Динамики в торпеде
Сообщений в теме: 14
#1 olegon7
olegon7
  • 242 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 17:32 PM
Может кто знает как добраться до передних динамиков (что в торпеде)
Может кто делал фотоотчёт
По форуму ничего не нашёл)
На какие лутше заменить? магнитола Пионер 4200 сд
Проводку менять??
#2 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 18:49 PM
отковыриваешь заглушку сбору решетки динамика (с торца - на тебя смотрит), откручиваешь 1 винт, сдвигаешь решетку на себя, вынимаешь движением уэрх. (по-моему ничего не напутал..)
штатно динамик крепится 2-мя винтами, тот, что ближе к тебе затруднений не вызывает, а тот, что ближе к стеклу выкрутить сложно - места мало.
Удачи.
#3 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 21:18 PM
И не найдешь, никому в голову не придет делать фотоотчет по откручиванию винтиков )))
Динамики ищи подходящие по размеру - 8 см помойму, уж не помню
Они редко попадаются, придется поискать
#4 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 09:45 AM
я 10см купил... немного поколхозить пришлось.. но 8см не мог найти, а музыки хотелось)
#5 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 21:29 PM
Выбирай:
http://autopulse.ru/item4090.html
http://autopulse.ru/item5455.html
http://autopulse.ru/item3193.html
http://autopulse.ru/item4746.html
#6 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 22:21 PM
ААААА зачем я кромсал панель?(
#7 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 22:37 PM
Думаю, 10-ки играют лучше 8-к при прочих равных условиях. К тому же 10-ки дешевле, т.к. их навалом ))
#8 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 21:57 PM
Всем привет! Вопрос, наверно, глупый, сильно не пинайте если что, но тем не менее... Купил машину с неработающим левым динамиком в торпеде, думал ему хана. Позже менял магнитолу и увидел, что он тупо не подключен (провод болтался в торпеде). Проверил - динамик работает. Так теперь не знаю как провод пропихнуть от динамика к магнитоле не разбирая торпеды. Может подскажете способ как это сделать!?
#9 Ванек1984
Ванек1984
  • 342 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 22:05 PM
Вытащи приборку и рамку с кнопками и протягивай в свое удовольствие.
#10 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 09:28 AM
я просто рамку вытаскивал, приборку имхо необязательно:)
#11 MalT
MalT
  • 170 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 12:30 PM
Всем спасибо. На выходных поеду в гараж подвеску перебирать, заодно и протяну.
#12 Victor Levshin
Victor Levshin
  • 190 сообщений
  • Интересы:замыкаются на отремонтировать носок
Отправлено 03 June 2011 - 15:02 PM
Привет всем! посоветуйте, есть штатные места в дверях и в торпеде,откуда идёт лучшее, так-сказать, распространение звука?? или - или, желательно на собственном или друга опыте..звуком серьёзным не скоро займусь,деньги нужны сидухи перешить..заранее благодарен за советы.
#13 GreG
  • 8091 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 15:45 PM
Дело не в том, откуда лучше, а в том, какие динамики влезут:
В дверях это 13 см, при доработках можно поставить 16.
В торпеде лишь 8см, если ракорячить посадочное место, некоторые втискивали 10 см...
Как вариант - купи компонентную акустику: низкочастотники в двери, пищщалки в торпеду.
#14 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 07 June 2011 - 23:17 PM
а я тоже по запаре купил 10см кикс, влезли только магниты :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: думал потом сделаю по нормальному, но как говорится все что временно то вечно,уже катаюсь так год, и даже сетки не нацепил. Баса от них ноль,в воздух играют а вот как высокие и средняк то что надо,сзади овалы и сабик.
восьмерки слабые, не мог настроить так чтобы они играли в одном уровне с задними колонками,их рвало так они и пали...........
#15 Lexepsk
Lexepsk
    ковырялкин
  • 759 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 21:22 PM
у меня вообще стоят родные, при настройки колхозной музыки: магн. Сони рульная старенькая мп3, сзади 2 колонки от дом.центра (с дырами), перед 3 зад 7 и частота устраивает и держат максимум, хотя они все дырявые. :spiteful:
