охлождние
Сообщений в теме: 19
#1 mixan33
mixan33
  • 25 сообщений
  • Интересы:Авто и ремонт электроники также и телефонов
Отправлено 21 March 2011 - 18:32 PM
отломал на радиаторе тонкую трубку обратки авто 2 гольф турбо дизель кто что может посоветыватьб по ремонту
  • -1
#2 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 21 March 2011 - 20:18 PM
1. Возьми метчик, нареж внутреннюю резьбу, вкрути штуцер.
2. Залепи эту дырку и просверли рядом, нарежь резьбу и вкрути штуцер.
Смотря короче как сломал, бывают и с куском радиатора ломается.
#3 L.G.
L.G.
    тоЕтавод
  • 1156 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 20:32 PM
а если с куском радиатора то имхо замена
#4 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 21:26 PM
Да я имею ввиду с куском пластмассы радиатора, а не с люминием.....
Сколько не пытался паять и варить, блин нифига не вышло....на месяц максимум, потом проравает
#5 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 21:58 PM
А это уже испытывал? Че то мне кажется это сомнительным вариантом, учитывая что стенка не толстая, а радиатор из мягкого металла думается какую же прокладку ставить чтобы при затягивании резьбу не вырвать? или герметиком заливать?
#6 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 22:35 PM
Я закручивал на герметик. Да проверено. Пластик там достаточно толстый, есть где резьбу нарезать
#7 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 22:41 PM
Вот ещё один способ решения проблемы
#8 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:44 AM
Я сломал штуцер ровно с краем радиатора. Взял метчик на 6, нарезал резьбу в той дырке, откуда штуцер выходил. Взял трубку, нарезал на ней резьбу (длина резьбы ок. 5 мм), на фиксатор резьбы закрутил, край там с одной стороны тонкий оказался. Я его паяльником наплавил. Сейчас все сухо. Держится уже месяц где-то.
#9 diesel maniac
diesel maniac
  • 1579 сообщений
  • Интересы:музыка , пелотки
Отправлено 22 March 2011 - 11:30 AM
я брал штуцер от восьмёрошного карба , подошёл по диаметру как раз , потом рассверлил остатки соска ф9 и вкрутил его туда , снаружи поксиполом замазал.
#10 mixan33
mixan33
  • 25 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 12:32 PM
всем спасибо особенно Nameless за очень удобное решение)))) буду делать
#11 mixan33
mixan33
  • 25 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 20:33 PM
не подскажешь отчего брал или из чего делал? и как
#12 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 20:36 PM
тройник делал из нержавейки.
вообще в природе существует аналогичного плана пластиковый ВАГовский тройник. можешь попробовать поискать или заказать его
#13 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 20:40 PM
Что глушить там сломаный штуцер, что вкрутить туда новый, разницы нет.
#14 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 21:45 PM
Что глушить там сломанный штуцер, что вкрутить туда новый, разницы нет.
Разница только в том, что заглушить отверстие можно винтом меньшего диаметра, что в свою очередь не повлечёт за собой ослабление стенки бачка радиатора и, соответственно, не снизит надёжности конструкции.
И опять же, нет гарантии, что вновь врезанный в бачок штуцер не будет отломан неловким движением.А если выломать его повторно, то скорее всего радиатор придётся нести на помойку. Мой вариант решения проблемы исключает возможные негативные последствия.
#15 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 21:59 PM
кроме как выбъет навареную стенку или начнёт течь вокруг шурупа...хотя вокруг резьбы штуцера тоже возможно такое.
#16 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 22:03 PM
в моём случае, как раз, нет ни наваренной стенки, ни шурупа
#17 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 11:10 AM
Можно и проще, но не в вашем варианте.
Я так понял, у вас флянец (тройник ОЖ) металлический... то есть на пластик его менять смысла нет, а вот у кого пластиковый, пусть знают, что есть точно такой-же, но (внимание!) с отводом на расширительный!
Номер в екзисте не скажу, но видел своими глазами в магазине, сказали что от аудюхи (1:1 как наш, но только с отводом).
#18 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 12:31 PM
У меня на Венто стоит тройник с отводом в расширительный. Мотор АБС. Можно по Етке посмотреть номер тройника.
Sfec WF012406 Фланец водяного охлаждения 51,78р.
Или ещё лучше
http://www.exist.ru/...11&MethodType=8
Sfec WF014504 Фланш системы охлаждения 52,36р.
Сообщение отредактировал RISOL: 25 March 2011 - 12:38 PM
#19 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 12:41 PM
Во, этот под два датчика, но с держателями для проводов, трубок... (может даже для ВВ проводов, у меня они рядом проходят)
А есть еще под три, но с таким-же отводом под расширительный...
А если кому надо два, а в магазине только под три, то продается еще заглушка вместо датчика...
Так что все доступно.
Сообщение отредактировал vvladq: 25 March 2011 - 12:43 PM
#20 Pafka
Pafka
  • 1012 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 11:56 AM
У меня немного другая проблема. На патрубке входа в радиатор отвалился по кольцу ёрш (утолщение по краю). Пробовал нагреть и развальцевать, но появляются лопины вдоль патрубка. Не могу сообразить, как отремонтировать. Подскажите!
