сайленблоки задней балки
Сообщений в теме: 11
#1 gofl
gofl
  • 28 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 15:42 PM
Всем привет!Не могу запресовать сайленблоки.Балка снята.Подскажите плиз кто как изврощался при их установке.Спасибо
#2 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 15:49 PM
ставлю балку так:
выбиваю старые сайлентблоки. Главное - обеспечить упор в правильном месте, что бы не деформировать балку
для выбивания использую такую приспособу, заказывал у токаря в таксопарке
для запрессовки у него же заказывал такую приспособу:
очень важно, что бы она повторяла контур обоймы сайлентблока
#3 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 16:55 PM
Честно говоря, по собственному опыту, хватает 3-4 хороших ударов кувалдой по сайленту. Он даже не успевает деформироваться. Поверхность посадочную под сайлент обязательно смазать. Пробовал запрессовывать длинным болтом с шайбами - ничего не получается, его перекашивает и он не идёт дальше.
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 17:00 PM
а мне доводилось встречать сайлентблоки, которые на столько срослись с балкой, что ни выжигание и пневмозубило не помогало:-)
#5 gofl
gofl
  • 28 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 19:47 PM
зубило + отвёртка = старый на вылет 10мин каждый долбил.насчёт 3 ударов кувалдой впринципе я чувствкю скоро соглашусь)))завтра повезу балку спецам
#6 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 11:52 AM
Нет, в данном случае я имел ввиду как раз запрессовку) Просто 3-4 раза хорошо ударяешь по сайленту и он на месте. Вросшие сайлентблоки пока не попадались)
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 12:04 PM
совершенно верно. Главное - бить через правильную оправку, в противно случае рискуешь деформировать сайлентблок
#8 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 05 April 2011 - 12:13 PM
Я конечно, понимал, что рисковал, но бил без спецоправки. Поверхность под сайлент смазал литолом хорошенько и после 4 ударов он уже сидел на месте. Вроде нигде резина от металла не отслоилась. Пробовал запрессовать аккуратно болтом и шайбами - хрен там, поверхность настолько хитрая, что сайлентблок перекашивает всегда. Вот поэтому я и психанул)
#9 Vitek
Vitek
  • 369 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 16:04 PM
Люди, а подскажите пожалуйста: надо как-то специально ориентировать сайлентблок при запрессовке? А то где-то слышал что его нужно под 5 градусов куда-то поворачивать. Хотя по ELSA смотрел вчера ничего такого.
#10 Golf2Man
Golf2Man
  • 581 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 22:27 PM
Это написано в любом руководстве. Например, здесь: http://jetta2.org/in...avka-9-2-3.html
#11 R1JN
R1JN
  • 6 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 13:43 PM
Подскажите, после замены с блоков задней балки появился скрип при езде и если машину раскачать, облазил всё не пойму от куда. Есть ли там вообще чему скрипеть может это стойки(новые) както не так встали?
#12 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 19:56 PM
Кажется 12 градусов от горизонта вниз. Чтоб создать "преднатяг"
