#45 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 11:20 AM
у меня стрелка вобще почти всегда находится примерно на границе белой и черной зоны, если в пробке постоять то поднимается повыше, а до серидины(лампочки) вобще очень редко доходит, это плохо?
Проблема в термодатчике (в тройнике сверху). Поменяй и стрелка встанет вертикально.
#46 Aleksei45
Aleksei45
  • 513 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 08:56 AM
А у меня вот стрелка ровно на месте не стоит тоже вот не знаю что делать гуляет. Вобщем когда стоиш на холостых то стрелка чуть чуть переваливается за середину и включается первая скорость вентилятора и если дальше стоять вентилятор уже выключился стрелка так же и стоит чуть больше середины не гуляет стоит ровно. А вот стоит поехать то стрелка уходит к белой зоне и держится гдето между белой зоной и первой риской, вентилятор я даже не знаю включается он когда едеш или нет? Так вот я так понимаю что это не нормально раз у многих стрелка стоит ровно и никуда не ходит. В машине прохладно печка дует теплом Что делать? термостат новый летом ставил оригинал проверял его. И вот ещё что если всёже вентилятор на ходу включается можно ли отключить первую скорость и оставить только вторую?
