Вибрация двигателя на холостых.
Сообщений в теме: 26
#1 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:27 AM
Может кто-нибудь подсказать возможную причину ?
На холостых - вибрация, увеличивается при нагрузке, например - при включении печки на максимальные обороты, или при езде медленной на повышенной - вообще как трактор. Зажигание - норма. Подушки - заменил.Поршни - новые, на ЭТО - не повлияло.Голова - меняна, без изменений. Есть люфт промвала, но, подсказывают, не в этом дело. На средних оборотах - нормально, на высоких - ревёт, возможно - причина одна ?
Сообщение отредактировал Omich: 19 March 2011 - 11:29 AM
#2 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:39 AM
У тебя наверно дизельные жигули???:icon_mrgreen:
#3 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:44 AM
Не спрашивал бы ...
#4 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:50 AM
Не спрашивал бы ...
Ну так напиши что за машина,год,двигатель,карб не карб
Здесь экстрасенсов мало (они на ТНТ)
Сообщение отредактировал Вовва: 19 March 2011 - 11:52 AM
#5 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 12:08 PM
Сорри ...
Автомобиль AUDI 100 1984г.
Двигатель 4-циллиндровый фольксвагеновский, бензин, 1,8 литра, видимо - как на GOLFe. Расточены циллиндры, заменены поршни. На этом капиталка и закончилась. По словам механика - коленвал с вкладышами в нормальном состоянии.Надеюсь, на вашем форуме подскажут.
P.S. Карбюратор 2е2, без проблем.
Сообщение отредактировал Omich: 19 March 2011 - 12:10 PM
#6 FomaRP
FomaRP
  • 910 сообщений
  • Интересы:Гайки крутить...
Отправлено 19 March 2011 - 12:30 PM
Метки ГРМ совпадают?
#7 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 12:34 PM
Совпадают.
#8 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 March 2011 - 12:54 PM
:text_39: отжег ничего не скажешь ))))))
#9 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 March 2011 - 13:01 PM
Omich - Вобще у двигателя есть свойство немного колотиться когда ему тяжело, Независимо нагрузка ли это на генератор или езда на малых оборотах. Мне кажется что что-то не то с опорами... Кузов крепкий ещё?
#10 Валера
Валера
  • 204 сообщений
  • Интересы:Велопрогулки,автомобильный мир,квадроциклы,рыбалка
Отправлено 19 March 2011 - 13:12 PM
а может карб тупит???пирбургов мало в хорошем состоянии,и не все настроить могут его хорошо
#11 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 13:13 PM
Igor...ok
С кузовом-то что может случиться ? Опоры при капиталке поменял. А двигатель - под нагрузкой - как дизель. На других авто - такого не наблюдается.
#12 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 13:20 PM
Валера.
Карбюратор сам восстановил, в основном благодаря вашему форуму.Работает идеально. А по двигателю - я не моторист, и не знаю на что думать.Думаю, это из-за износа. Вот только чего ?
P.S. Пробег, наверное, 1000000. )))
#13 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 March 2011 - 13:26 PM
Что что... Сгнить может! :icon_biggrin: ))) Отсюда и вибрация по кузову... Я не говорю конечно что там всё сгнило, просто где-то подгнило, гдето поржавело, зазоры появились, вот и вытекает отсюда. У знакомого немного подгнившая авдюха дизельная 1.6 была, дно переварено было полностью, небольшие дырочки в порогах и крыле, короче крепкая ещё была. Там была зарядка плохая и переодически машинку заводили с толкача. Так в очередной раз когда её толкали, когда отпустили сцепление, морда не выдержала нагрузки и попросту отвалилась от кузова сантиметров на 10 :icon_mrgreen:
#14 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 13:39 PM
Igor...ok.
Странно. Кузов - если не бит - гнить не должен. Оцинковка. Скажу по своей : есть несколько точек ржавчины, не обращаю на них внимания. Они не растут, в отличие от жигулей.
#15 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 14:01 PM
Сорри ...
Проверь компресию и посмотри разницу по цилиндрам (так на всякий случай) Хотя больше похоже на метки ГРМ,либо зажигание (пропуски,свечи/провода пробиты)
Может подсос воздуха.Разход как?
#16 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 14:23 PM
Вовва.
Компрессия после капиталки одинаковая. А из-за подсоса воздуха такое возможно ? Подушка под карбюратором была заменена год назад - вибрация осталась. Расход - великоват, но нужно дождаться лета, чтобы сделать выводы. А пока - по городу, в холода - 17 литров, сейчас - 14. Зажигание - без пропусков, продиагностировано, нормально.
#17 Александр66
Александр66
  • 225 сообщений
  • Интересы:Диванный сёрфинг по ТВ.
Отправлено 19 March 2011 - 14:26 PM
Подсос  воздуха однозначно.
#18 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 14:27 PM
Метки ГРМ ...
Выставлены правильно. А если попробовать переставить на 1-2 деления вперёд-назад, не опасно ?
#19 Omich
Omich
  • 17 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 14:28 PM
Александр66
Как проверить, и где искать ?
#20 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 March 2011 - 14:39 PM
В первую очередь это подушка под карб. Если это неоригинал то некоторым хватает её на 2 недели. Особенно лопается когда двигатель нестабильно работает...
