Нормальная ли у меня рабочая температура двигателя?
Сообщений в теме: 45
#21 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 09 May 2011 - 14:39 PM
У гольфиков и так очень продуманная система охлаждения. Я вообще год после покупки авто ездил без проблем и даже не замечал, что у меня вентилятор не работает. Иногда если в пробке стоять долго стрелка уходила вправо, и только раз загорелась лампочка, потом поехал, обдуло и все норм :icon_rolleyes:. Но это не здоровая фигня, поэтому заморочился и выяснил что провод массы к датчику был оборван на соединении.
А автору, по моему, надо поменять датчик и все будет нормально (стрелка будет стоять вертикально).
#22 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 02:03 AM
Дабы не плодить тем-клонов и подитожив все вышесказанное сделал вывод, что положение стрелки - норма, а результаты показаний MFA могут быть не точными.
Прикрепленный файл  30062011223.jpg   39.95К   163 Количество загрузок:
Давно хотел уточнить про температуру и перечитывал ветки форума касаемые этой темы. Пока читал, пришел к выводу, что первое, что нужно проверить при максимальной температуре - это нижний патрубок от радиатора(у меня он еле теплый при температуре как на фото), следовательно термостат менять!!!! Кстати, подскажите номерок, а то не могу разобраться сам. Дальше чистим или покупаем новую (кому как нравиться) крышку расширительного бачка. Ну и должен быть исправен датчик включения вентилятора.
#23 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 11:29 AM
Добавлю пять капель: еще убедиться в рабочести карлсона и целкости радика. тоже была хрень непонятная, вроде все ровно, но стрелка так и норовит вправо завалиться. как оказалось: не работала первая скорость вентилятора(опачки а я думал он односкоростной) и тек радик(так цука тек, что везде сухо, а выяснилось это только когда снял бампер)
так что, как здесь кто-то говорил:"машина с исправной системой охлаждения никогда не закипит"
#24 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 04 July 2011 - 11:45 AM
А поподробнее про скорости вентилятора можно. Я че то второй скорости тоже не видел. Как пощупать обмотки?
#25 kandalf
Отправлено 04 July 2011 - 11:50 AM
Снимаешь с вентилятора разъем и смотришь сколько у вентилятора пинов в разъеме. Если две - скорость одна, если три - скоростей две.
#26 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 12:03 PM
на прошлой недели словил колхоз от пред. владельца, стоял предохранитель на 15А должон на 30А сработала вторая скорость соответсвенно сгорел предохранитель, перестал крутится вентилятор закипеть не успел ехал на скорости но ОЖ начала лезть из перерезанного и склеиного пополам патрубка на печку (пред хозяину было влом его менять там оч неудобно изза абс) в итоге пришлось включать печку чтобы не вскипеть и менять патрубок))
зы следите за предохранителями 1 мелкая бздюлька а гемора полно
#27 АЕшечка
АЕшечка
  • 536 сообщений
  • Интересы:Jetta
Отправлено 04 July 2011 - 13:10 PM
К вентилятору приходит три провода в фишке
#28 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 14:02 PM
пфф езжу с 3ей печкой, раз в 3 часа доливаю 2-3 литра воды и незнаю бед.ИзображениеИзображениеИзображение
#29 Mальчик-псих
Mальчик-псих
  • 12 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 14:09 PM
Прикрепленный файл  IMG_20110704_133832_2.jpg   93.14К   155 Количество загрузок:
Странные у вас приборки... Красные зоны какие то... У меня стрелка температуры ОЖ как правило в районе лампочки - Т.масла от 70 градусов.
Если Т.масла более 105 градусов, например в пробке - то стрелка чуть поднимается над лампочкой.
Лампочка мигает только в том случае если в расширительном бачке жидкости нет, для этого датчик там стоит.
Так что всё связано - Т.масла, Т.ОЖ и рекомендованные обороты мотора.
#30 m9co
m9co
    няша
  • 2438 сообщений
  • Интересы:ломать чинить ничего не делать
Отправлено 04 July 2011 - 19:39 PM
А какие провода на массу идут? У меня вообще не работает стрелка.
#31 slavutich
slavutich
  • 82 сообщений
  • Интересы:Семья...лялька...и конечно любимая машинка))
Отправлено 05 July 2011 - 09:21 AM
у всех стрелка на уровне лампочки(в основном)а у меня стрелка только до белой зоны доползает (а то и до неё не доходит, если по трассе едешь) это ведь не хорошо? в чем может быть дело, в датчике?
#32 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 10:28 AM
Возможна и датчик врет, но скорее всего неисправен термостат, то есть он постоянно открыт, как вариант термостата вообще нет и ОЖ гонят постоянно по большому кругу, и как следствие не набирает рабочую температуру. :closedeyes:
Сообщение отредактировал Perec: 05 July 2011 - 10:30 AM
#33 stalipin
stalipin
  • 359 сообщений
  • Интересы:гольф...спорт...гольф
Отправлено 05 July 2011 - 10:43 AM
у меня вентилятор сделан напрямую от акума, и включаеться с тубмлера когда мне захочется, и стрелка всегда находиться на первом делении.
#34 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 12:39 PM
Это не есть хорошо, как и у автора поста выше, двигатель должен нагреваться до рабочей темпереатуры.
#35 slavutich
slavutich
  • 82 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 14:48 PM
вот я и переживаю, что у меня постоянно двигатель как бы не догрет или через чур охлаждается ... буду разбираться с термостастом ... спс )
#36 Sapiens
Sapiens
  • 279 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 21:49 PM
Удачи!:icon_biggrin: Сегодня хотел поменять термостат... Сначала свернул болт крепления нижнего отвода, потом иался со снятием всего девайса. В общем пzдтц. Завтра буду высверливать заломыш, резать резьбу и ставить все на место))
#37 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 20:05 PM
Когда поставил приборку с МФА то стрелка тоже стала чуть правее от центра показывать. Может сам показометр глючит? Надо бы для сравнения старую приборку воткнуть, да все лень опять разбирать.
#38 bezdar
bezdar
  • 341 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 21:56 PM
а так номанно? у меня что зимой, что летом при полном прогреве стрелка упрется так и все
  • Прикрепленный файл  Photo-0023.jpg   56.05К   51 Количество загрузок:
#39 BND
BND
  • 351 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 22:14 PM
ДА!!!
#40 sasha-alex
sasha-alex
  • 9 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 14:08 PM
у меня стрелка вобще почти всегда находится примерно на границе белой и черной зоны, если в пробке постоять то поднимается повыше, а до серидины(лампочки) вобще очень редко доходит, это плохо?
