+1.Фокс правильно меня понял...Да не "убил" а правильно сделал, ибо с такими познаниями надо не издеваться над собой и авто, а тихо-спокойно доверить ремонт профессионалам.... ИМХО
НЕ КРУТИТ!
Отправлено 20 February 2007 - 16:19 PM
Отправлено 20 February 2007 - 17:51 PM
Отправлено 20 February 2007 - 19:55 PM
А у меня плюс подключен к верхнему болту, и к нему же провод с гены. :oops: Может неправильно? :roll: И еще какой-то жалкий проводок тянется из салона. Наверно от замка зажигания. Но вроде крутит.5. Второй конец на болт втягивающего (НИЖНИЙ, тот который ближе к стартеру).
#24
Отправлено 20 February 2007 - 21:24 PM
У тебя всё правильно подключено.
Я написал как проверить стартер с помощью "сопли" и контрольки. Штатные провода не упоминались. Внимательней читай.
#25
Отправлено 21 February 2007 - 13:01 PM
#26
Отправлено 21 February 2007 - 15:33 PM
К вопросу о стартере. Обнаружил следующий глюк: в течение дня, заводится и крутит нормально, но с утра бывает, ключ поворачиваешь в зажигании - раздается счелчок под капотом, и никакой реакции. Лампочки не гаснут, только моргают во время щелчка. Где-то минут десять посчолкал так с промежутком в полминуты. потом подождал чуть больше, и закрутил как ни в чем ни бывало. больше глюков не наблюдалось, пока не завел машину (а в такой мороз десятком оборотов не обойтись на моем движке). В чем прикол, не пойму. Пробовал контакты пошевелить на проводе что из салона - ноль реакции. А потом сам по себе как-то взял и закрутил.
Контакты, однозначно...
Ищи массу, зачищай силовые провода.
#27
Отправлено 21 February 2007 - 17:43 PM
На втягивающем подгорели пятаки. Пора менять.К вопросу о стартере. Обнаружил следующий глюк: в течение дня, заводится и крутит нормально, но с утра бывает, ключ поворачиваешь в зажигании - раздается счелчок под капотом, и никакой реакции. Лампочки не гаснут, только моргают во время щелчка. Где-то минут десять посчолкал так с промежутком в полминуты. потом подождал чуть больше, и закрутил как ни в чем ни бывало. больше глюков не наблюдалось, пока не завел машину (а в такой мороз десятком оборотов не обойтись на моем движке). В чем прикол, не пойму. Пробовал контакты пошевелить на проводе что из салона - ноль реакции. А потом сам по себе как-то взял и закрутил.
#28
Отправлено 21 February 2007 - 18:50 PM
#29
Отправлено 22 February 2007 - 09:02 AM
Где искать пятаки? Стартер еще ни разу не разбирал. Но втягивающее вроде работает нормально, только не крутит потом. Втянет и не крутит. Через некоторое время вдруг начинает крутить. Если двигатель не холодный, таких проблем не наблюдается.На втягивающем подгорели пятаки. Пора менять.
#30
Отправлено 22 February 2007 - 09:49 AM
Не крутит. Может и правду масса плохая, а может клинит что-то. Слышно правда что что-то шевелится, может душа. В общем с утра завести нереально. Полчаса секс со стартером, потом полчаса с мотором. На жену не остается.5. Второй конец на болт втягивающего (НИЖНИЙ, тот который ближе к стартеру). Ой!!! Стартер закрутился. Значит жив бедолага.
#31
Отправлено 22 February 2007 - 21:10 PM
Пятаки искать ненадо. Они внутри втягивающего на тех самых больших болтах к которым идут провода от аккумулятора и от стартера. Во время пуска они соединяются мостиковым контактом ( внутри втягивающего) и стартер получает питание.
Попробуй перемкнуть чем-нибудь эти два болта. Например отвёрткой. Если стартер зажужжжжжит- меняй втягивающее.
Если нет- смотри стартер. Возможно щетки.
#32
Отправлено 23 February 2007 - 09:39 AM
#33
Отправлено 23 February 2007 - 10:28 AM
