Вой коробки. что менять?
Сообщений в теме: 35
#1 2S2
2S2
  • 21 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 16:59 PM
Принимайте новенького!! Всем привет!
Проблема такая, коробка 4 ступка при сбросе газа на скорости идет вой, если придавить газ звук пропадает, и еще на нейтралке при отпущеной педали сцепления тоже шумит но не сильно, хотелось бы узнать какие запчасти нужно заказывать чтоб машина не стояла, очень уж нужна!
#2 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 17:04 PM
выжимной нужно тебе скорее всего
#3 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 17:24 PM
во первых поподробнее о машине какой мотор и коробка стоят?
у меня например дизель JP (1,6 литра) и коробка 020 (5-ти ступка) и там нет выжимного подшипника.
для начала замени масло в коробке на хорошее свежее.
#4 woldemarr
Отправлено 01 April 2011 - 17:28 PM
а каким образом 020 (5-ти ступка) работает без выжимного? О_о
#5 Dunkelheit
Dunkelheit
  • 149 сообщений
  • Интересы:DarkWave, Gothic, Neoclassic Music
Отправлено 01 April 2011 - 17:58 PM
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно.
#6 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 18:14 PM
да тем что, там нет вилки которая давит на выжимной подшипник,
двигая его тем самым по фланцу первичного вала где выжимной подшипник соприкасается с лепестками корзины сцепления,
где в свою очередь по системе рычагов отодвигает нажимной диск в противоположную от маховика сторону освобождая ведомый диск сцепления
может в коробках 084,085 и еть выжимной но вот в 020 там в первичном валу выдвигается шток, который давит на корзину
не верите? снимите да сами поглядите ;)
#7 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 19:04 PM
Ну а тот, который давит на шток, не может считаться выжимным?
Он выполняет ту же роль, только хм.. через жопу в обратном порядке
Сообщение отредактировал Wana: 01 April 2011 - 19:05 PM
#8 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:19 PM
что то непомню я там такого подшипника.... там вроде рычаг давит на шток
#9 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:21 PM
А подшипник выжимной там все равно есть!
Тыц!
Сообщение отредактировал MUM: 01 April 2011 - 20:25 PM
#10 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:23 PM
Ну вот зачем не зная устройства так категорично писать о его работе? Подшипник стоит между рычагом и штоком
Сообщение отредактировал Wana: 01 April 2011 - 20:25 PM
#11 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 01 April 2011 - 20:31 PM
первое что надо проверить, есть ли масло в кпп))) потом уже шуметь по поводу что покупать, если кпп уже кончена, то ремонтировать 4мкпп нет смысла, проще купить 5мкпп и поменять, дешевле будет...
выжимного нет... это сильно, особенно с такими советами, снимите и посмотрите))) так надо снять и посмотреть внимательно. а еще говорящую бумагу покурить, она много раскажет)))
#12 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:40 PM
Тыц!
тачняк!!! был не прав :icon_mrgreen: знач буим менять!!!!
а кстате на 5-ти ступке этот выжимной мона поменят через боковую крышку? или он так и меняется? :)))
#13 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:43 PM
Так и меняется.
#14 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:44 PM
и он на 4-х что на 5-ти ступке одинаковые?
#15 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:47 PM
Да!
Автор поста скорее всего стал счастливым владельцем чахлика, а по сему придется менять выжимной, в противном случае попал на коробас!
Сообщение отредактировал Vladimir: 01 April 2011 - 20:49 PM
#16 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:49 PM
Так, а у автора-то что за коробка?
#17 andrey_ch
andrey_ch
    специалист
  • 1129 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 20:57 PM
да-а-а-а-а-а-а-а............. познания VolceGolf просто ВЕЛИКИ!!!!!!!!
тебе надо посмотреть до конца ли выжимается сцепление......
у меня тоже недавно был похожий шум, хотел поменять все сцепление всборе, когда полез под капот ( хотел посмотреть тросик менять или нет ) оказалось, что разболталось крепление самого тросика к лапке и сцепление не доконца выжималось. Все закрепил-шумы пропали и выжим стал полноценным..........
Остальное правильно советуют:
-смотреть сам выжимной;
-если позволяют финансы, то, конечно, лучше ставить пятиступенчатую.....
#18 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 21:04 PM
не стоит судить о моих познаниях уважаемый :)
#19 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 21:52 PM
Каждый ошибается,это же нормально)
#20 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:01 PM
ну собственно никто и не возражал :)
только ведь это все равно не является показателем того насколько "ВЕЛИКИ" мои познания, как тут успели выразиться :icon_mrgreen:
