ремонт эл. проводки
Сообщений в теме: 21
#1 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 16:13 PM
какие провода использовать при ремонте подкапотных кос?
  • -1
#2 kandalf
Отправлено 03 May 2011 - 16:30 PM
Того же сечения и с низким сопротивлением.
#3 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 16:39 PM
а оболочка проводов из чего должна быть изготовлена?
есть ли специальные провода для автомобилей или там используют обычные?
#4 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 03 May 2011 - 16:41 PM
Медные, многожильные. Соответствующего сечения.
#5 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 16:43 PM
- Полихлорвинловая.
- Не думаю
Сообщение отредактировал КостяБ: 03 May 2011 - 16:45 PM
#6 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 16:46 PM
обычные провода чем покрыты?
#7 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
мне тут знакомый сказал, что провода должны быт масло-бензо стойкие
так ли это?
#8 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 19:33 PM
так ли это?
Провода ещё должны быть устойчивы к повышенной и пониженной температуре. Под капотом температура выше, изоляция засухает, и провода становится хрупкие, легко ломаются. А при минусах желательно, чтоб изоляция незачерствлела. В этом отношений оригинальная проводка для подкапота неочень хорошая. У друга была старая Honda (85), так он говорил, что японские провода мягкие до сих пор. Так что провода должны быть бензо/масло/температурно устойчивы и с множеством жил для упругости.
#9 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 19:47 PM
маркировка у этих проводов есть?
кто знает где в питере купить можно?
#10 JohnLV
JohnLV
  • 947 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 20:50 PM
Сам так очень медлительно собыраюсь менять подкапотную проводку, и для себя выбор остоновил на Flex RADOX® 125, который постовляется по каталогу ELFA. Этот провод упругий, негорящий, механически износостоикий, хорошо противостоит химий и воде, температурный диапазон -40...+125 °C. доступны около 10 цветов и разное сечение. Продают и по 100м и по 1 метру. Тут для примера один номер 55-400-00.
Думаю в питере найдётся, кто постовляет товары по каталогу ELFA. Есть наверно и другие каталоги, и другие места, где такие провода можно приобрести.
Так как там нет двухцветных вариантов, то для того, чтоб сохронить схожесть с оригинальной цветовой маркировкой, думою, на концах провода можно надеть цветные колечки от термоусадочной трубки.
#11 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:25 PM
в питере нет(
тока в москве
#12 e404
Отправлено 03 May 2011 - 21:27 PM
современные провода имеют виниловую изоляцию которая сама по себе масло-бензо-стойкая
но вот от того какой винил применяется зависит на сколько хорошо провода ведут себя на морозе
есть спецаильный вид провода - автотракторный
собсно он наиболее пригоден для использования в авто как это ни странно звучит :D
по виду он похож на ПВ-3, но изоляцию у него лучше переносит кол*цензура*ия температуры
#13 andrii20
andrii20
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:31 PM
e404 можешь ссылку кинуть где этот провод купить
кстати как там твой кондей поживает?
#14 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 May 2019 - 18:46 PM
Как  считаете, при изоляции соединений внутрисалонной проводки достаточно обычной термоусадки? Или она недостаточно прочна (как изолента, например)?
#15 EEUG
EEUG
  • 214 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 09:33 AM
Есть термоусадки с клеем на внутренней поверхности. При усадке получается довольно прочная изоляция, качество которой вполне себе ничего (из личного опыта). "Обычные" термоусадки из "радиомагазинов" бывают довольно хлипкие (хотя, в зависимости от места применения и их бывает достаточно).
#16 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 15:58 PM
От себя посоветую не паять а обжимать соединения проводов. У меня вся пайка рассыпалась :) Я понимаю что пайка пайке рознь но все же.
#17 Adsumus
Отправлено 14 May 2019 - 12:20 PM
упс, надо пересмотреть соединение лямбды =)
#18 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
  • Интересы:tattoo, car, rock, girls.
Отправлено 25 May 2019 - 23:45 PM
а
главное без кислоты паять )
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 06:35 AM
Можо и с кислотой, но после придется промывать раствором соды 5%. А потом спиртом протереть.
Причем спиртом рекомендуется и после неактивных флюсов обрабатывать.
Другое дело, что припой боится низких температур и рассыпается.
#20 Alexander Son
Alexander Son
  • 217 сообщений
Отправлено 26 May 2019 - 11:26 AM
Видел товарищ тоже понял но у него стояла ванночка с обезжиркой...как раз послеприпоя полоскал это все
