Троит двигатель после 15-20 км езды по трассе при температуре воздуха +5 и ниже
Отправлено 03 April 2011 - 21:36 PM
У меня Джетта 1.3 MH, МКПП, 1986 год.
В общем проблема эта около 2-х лет не покидает.
Кода я езжу по городу, то движок работает отлично и зимой и летом.
Но когда я выезжаю на трассу и еду 90-120 км.ч, то после 20 км, пропадает тяга движка, и глохнет.
Для того чтобы не глохла подгазовку делал, но двигатель при этом троит или даже двоит.
глушу двигатель, жду минут пять, завожу и движок работает как ни в чём не бывало.
Либо можно не глушить и прогазовывать, тогда обороты тоже восстанавливаются в течении 5 мин.
Через ещё 15-20 км опять таже песня.
Что я менял:
Трамблёр, карбюратор Солекс( стоял раньше Пирбург 2е3)кстати, на нём тот же косяк был.
Так же поменял катушку, фильтр, свечи, бронепровода, почистил топливный бак, поставил новый топливный насос.
В общем проблема осталась.
Что ещё может быть?
Отправлено 03 April 2011 - 21:49 PM
Отправлено 03 April 2011 - 22:01 PM
Да, если гофра есть, проверь клапан, который перекрывает заслонку горячего воздуха, и шланги к нему идущие. У в аналогичной ситуации дело было именно в клапане, заменил, все норм стало. Ну и гофра само собой должна быть, не обязательно оригинал, подходит от совкомобиля какого-то, я принес ее в магазин, мне дали очень похожую, стоит копейки.
Сообщение отредактировал Rusl@n: 03 April 2011 - 22:02 PM
Отправлено 03 April 2011 - 22:07 PM
Отправлено 03 April 2011 - 22:16 PM
Можете плюваться, но сейчас у меня стоит воздушный фильтр от москвича.
Цилиндрической формы.можно сказать, что нулевик.
Спросите почему?
Отвечаю.
Капот не мог закрыть!
Крышка оригинального воздухана и не оригинального в виде чашки упиралась в капот при закрытии.пришлось ставить с боку от карбёра этот воздухан.
Отправлено 03 April 2011 - 22:22 PM
Отправлено 03 April 2011 - 22:28 PM
Отправлено 03 April 2011 - 22:31 PM
Отправлено 03 April 2011 - 22:32 PM
Отправлено 09 April 2011 - 18:26 PM
Отправлено 10 April 2011 - 09:21 AM
на данный момент нет..(( так как разобрано все пока что((
Отправлено 10 April 2011 - 15:00 PM
проблема 100% в обмерзании карба.
