блок двигателя от г-3
Сообщений в теме: 11
#1 NOmid
NOmid
  • 55 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 20:48 PM
Вопрос в следующем: Имеется двигатель (ABS) в сборе с коробкой, головой, но без навесного с аварийного авто, есть желание воткнуть его вместо своего. Но вот непонятки... Покурив мануалы про г-3(и подобные) моторы - не увидел там отверстия в блоке под механический бензаносос. На его месте стоит некая трубка системы охлаждения, и вроде как отверстия под бензонасос нету.
Кто знает - просветите ПЛЗ )))
Спасибо за оперативные ответы...
#2 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 20:58 PM
Зачем монику, мех насос. Ставь электрический для низкого давления, если карб. И насос в башке а не блоке.
#3 NOmid
NOmid
  • 55 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:05 PM
моника Не-Ма... А насос все таки механический - на блоке, толкает его пром вал! Хватит ли того эл. насоса от Г-3 что в баке для питания карба, или навесной тоже нужен?
#4 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:07 PM
хватит, только обратку мощную делай, а то поплавки взорвет. Клапан в карбе на пол очка отсилы, а эл насос от моника все три поди давит.
В экзисте за 1.5 куска вроде был эл насос навесной для карбов с низким давлением.
Сообщение отредактировал Hrull: 27 April 2011 - 21:09 PM
#5 NOmid
NOmid
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:00 PM
На счет эл. насосов: как я понял - на г-3 - один (в баке), на г-2 - их два(подкачивающий в баке и подвесной). , т.е. можно воткнуть бак с насосом от г-3? А как его подключить, ведь он не постоянно включен, а только в момент запуска двигателя на сколько я понимаю, а при включении зажигания он включается только на несколько секунд неким реле. Это реле с таймером или сигнал на него приходит с мозга?
Внедрить моновпрыск конечено желание есть, тем более стоит он дешевле карба ))), но прежде хотелось бы запустить двигатель от Г-3 с минимум переделок и проверить его работоспособность. Но пока непонятки с подачей топлива... Справится ли штатная обратка от г-2 с давлением от насоса г-3?
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:05 PM
если ставить карбюратор, то будет достаточно погружного родного насоса от Г2, в баке. И ничего переделывать не надо
#7 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:07 PM
Не вздумай ставить насос от Г3,надо специальный ставить низкого давления
Я пробовал на джетте оставлять и подвесной насос,и пробовал оставлять тот который в баке,в обоих случаях результат один и тот же-фонтан бенза из карба,чуть машину не спалил.
#8 lis1978
Отправлено 29 April 2011 - 15:09 PM
на мониках давит 1.2 .карбу надо 0.2-0.4 максимум.
но вот если воткнуть в цепь резистор -меньше тока ,медленнее крутится-меньше производительность
#9 NOmid
NOmid
  • 55 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:16 PM
выходит тогда что без системы моновпрыска мне на свою карбюраторную телегу не удасцо воткнуть двигатель ABS?
#10 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:59 PM
да всё нормально встанет,и обратка там есть у тебя,будет работать как часики,проверенно.меняли на инжекторном двигателе инжектор на карб,насос оставляли погружной.Качал что надо,никаких фонтанов и т.п.Просто игольчатый клапан проверь,отрегулируй уровень и обратку подключи обязательно.
#11 lis1978
Отправлено 29 April 2011 - 16:37 PM
здесь ньюансик .на РП 2 насоса погружной 0.4 бара ,и подвесной 0.9-1 бар.если систему брали с РП то погружной нормально на карбе встанет (он же 0.4)
а вот на г3 там один насос и давит сразу 1.2 бара .вот насчет его не уверен .
#12 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 17:08 PM
А у меня на RP один насос погружной.
