При наезде на кочки сильные удары в руль.
Сообщений в теме: 15
#1 muzvolga
muzvolga
  • 80 сообщений
  • Интересы:Техническое обеспечение концертов, фестивалей. Звук, свет, сцена, генераторы, видео проекционное оборудование.
Отправлено 25 April 2011 - 10:03 AM
При наезде на кочки ощущается сильные удары в руль, его как бы вырывает из рук.
Рейка недавно поменяна, при замене продиогностированы наконечники, на днях заменил шаровые, то же не помогло. Стойки визуально рабочие, потеков масла нету. Сайлентблоки рычагов в порядке.
Не знаю удже на что грешить, подскажите пожалуйста.
#2 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 11:11 AM
всего-навсего у тебя стоят диски с неправильным вылетом. терпи.
#3 muzvolga
muzvolga
  • 80 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 16:41 PM
Раньше то все было ок.
#4 muzvolga
muzvolga
  • 80 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 16:43 PM
Из-за сход развала может быть такой эффект?
#5 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 25 April 2011 - 16:56 PM
А стабилизатор и его втулки ?
#6 muzvolga
muzvolga
  • 80 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 18:44 PM
в норме
#7 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 19:46 PM
а как началось, после чего случилось?
какой вылет у дисков?
знаю только что когда при рейке бьет по рукам это вылет диска не совпадает с осью поворота кулака.
например если по правому колесу, и руль вырывает вправо то вылет слижком мал, если вырывает влево то слижком большой.
сход развал на это влиять не будет.
#8 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:56 PM
скорее всего ты на днях поменял резину или диски (хотя диски как я понял старые) - вполне возможно что из-за плохо отбалансированной резины такая хрень - буквально на днях переобувался и спросил у друга (который в сервисе работает) - "что будет если колеса не отбалансировать?" на что последовал ответ - "будет бить руль на кочках"...
Сообщение отредактировал 7Роман7: 28 April 2011 - 03:11 AM
#9 NoBraiN
NoBraiN
  • 161 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 12:28 PM
друг тебя обманул, читай что пишет товарищ Voytik выше его объяснение более вероятно
#10 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 12:36 PM
"бить в руль" и "бить в руль на кочках" два разных явления.
в первом руль будет вибрировать на определённой скорости. неотбалансированое "колесо бьет".
во втором на кочках руль будет пытаться вырваться из рук. "руль бьет по рукам".
это из минусов реечного механизма. он чуствителен на обратную связь, от колеса к рулю.
и если вылет диска будет не соответсвовать вылету кулака, то в том месте получается виртуальный поперечный рычаг. и любая кочка будет пользоваться этим рычагом, выворачивая колесо и руль.
это на машинах с рулевым редуктором, как мой Запорожец, или Жигуль, или Мерс, не сильно страшно когда вылет не совпадает.
так как рулевой редуктор, в отличие от рейки, имеет слабую обратную связь, и руль по рукам не бьет.
#11 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 13:13 PM
Зато при правильном сходе/развале ощущаешь буквально по чему едешь. При езде по бездорожью очень помогает. Четко знаешь, промеж колеи прешь или сползаешь...
#12 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 13:45 PM
безспорно.
#13 lex890
lex890
  • 1648 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 09:38 AM
товарищ мал и глуп.при неправильной балансировке начинает ВИБРИРОВАТЬ руль даже на хорошем асфальте на определенной скорости.а на плохой дороге бал- ка не чувствуется из-за кочек.
#14 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 11:48 AM
а я разве не тосамо написал? :icon_lol:
#15 muzvolga
muzvolga
  • 80 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 12:20 PM
Эта проблема решилась сход-развалом.
Все теперь ок!
#16 golfik2.87g
golfik2.87g
  • 85 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 03:48 AM
бить в руль на кочках может еще изза мертвых шаровых рулевых тяг
