троит не троит
Сообщений в теме: 7
#1 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 01:01 AM
гольф2 1,6 EZ карб 2е2 . проблема такая при включение электро вентилятора системы охлождения падают обороты на 100-150 оборотов и двиг начинает трясти иногда спасает выключение ближнего света фар или чуть надавить на педаль газа и поднять обороты до 900-950 . в чём проблем? зарядка при ближнем сете фар печки и музыки 14--14,2
#2 moover
moover
  • 611 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 09:56 AM
Вентилятор получается есть много. Потребелнием дает большую нагрузку на гену, из-за этого обороты падают.
#3 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 11:43 AM
а когда включается вентилятор,какая зарядка если ещё и фары оставить включенными?Когда включаешь ближний,печку,обороты должны упасть,не более 100 об.Но двиг трясти не должно сильно,немного,нормально,у тебя же не в6)))если сильная тряска,то смотри подушки двигателя и опоры,заодно компрессию померь,потому что при сильно разной компрессии в котлах,вибрация усиливается.
#4 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 13:17 PM
если включен ближней свет фар печка на холостых нет тряски .. двиг тянет норм .. может иза моторчиука втилятора быть из за проводки ?
#5 akvilon
akvilon
  • 20 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 18:19 PM
да не парься ты все у тебя в норме
#6 оптимист
оптимист
  • 243 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 22:26 PM
за был уточнить вентилятор в две скорости подключена походу вторая скорость на датчик к радиатору а первая замотана изолентой , и ещё пытался провернуть вентилятор за лопасти крутишь с усилием может тупа там смазка закончилась если она там была
#7 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 22:45 PM
меняй карлсона... всё равно скоро заклинит и сгорит
#8 kit339
kit339
  • 36 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 20:53 PM
всем привет ребят есть вопрос у меня двиг1,3 86года завожу на холодную примерно 30 секунд работает отлично потом начинает троить,газую пару минут потом все работает нормально и пока полностью не прогреется обороты держит чуть не глохнет бывает что и заглохнет помогите с советом плиззззз
