замена левого наконечника
Сообщений в теме: 20
#1 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:02 PM
заказал на экзисте наконечник левый...надумал менять посмотрел...такое ощущение что он вместе с тягой снимается или ето не так? как то можно с тяги снять может? заранее спасибо
#2 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:06 PM
А ты сам будешь его менять?
#3 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:08 PM
да
#4 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:22 PM
Тогда кури сначала форум длительное время, потом, как выяснишь из чего состоит рулевое управление, можно приниматься за дело.
#5 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:26 PM
из чего состоит то я знаю) на экзисте на картинке нарисован наконечник вместе с тягой ...но наконечник левый продается отдельно... сам оптимальный вариант вижу снять тягу с наконечником и открутить его зажав в тисках но боюсь повредить и хотел узнать правильно ли я понял что делать у бывалых
#6 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:31 PM
Тяга имеет квадратное сечение в одном месте, сколько в мм не помню, но ключ подобрать можно будет, и снимать ее совсем не обязательно для замены наконечника.
#7 дмитрос
дмитрос
  • 302 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:50 PM
Ну помоему название запчасти говорит само за себя.Раз это наконечник.
#8 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:53 PM
тяга под ключ на 13
срываешь фиксирующую гайку(вымачиваешь там всю резьбу очистителем карбюратора или вэдэшкой)
откручиваешь от кулака
съемником вынимаешь наконечник, крутишь сам наконечник на тягу, пока он у тя в руках не останется
#9 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:07 PM
на левой нет гайки ... просто тяга и наконечник... наконечник ваговский левый на нем нет ничего под ключ... только бако возьмет
#10 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:19 PM
не подумайте что слепой но нигде нет насечек под ключ на тяге... никто с таким не сталкивался... чуть позже фотку кину(это кстати можно тут делать? еще просто не пробывал)
Сообщение отредактировал barkas: 16 April 2011 - 19:21 PM
#11 holymilkshake
holymilkshake
  • 29 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:35 PM
)) тягу зажми разводным ключем и скурчивай) сам два дня назад так скрутил))
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 20:24 PM
заводская тяга, устанавливаемая на конвеере - не разборная, наконечник действительно развальцован
решается путём замена на тягу+наконечник. Но что бы не кидаться деньгами, смотреть надо не на картинки Экзиста (те ещё клоуны), а на свою машину. Если есть видимая часть резьбы на самой тяге, возле наконечника, то и покупать надо только наконечник.
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 20:27 PM
Левая рулевая тяга, установленная на заводе-изготовителе, не регулируется. При замене устанавливается регулируемая тяга, длину которой надо подогнать к длине старой, нерегулируемой тяги.
чуть-чуть не успел))
Сообщение отредактировал Wana: 16 April 2011 - 20:28 PM
#14 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 21:32 PM
просто такое ощущение что действительно заводской... нкаконечник ваговский и еле виден один виток резьбы...попробую конечно но чувствую все плохо) наконечник скинул болтается как не знаю что палец ...колесо бьет из за етого сильно...не верится машина 89 года и не разу наконечник не меняли
#15 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 22:15 PM
Если есть контргайка и видна резьба - это уже не ваговская тяга:-)
#16 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 22:48 PM
гайки нет, как здесь фотку кинуть?
Сообщение отредактировал barkas: 16 April 2011 - 23:34 PM
#17 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 11:45 AM
нет гайки - и фотка не нужна:-)
меняй тягу всборе
#18 barkas
barkas
  • 28 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 22:34 PM
спасибо за советы.... снял тягу...действительно наконечник завальцован к ней... подскажите правая и левая тяги по длине одинаковые? левой в каталоге вообще что то нет...хочу заказать... и какую брать?
#19 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 06:35 AM
все есть ...лучше смотри
191 419 803 левая
191 419 804 правая
#20 Varchun
Varchun
  • 25 сообщений
Отправлено 23 April 2011 - 22:12 PM
А для наконечника сьемник какой подешевле можно взять, чтобы подошел? А то что-то универсальные импортные не слабо стОят =)
Сообщение отредактировал Varchun: 23 April 2011 - 22:17 PM
