Тросик спидометра
Сообщений в теме: 37
#1 Numior
Numior
  • 21 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 12:18 PM
Добрый день!
Стоит вопрос покупки тросика спидометра, т.к. машину взял с уже обломанным. Golf 2 1.3 MH, какая коробка еще не узнал.
Когда полез искать место подключения в коробке, нашел навинчивающееся крепление из которого торчал кусочек тросика. Сначала думал надо его открутить, но попробовал просто вытащить обломок - свободно вышел.
Посмотрел в Elcats: Ведущий вал привода спидометра(механическая КП > спидометр)
Номера:
- "191 957 803 H" , ЛВPЛ 1,05/1,3 л. 1060MM
- "191 957 803" , ПPPЛ 1,05/1,3 л. 1200MM
Правильно ли я понимаю, что мне нужен 1060MM, исходя из логики "ЛВPЛ" - руль слева?
На Exist'е хочу взять Jp Group 957255003
Прикрепленный файл  Speed_w_num.JPG   17.3К   139 Количество загрузок:
1 - конец тросика, который необходимо воткнуть в "морковку".(?)
2 - то самое навинчивающееся крепление, которое сейчас торчит на КПП.(?)
Т.е. мне необходимо будет открутить крепление, а под ним, возможно, будет "морковка", которую лучше не ронять в КПП? Но на всякий случай следует запастить 2-мя новыми "морковками" красного (Jp Group 957255005) и белого (Jp Group 957255004) цветов.
Заранее извиняюсь, если слишком глупый вопрос, но по поиску почитал, а уверенности не прибавилось .)
#2 sswall
sswall
  • 2664 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 00:56 AM
почти все верно но незабудь про стопорное кольцо которое морковку держит, штук оч полезный
#3 Numior
Numior
  • 21 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 15:33 PM
Отлично, а вот про кольцо много где упоминается, но не помню чтобы попадался номер по каталогу.
Оформил такое: VAG - N 900 154 01 - Кольцо уплотнительное шестерни спидометра. Оно же - "Кольцо упорное" в Elcats.
#4 zedart
zedart
  • 37 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 13:11 PM
дай номер кольцо уплотнительного а то уже сколько лазяю не могу найти =\
#5 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 18:02 PM
Помогите.....!!!! не могу понять!!!
Всё началось с того что перегорели лампочки в приборке. сломал трос я ( не знал как надо снимать его тогда). купил этот 102 971 54 и начал трещать трос в приборке чем быстрее едешь тем быстрее трещит. я взял другую приборку и с ней же тоже самое. купил ещё один трос (правда такой же) может фирма не та,,,,,,,,....)
открывал смотрел морковку и болт её держащий --- всё вроде нормально. сейчас езжу без приборки и из троса всё доносится этот треск, но не так громко...
трос смазывал...... и кстати трещать трос начинает при 50-60 км/час.
Сообщение отредактировал tabin: 16 May 2012 - 18:12 PM
#6 maxa95
maxa95
  • 98 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:22 PM
про треск написано в статье электрика. .Мой фотоотчет почитай.
#7 tabin
tabin
  • 209 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:35 PM
Это конечно хорошо, но у меня аж из самого троса журчит. и я две приборки пробовал подключать и на обоих такая же канитель. вторая приборка сейчас стоит на другом гольфе и никаких тресков нетИзображение
#8 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 15:49 PM
если можно дай ссылку на твой отчёт
Такая же ерунда, 22 года стоял родной трос, сейчас он развалился внутри(треска никакого не было, полная тишина), поставил вроде бы от Febi , начался треск в приборке, немного не комфортно теперь, начинается от 40км/ч и треск усиливается, ничего не смазывал,когда запихивали его в приборку
#9 kandalf
Отправлено 17 May 2012 - 15:52 PM
Паша е404 как-то писал, что у неоригинала часто штырь троса, который заходит в спидак, слишком длинный, поэтому и треск.
#10 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 15:55 PM
ага помню да писал он, кучу тросов перепробовал.. все средней паршивости)) и чёт отрезать там надо))
#11 xumuk
xumuk
  • 1321 сообщений
  • Интересы:GOLF
Отправлено 18 August 2013 - 09:33 AM
Народ ну и как от этого избавиться то? от гудения тросика?
#12 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 10:04 AM
Чисткой,смазыванием спидометра с заменой тросика хорошей фирмы,например,Захс.
#13 another
Отправлено 19 August 2013 - 12:05 PM
эмм, люди, не покупайте тросик спидометра от жп-груп - он слишком длинный!!
Такое ощущение что он должен был втыкатся где-то в стартере или в переднюю опору двигателя
#14 Mihalych
Mihalych
  • 3156 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 13:20 PM
:icon_biggrin:  :icon_biggrin:  :icon_biggrin: , я уже привык к этому стрекотанию спидометра
#15 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 13:28 PM
сфец - уг, оригинал поставил и все збс
#16 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 21:22 PM
Трещат тросики из-за того, что отверстие и штырёк разной ширины. Штырёк там немного как бы не по месту. Устраняется треск промазкой герметиком.
#17 xumuk
xumuk
  • 1321 сообщений
  • Интересы:GOLF
Отправлено 20 August 2013 - 21:59 PM
спс огромное
промазыванием где? в том месте где входит в приборку или в рубашке?
#18 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 20:14 PM
Там, где тросик входит в спидометр.
#19 xumuk
xumuk
  • 1321 сообщений
  • Интересы:GOLF
Отправлено 25 August 2013 - 14:38 PM
Ок понял спс, проглядел запись что именно отв в спидометре больше чем штырек тросика а я подумал что в рубашке)
#20 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 10:58 AM
Оригинальный тросик спидометра погиб. Решил заменить. Нашел на оплетке его родной номер 191957803. Дальше не видно- стерлось. В экзисте тросики под этими же номерами но с индексом D или H (191957803D, 191957803H). А в чем разница, не подскажите ли?
