крышка была покрыта белой эмульсией
Сообщений в теме: 42
#1 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 17:38 PM
Значит сегодня после суточного стояния машины, нужно было съездить, завел машину и решил проверить антифриз и масло, антифриз вроде внорме, а когда открыл масло-заливную крышку ужаснулся. Внутри крышка была покрыта белой эмульсией, думал на холодную конденсат, нет на горячую тоже самое, проверил щупом масло, вроде наличие антифриза не замечено. Что это может быть? :icon_frown:
Сообщение отредактировал Perec: 13 March 2011 - 17:44 PM
#2 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 17:50 PM
это либо прокладка либо микротрещина в головке блока
#3 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 17:52 PM
Двигатель прошел после капиталки около 10000 км., после капиталки движок не трогался.
#4 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 18:14 PM
после капиталки, через 1000-1500 км головку необходимо подтягивать, если этого не было сделано то запросто можно получить такой эффект,
плюс если купили прокладку подешевле
#5 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 18:16 PM
че было если капиталить мотор начали?
#6 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 18:21 PM
Башку не подтягивали, мне уже про это щас знакомы й тоже говорил, так что ваши слова думаю это только подтверждают. Капиталил потому что, пропало давление масла, был износ колена, вкладышей, менялось всё, поршневая тоже, точилось тожже все, кроме как раз башки, потому что вроде она была в норме.
#7 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 18:26 PM
то есть на головку глянули так сверху, вроде нормальная и поставили её обратно? тоесть без простого способа положить ребром линейку на неё и посмотреть есть щель или нет? и вообще без какого либо способо притирку\шлифовки плокости ГБЦ?
я так понял?
#8 Toscha
Toscha
  • 857 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 19:14 PM
это конденсат, летом не будет.
#9 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 19:27 PM
Именно!
Так что не пугайте человека, что ему капиталку уёво сделали. Эмульсия на заливоной крышке в зимний период - это норма.
А про прокладку ГБЦ вы тут бред понаписали
#10 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 19:31 PM
может вы спутали с тазиками?
на наших голова не протягивается=)
#11 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 19:56 PM
может вы спутали автомобиль с вазой в комнате?? С чего такое убеждение што на русских подтягивают а на немецких нет????
в чем разница то?
Сообщение отредактировал golfik_pavel: 13 March 2011 - 19:57 PM
#12 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 20:00 PM
в чем разница то?
+1
на кадетте раза 2 прокладка так прогарала каждая через месяца два примерно, пока не узнал и не попробовал протянуть через 1000 км, и больше не прогорала
#13 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 20:01 PM
Сколько моторов перебирал и себе и нет никогда не протягивали бошку потом! если все плоскости в норме никогда ничего не случится даже на тазу.
По теме считаю что это конденсат, зимой часто бывает.
Аперебирать мотор и не посмотреть голову это кмк глупо
Сообщение отредактировал RAMAN: 13 March 2011 - 20:04 PM
#14 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 20:10 PM
Покажите кто нибудь схему- таблицу моментов протяжки болтов ГБЦ, в которой сказано, что через тыщу ещё тянуть надо. (На тазы показывать не надо)
#15 VolceGolf
VolceGolf
  • 175 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 20:14 PM
где ж найдешь такую
#16 Perec
Perec
  • 856 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 20:51 PM
Капиталку отдал делать конечно не родственники или другу, но вроде бы не раздолбаю алкоголику или барыге. При ремонте часто заглядывал к ним в гараж и видел как идет ремонт, попутно принося им запчасти. 100%-ой гарантии их качества дать не могу, но на слух движок после капиталки рабоает как новый, друзья и даже брат с более чем 10-ти летнем стажем вождения, который раз удивляется как мягко работает движок, ну это читсто на слух. Так что думаю при зарборе движка они должны были посмотреть башку, да чего там годать, завтра поеду к ним же менять правую рулевую тягу, там и спрошу. Кстати может её самому поменять, сложно или нет?
#17 RAMAN
RAMAN
  • 442 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 21:13 PM
Вряд ли в сервисе бошку смотрели! сколько до этого машина прошла с этой бошкой?
В основном во всех сервисах делают то что написано в заказ наряде а на остальное им *цензура*(не раз сталкивался)
Рулевую тягу менять 2 часа с пивом и перекурами ничего сложного. потом схождение поправить!
#18 Chucky
Chucky
    Серый кардинал
  • 7200 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 21:36 PM
в чем разница то?
вазу себе оставьте-пригодится)))
к моей радости знаком со многими мотористами и прошел без протяжек на моторе после капиталки больше уже 10000 без всяких течей!
так же можно почитать и у тех же тазоводов:
Протяжка болтов головки блока цилиндров уже давно исключена из перечня необходимых работ при ТО. Касается это всех ВАЗовских двигателей. Это связано с применением в последние несколько лет прокладок ГБЦ, изготовленных из нового материала, который не даёт усадки.Головка блока затягивается в несколько приёмов при установке и в дальнейшем её подтягивать не требуется.Болты головки изготовлены таким образом , что при попытке её подтянуть, они просто будут вытягиваться (так называемая ТЕКУЧАСТЬ) и существует риск через неопределённое время получить разрыв болта.Так , что не стоит слушать тех, кто советует сделать протяжку ГБЦ.
взято http://www.lkforum.r...ead.php?t=30669
Сообщение отредактировал Chucky: 13 March 2011 - 21:37 PM
#19 VIN9993
VIN9993
  • 3607 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 21:37 PM
да конденсат это, у мну и на 99 и на гофле есть такое)
#20 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 21:49 PM
кстати, сейчас всё чаще используются стальные прокладки, которые уж явно не садятся
