Вой коробки. что менять?
Сообщений в теме: 35
#21 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:34 AM
во первых поподробнее о машине какой мотор и коробка стоят?
у меня например дизель JP (1,6 литра) и коробка 020 (5-ти ступка) и там нет выжимного подшипника.
для начала замени масло в коробке на хорошее свежее.
В техпаспорте двигатель PN 1.6. на блоке RP я так понимаю 1.8 коробка 4х ступка
#22 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:35 AM
первое что надо проверить, есть ли масло в кпп))) потом уже шуметь по поводу что покупать, если кпп уже кончена, то ремонтировать 4мкпп нет смысла, проще купить 5мкпп и поменять, дешевле будет...
выжимного нет... это сильно, особенно с такими советами, снимите и посмотрите))) так надо снять и посмотреть внимательно. а еще говорящую бумагу покурить, она много раскажет)))
Масло в кпп уровень новое, просто сейчас я снимк коробку раскидаю и буду неделями ждать запчасти, поэтому и спросил вроде форумы для этого, мож кто сталкивался, выжимной у меня в задней части кпп через шток, когда едешь с включенной скоростью и отпущенным сцеплением выжимной кагбы не задействован
Сообщение отредактировал 2S2: 04 April 2011 - 08:42 AM
#23 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 08:56 AM
да-а-а-а-а-а-а-а............. познания VolceGolf просто ВЕЛИКИ!!!!!!!!
тебе надо посмотреть до конца ли выжимается сцепление......
у меня тоже недавно был похожий шум, хотел поменять все сцепление всборе, когда полез под капот ( хотел посмотреть тросик менять или нет ) оказалось, что разболталось крепление самого тросика к лапке и сцепление не доконца выжималось. Все закрепил-шумы пропали и выжим стал полноценным..........
Остальное правильно советуют:
-смотреть сам выжимной;
-если позволяют финансы, то, конечно, лучше ставить пятиступенчатую.....
Со сцеплением проблем у меня нет полгода назад поставил комплект Sasch хорошее сцепление, выжим все в идеале, шум идет именно на скорости когда газ бросаешь, будто шестерни в обратку воют, я ее сам без проблем переберу простой не желателен
#24 woldemarr
Отправлено 04 April 2011 - 09:33 AM
Хорошо, этап номер 1 пройден, на 020 нашли выжимной, гуд.
По поводу МКПП, раз ты ее будешь разбирать и раскидывать. то сразу и посмотри на все, на шестерни, на синхронизаторы, на сухари, на подшипники валов .... сразу станет все понятно и ясно, что тебе менять.
Кстати, раз уж коробка разобрана будет, посмотри на саттелиты дифа и его заклепки, может стоит и их сразу сделать, чтоб потом не варить колокол и искать дифф.
#25 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 14:09 PM
Ясно спасибо, знать заранее без разборки заказать не получится!
#26 woldemarr
Отправлено 04 April 2011 - 14:32 PM
Почему же не получится - получится: итог вся коробка =)
#27 Motoman
Motoman
  • 3 сообщений
Отправлено 04 April 2011 - 22:20 PM
Принимайте новенького!! Всем привет!
Проблема такая, коробка 4 ступка при сбросе газа на скорости идет вой, если придавить газ звук пропадает, и еще на нейтралке при отпущеной педали сцепления тоже шумит но не сильно, хотелось бы узнать какие запчасти нужно заказывать чтоб машина не стояла, очень уж нужна!
В точности такая же проблема была на четырехступенчатой 084 коробке, шум исчез после замены шариковых подшипников первичного и вторичного валов. Подшипники были подобраны из отечественных.
#28 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 07:37 AM
Насчет отечественных - большой вопрос, про шариковые вообще молчу, есть всего один (про 4-х ст. не уверен), и такого отечественного аналога точно нет и быть не может!
А вот если поменять подшипники первичного, возможно шуму станет меньше, только вскрытие может показать в чем дело.
Сообщение отредактировал Vladimir: 05 April 2011 - 07:38 AM
#29 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 07:56 AM
Вот это уже ближе к делу!, Получается 2 на первичном и два на вторичном так?
#30 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 07:58 AM
Хорошо закажу эти 4-ре подшипника пусть будут, потом буду разбирать!
#31 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 08:00 AM
Ну если цена устроит, заказывай, удачи!!! :anim_101:
#32 woldemarr
Отправлено 05 April 2011 - 09:01 AM
там есть еще упорные подшипники и 2 на диффе. Тока это жуткий геморой их менять. Если им кранты, то вой все равно будет.
Сообщение отредактировал woldemarr: 05 April 2011 - 09:02 AM
#33 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 13:12 PM
[quote name='woldemarr' timestamp='1301983314' post='1093387']
[/q
Хорошо учту! Спасибо
#34 Motoman
Motoman
  • 3 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 21:35 PM
Как показывает практика шариковые подшипники умирают гораздо быстрее роликовых и игольчатых
#35 woldemarr
Отправлено 05 April 2011 - 21:40 PM
как показывает практика, машине, и скорее всего МКПП, лет эдак 20, дальше объяснять?
АПД
А где там шариковые, покажи, очень интересно?
Сообщение отредактировал woldemarr: 05 April 2011 - 21:58 PM
#36 Motoman
Motoman
  • 3 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 14:48 PM
АПД
[/quote]
Я написал про 084 коробку, если Вы вниматеьно помотрите ее конструкцию, то там не первичном и вторичном валу по одному шариковому подшипнику
