тормозные диски
Отправлено 18 March 2011 - 08:05 AM
хочу поменять на новые, но не пойму что брать.
подскажите что можно достойное купить из не оригинала.
или только оригинал брать?
и как они продаются, комлектом или по одному?
еще начитался про втулки но не понял какие :) это те что на болты суппорта одеваются?
Отправлено 18 March 2011 - 09:39 AM
Бери Ate,TRW,Otto Zimmermann
продаются они по 1 диску.
А про втулки это ты имеешь ввиду ремкомплект для суппорта,можешь купить и поменять за одно ничего сложного там нет и где то есть отчет как делать.
Отправлено 18 March 2011 - 09:42 AM
имхо...ате брал, смотри свои - толщину их,вентеля или нет...и соответственно под них бери колодки(я по не знанию покупал колодки на 239 тормозилки не для вентелей,точнее мне их привезли...а диски вентеля - придется обточить колодки по 4 мм каждую )тормозные диски на вид сильно сносились.
Отправлено 18 March 2011 - 22:05 PM
На RF ставились тормоза 239х12. Если диски толщиной меньше 10 мм - менять.тормозные диски на вид сильно сносились.
Номер диска 321 615 301, номер комплекта колодок - 191 698 151J.
Что брать - уже сказали, я брал TRW. Диски продаются по одному, колодки - комплектом.
Про втулки и вообще обслуживание тормозов можно почитать здесь.
Отправлено 19 March 2011 - 08:48 AM
диски у меня не вентилируемые, штатные 12 мм, но замерю еще. выработка большая!
возьми наверно АТЕ.
Отправлено 20 March 2011 - 00:44 AM
Можете закидать меня помидорами, но я ставил фенокс. Дешево и сердито. 40 тысяч отъездил и пока не менял.тормозные диски на вид сильно сносились.
Диски не били ни после резких торможений, ни после луж. UPD часто таскал тяжелый прицеп.
Сообщение отредактировал Plotnik: 20 March 2011 - 00:46 AM
Отправлено 21 March 2011 - 01:25 AM
Отправлено 07 May 2011 - 11:39 AM
с одной стороны все замечательно поменял, а с другой один болт суппорта с сорваными шлицами.
не смог открутить.
чем откручивать в таком случае?
звездочку вроде какую-то надо.
если там под шестигранник на 6, то какого размера звездочку покупать?
или может как-то хитро можно выкрутить не высверливая?
Отправлено 07 May 2011 - 13:54 PM
Купил все, начал менять, но столкнулся с проблемой.
не смог открутить.
приварить гайку/болт...выкрутить...шпильку поставить новую!
Отправлено 07 May 2011 - 22:52 PM
Я свои сорванные выкручивал именно так.
Болты потом, само собой, под замену.
Отправлено 26 August 2011 - 13:47 PM
Отправлено 26 August 2011 - 15:12 PM
