коротыш
Сообщений в теме: 8
#1 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
  • Интересы:Автомобили и их ремонт
Отправлено 18 April 2011 - 17:09 PM
замыкание пришло после того как я поменял радиатор печки.приборку не снимал.теперь значит включаю ближний свет и горят две лампочки(габарит и ближний)причём на одной фаре правой.в чём может быть дело не знаю подскажите!
#2 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 17:43 PM
реле смотрел?
#3 kandalf
Отправлено 18 April 2011 - 18:01 PM
реле смотрел?
Интересно какое это реле, в штатной-то проводке?
По теме, если под горят имеется в виду сгорают, возможно повредил проводку на фару и габарит. Посмотри в том месте. где менял, провода идут?
В крайнем случае, если не найдешь, а к электрику ехать лень, можешь сделать реле на ближний (да и дальний заодно), сделав управление от левой фишки фар.
#4 Expic
Expic
    Domenicus Nox
  • Партнеры клуба
  • 1247 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 19:08 PM
он имеет ввиду что загораются обе.
#5 kandalf
Отправлено 18 April 2011 - 19:13 PM
Вообще-то так и должно быть, первое положение кнопки света - горят габариты, второе - габариты и ближний.
#6 Антон777
Антон777
  • 64 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 20:03 PM
кстати я вспомнил что когда вытащил лампу дальнего света она была горячей.
это так и должно быть?
#7 kandalf
Отправлено 18 April 2011 - 21:19 PM
Ну дык отражатель-то нагревается, даже если лампа в другом отсеке.
Стоп, у тебя лампа H4 или другая? Не помню как на джеттах. Если H4, то она и ближний, и дальний.
Сообщение отредактировал kandalf: 19 April 2011 - 11:17 AM
#8 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 19:26 PM
H4
#9 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 19:28 PM
А на левой как?
