вибрация
Сообщений в теме: 5
#1 Valentin
Valentin
  • 54 сообщений
Отправлено 15 April 2011 - 19:59 PM
в общем ситуация заключается в следующем...при разгоне особенно на второй и третий передачи пошла вибрация где то спередии в руль не отдает... вывесил с начало правую сторону включил вторую передачу и нажимая на тормоз имитировал езду крутил руль до упора вроде все нормально вывешиваю левую делаю тоже самое услышал щелчки колеса были прямо! начинаю поворачивать щелчки иногда пропадают ставлю прямо сильнее... полез открутил кулак посмотрел подшипник оказался плохой поменял... дергал гранаты но не че не понял вроде целые... пыльники не треснутые ... кто может подсказать в чем дело ? боюсь что в коробке что то ни так ! или что то с гранатами !... только вот как точно определить какая именно!
#2 Valentin
Valentin
  • 54 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 18:55 PM
спасибо всем большое за "помощь" ! правда ответ нашел сам.... в общем оказалась эта внутренняя граната плюс умирла подушка коробке передач...
Теперь проблема заключается в том чтобы открутить эту гранату! проблема вся заключается в одном болте !!! который гад не хочет откручиваться !!! подскажите какими методами можно вывернуть шестигранный болт у которого слизались шлицы !? даже звездочка уже не помогает !!!
Если не сложно хоть в этом вопросе дайте какой ни будь совет....
#3 alex31
alex31
  • 650 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 20:06 PM
Да у меня была такая точно проблема,с одним болтом мучился я дня 3.Пробуй сваркой приварить болт,я открутил так ,наставлял длинный вороток и стукал по шестиграннику ,после этого забил шестигранник потолще в болт и открутил.Да забыл написать у меня сваркой не получилось приварить,почему простой болт не приваривелся ,может сплав там какой то.
Сообщение отредактировал alex31: 17 April 2011 - 20:14 PM
#4 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 17 April 2011 - 20:11 PM
почему даже, именно она там и должна быть.
пробуй либо газовым ключем его сорвать, либо срезай головку болгаркой.
#5 Valentin
Valentin
  • 54 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 08:46 AM
спасибо,будем пробовать!
#6 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 09:20 AM
болгарить - крайний случай. придется ведь потом то,что осталось от болта из фланца выколупывать...Газовым не всегда подлезть удобно.
Первый помощник в этом деле - зубило :) В 90% случаев болты отворачиваются. Ну и не забудьте заказать новые болты под Spline и купить соответсвующую биту. Так проблем со сборкой избежите, да и закрутить надежнее можно.
