Четырехглазый гольф
Отправлено 04 May 2011 - 22:02 PM
Вообщем появился у меня гольф год назад. Четыре глаза(2 стандартные+ 2 малые в решётке), маленькие были на дальний свет. Подключены были напрямую через предохранитель к АКБ. Ездил ставить сигналку и по приезду домой обнаружил что нет этого провода, т.е. малые фары вообще не работают, а из крайних дальним горит только правый. нижние ПТФ отсутствуют, если это имеет значение. Собственно вопрос такой: есть схема подключения этих фар и что там вообще делать надо?
можно ли сделать такую схему: габаритами горят только большие фары, а ближним и дальним все четыре?
P.S. Наверняка тем по четырехглазым дофига, но как ни странно ничего толкового не нашел
Помогите пожалуйста новичку, первая машина, первый опыт как никак :-)
Отправлено 04 May 2011 - 22:29 PM
Штатно схема такая, дальний запараллелен с дальним больших фар, то есть габариты - только большие, ближний - только большие, дальний все четыре.
Я бы вообще подключал по такой схеме, через реле и штатную систему переключения. Если интересно, могу нарисовать схемку.
Безымянный.png 22.67К 366 Количество загрузок:
Вот, в общем. С дальним можешь сделать или поставив одно реле на две левых фары (Большую и в решетке), а второе на две правых. Или можешь сделать перекрестно, одно реле на дальний в правой большой и левой в решетке, а второе в левую большую и правую в решетке. Так даже лучше, так как если перегорит предохранитель дальнего, светить будет не одна сторона, а обе.
В принципе схему можно и упростить, но в данном случае надежнее.
Сообщение отредактировал kandalf: 05 May 2011 - 12:43 PM
Отправлено 05 May 2011 - 00:41 AM
В маленьких фарах нет ближнегоможно ли сделать такую схему: габаритами горят только большие фары, а ближним и дальним все четыре?
Отправлено 05 May 2011 - 01:19 AM
Как я понял у тебя они кнопкой включались?
В принципе схему можно и упростить, но вданном случае надежнее.
Во, спасибо большое за схему и описание, завтра буду пытать!
Да, точно, не подумал походу
Отправлено 07 May 2011 - 20:07 PM
Отправлено 07 May 2011 - 20:13 PM
в 4-х глазой морде он по дефолту во всех 4-х )не шарю в электрике... но тоже хочу чтобы дальний светил всеми четыремя.. возможно чуть понятнее обьяснить? ))
Отправлено 09 May 2011 - 20:04 PM
Отправлено 09 May 2011 - 20:26 PM
Чтоб нормально горел дальний ставь реле и лампы +50 света (или можешь что-то вроде Osram Night Breaker, у них +90 света, но и срок службы в 2 раза меньше), но ОБЯЗАТЕЛЬНО 55\60W. Все будет гореть как надо, чудес не бывает.
Сообщение отредактировал kandalf: 10 May 2011 - 11:57 AM
Отправлено 09 May 2011 - 20:34 PM
Отправлено 09 May 2011 - 20:49 PM
понял. спасибо. просто так совсем не видно нифига)
а реле какое ставить и куда?
Отправлено 09 May 2011 - 22:57 PM
Ну Паш... Зачем придираешься?60+55 = 115 ;)
В этой теме второе сообщениеа реле какое ставить и куда?
Сообщение отредактировал kandalf: 09 May 2011 - 23:00 PM
Отправлено 09 May 2011 - 23:06 PM
Отправлено 15 May 2011 - 19:30 PM
Отправлено 15 May 2011 - 21:57 PM
можно, но обычные лампы через реле будут светить лучше, чем супер-лампы без реле )а без дополнительных реле можно такие лампы поставить?
Отправлено 16 May 2011 - 08:40 AM
Отправлено 16 May 2011 - 10:20 AM
4321.jpg 59.1К 205 Количество загрузок:
я так панимаю тут тоже реле 90.3747-10, и просто добавить дальний как по схеме выше
Сообщение отредактировал DWark: 16 May 2011 - 10:23 AM
Отправлено 16 May 2011 - 12:40 PM
Если ты по поводу моего рисунка...не могу понять что с реле делать... не научен я по электрике)))
То что красное - провода прямо от аккумулятора через предохранители, подсоединяются к нарисованным разъемам реле.
То что сверху (к дальнему и ближнему) - провода от реле прямо к лампам фар (выдергиваешь родную фишку и фары и подключаешь провода от реле).
Теперь самое интересное, от фишки (в ней земля и управление ближним и дальним) провода подсоединяешь к управляющим контактам реле (как на рисунке). а к контактам с другой стороны релюшек подсоединяешь минус (он же масса, он же земля). И соответственно к минусовому контакту лампочек тоже присоединяешь массу.
Отправлено 16 May 2011 - 22:36 PM
Спасибо. более менее ясно стало)
Отправлено 19 May 2011 - 22:15 PM
хмм, у меня только в двух посередине...
Это подключено что-то не так?
Отправлено 20 May 2011 - 11:35 AM
Когда дальний включаешь, в боковых одна нить накала гаснет и загорается другая. Если нет, смотри в проводке.хмм, у меня только в двух посередине...
