Диагностика мозгов RP
Сообщений в теме: 49
#41 DWark
DWark
  • 617 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 15:32 PM
по поводу светодиода - надо перед светодиодом ставить сопротивление около 2кОм? А то я наколхозил себе такую схему и когда замкнул на акб у меня светодиод стрельнул искрой и кирдык
ыыыыы не у одного тебя
#42 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 12:44 PM
А не проще через обычную лампу накаливания ватт на пять
#43 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 13:33 PM
Так все не получается у меня считать блинк коды... Снял кожух КПП - там два разьема, коричневый и черный. От коричневого один провод идет (черно=желтый) от черного два провода (красный и коричневый, + и -).
Кидаю минус от диода на коричневый разьем, плюс на красный провод черного разьема. Включаю зажигание - диод начинает гореть постоянно (правдо слабо тлеет, но видно). Завожу двигатель - диод продолжает ровно гореть. На рабочем двигаетеле дополнительный провод "-" от диода касаюсь коричневого провода на черном разьеме - диод ярко загорается. Держу 5 секунд, отпускаю "-", диож снова слабо горит, но постоянно. Никаких намеков на мерцание.
Под капотом есть желтый провод с клеммой папа. Через него пытался также провести диагностику - результаты один в один тому что написано выше.
Что я делаю не так? Почему у меня не блинкует диод? Это может быть как-то связано что у меня резисторы неправильно выбраны для диода? сейчас на + и на дополнительном "-"(которым замыкаю на 5 сек) стоят 1.7 кОм резисторе, на проводе от диагностического разьема нет резисторов.
#44 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 21:20 PM
На заведенной машине замыкаешь провод (жёлтый под капотом)на массу не менее 5 сек. ,потом к этому же проводу (тока с массы его сними) подключаешь "-" контрольки,а "+" контрольки на АКБ
#45 lis1978
Отправлено 17 May 2011 - 22:21 PM
а после башки какое давление должно быть ? в обратке разве не произвольное ?
#46 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 23:27 PM
в обратке произвольное. чем меньше тем лучше конечно.
#47 ValentinOk
ValentinOk
  • 262 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 20:09 PM
Если форса льет сразу при включенном зажигании и неостанавливается значит мозги капут?
#48 ValentinOk
ValentinOk
  • 262 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 19:32 PM
Значит массы на мозгах нет, провод (коричневый) из жгута от мозгов подключить к клапанной крышке на шпильку! Но возможно и мозг уже сгорел!
#49 e404
Отправлено 18 September 2015 - 08:34 AM
странная логика
мозги управляют всем по массе - если нет массы, значит и замкнуть на нее нельзя :D
обычно если льют постоянно - значит пробит управляющий транзистор и защитный диод перед ним, в крайних случаях процессор кончился.
#50 ValentinOk
ValentinOk
  • 262 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 10:29 AM
Мне повезло, мозг остался цел, несмотря на месяц попыток завести без массы)
    Yandex (1)
