задний подшипник в чем дело?
Отправлено 18 March 2011 - 20:13 PM
Отправлено 18 March 2011 - 20:46 PM
Отправлено 18 March 2011 - 21:00 PM
конечно . ведь они новые идут комплектом (2 сепаратора 2 внеш. и 2 вн. обоймы + смазка и шпилька)а ты подшипники менял полностью? с наружной обоймой?
Отправлено 18 March 2011 - 21:20 PM
Отправлено 19 March 2011 - 15:55 PM
Отправлено 20 March 2011 - 00:38 AM
гайка тянется определенным моментом(не помню каким). потом отпускается на 1/6 оборота и контрится. Колесо должно свободно вращаться. Если подшипник не гудит то с чего бы ему умереть?менял задние подшипники. вроде все без проблем выбил старые,промыл заложил новую смазку собрал, затянул с усилием но вмеру. через 1000- 1500 подтянул вообщем после этого еще отездил гдето 2-3 тыс появился люфт колеса (на скорости 60-80) вибрация подтянул опять (затягивал как встречал гдето на форуме пока отверткой не смог сдвинуть шайбу ( при этом колесо вращалось без проблем) вообщем 300 км все ок затем опять колесо болтаеться ,повторяю все опять, (подшипник вроде нормальный ) проезжаю 200 км и опять подтягиваю уже потуже в итоге 100 км и снова . (посадочное гнездо в диске вроде было норм (последние разы не смотрел) гайка как и положено застопорена , может это симптом что подшипнику уже кирдык? вобщем у кого какие мысли на этот счет.
Сообщение отредактировал Plotnik: 20 March 2011 - 00:39 AM
Отправлено 20 March 2011 - 02:20 AM
Отправлено 20 March 2011 - 16:56 PM
Ну и само качество запчастей бывает очень разное.
Отправлено 20 March 2011 - 20:50 PM
Nekto а как это на подшипнике видно ? для меня смерть подшипника это типа износ видимый в виде раковин на роликах или на обойме ну или если ролики изменили цвет . а какие еще признаки?
завтра вскрытие покажет . пока придерживаюсь версии про ступицу (хотя раньше вроде была без износа) и заодно гайку проверю .
Отправлено 21 March 2011 - 10:06 AM
Отправлено 21 March 2011 - 11:14 AM
барабана задняя балка дисковая или барабан? Сам недавно с абсолютно идентичной проблемой столкнулся. Решилось заменой цапфы и подшипника
кстати износ цапфы и тд являеться видимым? или по совокупности признаков ?
Отправлено 21 March 2011 - 11:40 AM
И то, и другое. Если, внутренняя обойма подшипника снимается вместе с барабаном, то в "окоп", тем более, если болтается на оси.барабан
Отправлено 23 March 2011 - 20:31 PM
+1
Сегодня попробовал одеть новый подшипник на новую ступицу - туго садится и еще туже снимается. А на старую ступицу и заходит и выходит со свистом.
