Подключение сигнализации своими силами
Сообщений в теме: 28
#21 kandalf
Отправлено 02 May 2011 - 05:13 AM
Вот тебе схемы проводов, а вообще, на VWTS еще больше.
#22 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 00:51 AM
Всем спасибо огромное за схемы - закончил на днях с установкой. Теперь я с сигнализацией и ЦЗ :icon_rolleyes: Все оказалось достаточно просто... Ну и может, кому пригодится в будущем:
Провода на замке зажигания:
Красный (толстый такой) - плюс с аккумулятора;
Красно-черный ( тоже толстый) - стартер ( его и разрезаем);
Черный ( опять толстый, но лично у меня их там было сразу два, как толстый, так и тонкий, но к какому подключаться значения не имеет ) - зажигание;
Поворотники - левый - черно-белый; правый - черно-зеленый.
Сообщение отредактировал Nils: 09 May 2011 - 19:07 PM
#23 e404
Отправлено 07 May 2011 - 01:40 AM
это у тя не цз, а управления замками с сиги :D
цз - это когда ключик повернул на водительской двери и все остальные двери открылись
#24 Nils
Nils
  • 65 сообщений
Отправлено 07 May 2011 - 21:31 PM
e404 уговорил :friends:
#25 Ser61
Ser61
  • 7 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 20:47 PM
Я сам пробовал давно ничего не получилось так и лежала она у меня ее кто то не потянул с гаража,
#26 Alexey Brest
Alexey Brest
  • 26 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 16:31 PM
Да, действительно не сложно подключить..
Я тоже своего простейшего шерифа подключал сам, следуя скаченной схеме..
И нормально.. Правда , подключая поворотники - я прозвонил - какой проводок является "исходящим" из разъёма аварийки (там где подключается сам выключатель), там каких-то 2 проводка (не помню цвет) были отходящими - ну я к ним и запитался..
А выход на концевики решился так: если отогнуть шумку сбоку от концевика - там есть отверстие в кузове, его можно нащупать отвёрткой или пальцем, оно на горизонтальной линии с самим концевиком, только со стороны салона.. Вот я в него и провёл провод от сигны..
#27 e404
Отправлено 14 July 2011 - 21:00 PM
если в машине стоит вежливый свет (который гаснет не сразу после закрытия двери), то с ним нужно развязываться диодом
иначе на входе сиги что на двери подключается будет висет +12В и хорошо если она тупо не будет реагировать на него, а то ведь и орать может начать :D
для развязки ставим диод Катодом к двери, Анодом к сиге
#28 kandalf
Отправлено 14 July 2011 - 21:18 PM
Ну или задерку охраны, в зависимости от сиги 15-30-45 секунд. Минус в отсутствии самой охраны эти 15-30-45 секунд.
#29 e404
Отправлено 14 July 2011 - 21:30 PM
не помогает как раз это
+12 на концевиках дверей получается как раз таки при закрытых дверях ;)))
я сначала сам не понял в чем дело, пока с мультиметром не полез
