Влага под блоком предохранителей
Сообщений в теме: 13
#1 Taka26rus
Taka26rus
  • 21 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 13:52 PM
Решил поменять реле на дворники на 99 програмируемое, рукой провёл по поралону который находится под блоком предохранителей, обнаружил влагу (чувство такое, что кто то стакан воды вылил) на этот паролон. От куда взелась она там не пойму. Может у кого был такой случай???
Сообщение отредактировал Taka26rus: 18 March 2011 - 13:54 PM
#2 Вовва
Вовва
    пакостник
  • 1189 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 15:16 PM
Либо рамка лобового стекла либо резинки уплотнительные на тросиках капота/спидометра
Для начала прочисть водоотводящие отверстия (рядом с комутатором и мозгами)
#3 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 17:02 PM
+1 за рамку
#4 Taka26rus
Taka26rus
  • 21 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 17:55 PM
Суть такова, менял стекло по зиме (резинку не менял) сегодня потеплело и теперь на передний коврик пассажирский течёт (помимо того что течет под блок пердохранителей), кажется мне что с лева и справа течёт из одного места. Сегодня продул и проверил уплотнения, всё в норме. Значит резинка.Как боротся с этим???
Сообщение отредактировал Taka26rus: 19 March 2011 - 17:57 PM
#5 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 19:50 PM
а сливы смотрел на рамке,когда менял лобовуху?
#6 Taka26rus
Taka26rus
  • 21 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 10:26 AM
Если слив находятся в районе счёток, то они не забиты. Хотя вывод из сложившейся ситуации такой что забиты сливы. Или резинка на столько усохла, что течёт и в слив и в салон. У меня стекло стояло оригинальное, с 1991 года стекло не меняли, надо было наверное и резинку поменять. Я думаю купить силикон строительный и спомощью пистолета по средствам тонкого носика нанести его под резинку (боюсь что забью сливы наверника)? Есть мысль наклеить стекло как на Приорах или иномарках (слив явно не нужен будет)? Или лучше снять стекло и нанести силикон на резинку? Заодно посмотреть сливы на рамке. Хотя если силикон или клей нанести то получится, что Я проклею и слив не нужен будет. Жду ваших мнений.
Сообщение отредактировал Taka26rus: 23 March 2011 - 16:13 PM
#7 Taka26rus
Taka26rus
  • 21 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 09:27 AM
Товарищи, дайте совет как устранить протечку резинки стекла???
#8 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 25 March 2011 - 09:34 AM
дешево и быстро - герметик между рамкой и резинкой
#9 shurik555
shurik555
  • 90 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 09:35 AM
Поменяй резинку.Она не очень дорого стоит.
#10 Taka26rus
Taka26rus
  • 21 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 10:06 AM
Я нестороник экономии, если ценик разумный. Поменять резинку можно если конечно поможет?! Может стекло меньшего размера чем оригинал, в этом случае замена резинки не поможет. Буду клеить/герметить.
#11 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 10:13 AM
правильный выход - снять стекло, отремонтировать рамку, поставить новую ОРИГИНАЛЬНУЮ резинку
#12 Igor...ok
Igor...ok
  • 352 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 March 2011 - 12:47 PM
У меня один в один течёт, и течёт из-за сломанного водостока. Накрывал воздухозаборник плёнкой на ночь, в дождь, утром в салоне всё было сухо. Так что проверь от куда точно подтекает. Проливай с бутылки или ещё счего нить по твоему мнению проблемные места, а там уже точно поймёшь что, где и откуда.
#13 shurik555
shurik555
  • 90 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 16:08 PM
Febi 02784 Уплотнитель ветрового стекла 711,84р.
#14 Taka26rus
Taka26rus
  • 21 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 17:23 PM
Благодарствую
