непонятный треск
Сообщений в теме: 21
#1 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 24 April 2011 - 19:25 PM
Всем привет,в области генератора и помпы на оборотах от 800 до 1050 примерно какой то непонятный треск, я послушал вроде не из двигателя.
Стоит нажать на газ и поднять обороты от 1050 примерно до 1100 треск сразу пропадает...
думал может ремни где трут, снял кожух ремня грм но треск не пропал.Помпу недавно менял.
Чего такое может быть? Двигатель хорошо работает(тьфу тьфу тьфу) а из за треска такое ощущение что под капотом сейчас все развалится=)))
#2 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 09:34 AM
ремень с генератора скинь, и крутани его рукой, если трещит - то он.
#3 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 17:34 PM
проще завестись без ремня генератора 10-20 секунд ничего страшного не сделают, убедится что шум пропал и менять генератору подшипники или токосьемники
#4 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 18:10 PM
рукой крутанул, не стучит нечего=( а почему стучит тока на определенных оборотах?
#5 SERGO666
SERGO666
  • 98 сообщений
Отправлено 25 April 2011 - 22:37 PM
У самого такое после замены помпы. Правда, только при прогреве.
#6 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:32 PM
блин меня этот звук очень напрягает=(((у меня тока на определенных оборотах, без разницы прогрев или нет)))
#7 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:43 PM
А на месте если погазовать, а кто нить послушал бы откуда треск? Или на холостых молчит?
#8 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 12:46 PM
да нет же, тока на определенных оборотах, можно настроить чтобы холостые были например 900 и будет шуметь так.
Да в том то и дело что непонятно оттуда, вроде и рядом с помпой и с генератом может и ремень или еще че(((
#9 7Роман7
7Роман7
  • 198 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 18:30 PM
попробуй снять ремень генератора и заведи на минутку и немного погазуй (ничего страшного) просто заряда на АКБ не будет! если пропал стук то поменяй ремень попробуй и правильно натяни! удачи!
#10 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:32 PM
во надо будет попробывать)
сначала прогрею нормально, потом настрою обороты чтобы стучало, заглушу, сниму ремень и попробую завести)
спасибо)
это я чтобы не забыть написал=)))
68747
  • 2 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 21:50 PM
всем прива ответь на вопрос №1 когда масло менял и какое залито?№2 какой двигател?
68747
  • 2 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 22:18 PM
спасибо)
у тебя идет треск (не стук) на определённых оборотах..он отчётливо слышен если резко нажимаешь на педаль акселератора .и не слышен если плавно!на холодную тоже не трешит или намного тише. если так то вовсём виновато масло. у меня тож такое...( у меня треск появился после замены масла) .но сам ещё не поменял некогда пока!
#13 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 22:38 PM
если холостые настроить на 900 или 1000 то точно будет треск, после его нету... нажимаю на гахз нету треска наоборот)
но масло кстати уже пара менять
#14 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 22:40 PM
двиг RF масло castrol magnatec 5w 40
но его уже менять точно надо))
#15 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 23:01 PM
Ролик натяжителя???
#16 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 23:02 PM
ммм...в смысле ролик ремня ГРМ?
вообще он менянный не так давно....
#17 alex han
alex han
    Captive RP
  • 2125 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 00:22 AM
проверь шкив помпы, если есть люфт, то подшипнику конец
#18 arkady
arkady
  • 57 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 11:39 AM
Привет. У меня была похожая проблема - попробуй натяни получше ремень ГРМ. Когда ремень недостаточно натянут - его на определенных оборотах начинает колбасить и он бьется об пластиковую крышку, которая закрывает шкив коленвала и промвала.
#19 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:31 PM
У меня шумел имеено его подшипник(шум был как будто банку с шурупами под капотом кто то колбасит), поменял и все стало гуд. А то что недавно меняный так при том качестве запчастей неудивительно...
Сообщение отредактировал борман: 29 April 2011 - 15:32 PM
#20 craz1fan
craz1fan
  • 187 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 19:46 PM
блин у меня такой же стук точно)))) точно банка с шурупами=)))))))))
