Обогрев карбюратора/Подача горячего воздуха
Сообщений в теме: 130
#101 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 20:40 PM
От ТАЗа прикрути хомутами и все.
#102 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 18:38 PM
НЕ ПОНЯЛ? скинь картинку как выглядит
#103 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 21:25 PM
Скинул бы, да машина та уже давно уехала с ремонта. Просто взяли экран от 2108 или от 2105 и два червячных хомута побольше. Вокруг коллектора и пропустили и ими щиток притянули.
#104 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 20:37 PM
http://nivalada.ru/part/01522/ это можно как нить приколхозить?
#105 JON2oo6spb
Отправлено 28 April 2014 - 20:47 PM
Вот еще от приоры - номер 21700-1109175-00
http://www.drive2.ru...36200#a50935656
Уже столько тазомагов(балткам, биби и мелкие магазины) СПб объездил и нигде нету этой загадочной хреновины. Даже номер не помогает... Фирмы наподобие экзиста есть, что возят наши запчасти?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 28 April 2014 - 20:47 PM
#106 Paparazi
Отправлено 28 April 2014 - 20:53 PM
Да!И экзист и автодок :alc:Вот только нет в наличии.
Вот прямо над твоим постом.
Сообщение отредактировал Paparazi: 28 April 2014 - 20:52 PM
#107 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 20:58 PM
не фига не понимаю...он же пишет экран от карба 2108 а экран это вот это же http://nivalada.ru/part/06881/
#108 ZipeR
ZipeR
  • 4733 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 00:21 AM
Нет это типа
http://avtopasker.ru...
Сообщение отредактировал ZipeR: 29 April 2014 - 00:22 AM
#109 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 23:01 PM
Я одел на пластиковый уголок резиновый отвод из теплобензомаслостойкой резины,даже хомутом не притягивал. Надет хорошо,не соскакивает.
Купил его на оптовом рынке у мужичка,торгующим шлангами охлаждения,воздуховодами для грузовиков. Просто подобрал нужный по длине,диаметру и изгибу.
#110 admiral20
admiral20
  • 322 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 22:42 PM
Нет это типа
короче купить железнуюштуку от 2108 и приколхозить к колектору и будет счастье...а гофру просто напрямую присабачить к железной горловинке? или пластиковая штука нужна как на фото выше???
Сообщение отредактировал admiral20: 09 May 2014 - 22:45 PM
#111 Paparazi
Отправлено 28 May 2014 - 23:29 PM
Нашёл в одном магазине,цена то ли 130 ,то ли 150.Не впечатлило почему-то.Брать не стал.
#112 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 17:31 PM
Ребят, такая неназойливая, но проблема: после 115-120 км/ч начинает дергаться, я так подозреваю обмерзает карб, но есть одно но: обогрев есть и работает верно, даже если сделать так что воздух шел ТОЛЬКО с коллектора всё равно при 120 дергается, картерные газы отведены в сторону, защиты двигла нету.
Был сначала инжектор дак там и при 160 ниче не дергалось, а тут больше 120 никак, езжу очень редко на таких скоростях, но сегодня на обгоне резко упала мощность и я задергался (на улице +20), немного меня это напрягло, сбавил до 90 и всё прошло. Понятно что 1.3 не едет, все дела, но не 120 ж максималка.
В общем это так люто задувает в заборник воздуха что воздух не успевает нагреться или проблема может быть в чем то другом?
Повторюсь: в прошлом году на этом же двигателе 160 шел без каких либо проблем, но на инжекторе, двиг сам по идее не при чем,хз
Сообщение отредактировал OzJet: 07 September 2014 - 17:31 PM
#113 Paparazi
Отправлено 07 September 2014 - 18:00 PM
Больше похоже на срабатывание отсечки.Тахометр есть?
#114 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 18:53 PM
Тахометр есть обороты не помню но к 3.5к, коробка 5ступка, зажигание то же что и на инжекторе стояло.
Если выжать сцепу сразу после дерганий двиг глохнет
антифриз к карбу и коллектору подведен, подогрев коллектора не пашет, подогрев спиральки карба подрублен( прошлой осенью работал )) )
Сообщение отредактировал OzJet: 07 September 2014 - 18:54 PM
#115 JON2oo6spb
Отправлено 07 September 2014 - 19:07 PM
может бензонасос хандрит?
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 07 September 2014 - 19:07 PM
#116 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 19:32 PM
Бензонасос электрический (подкачной) в баке, старый пирбург еще (от инжектора остался) на 0.3 бара. В принципе у меня сдох основной, возможно действительно насос уже не качает нифига. Поробую закинуть новый вместо этого и проехаться по трассе. Отпишусь как что :)
Вот тока я больше 100 не езжу, соответственно не скоро я соберусь :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал OzJet: 07 September 2014 - 19:40 PM
#117 Paparazi
Отправлено 07 September 2014 - 20:30 PM
Попробуй на 4 до 120 разогнаться, а потом уже 5 втыкать.
#118 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 22:02 PM
Дак проблема то не разгона, а в том что даже удержать не может 120. Набирает то скорость нормально, а вот после 120 всё, глохнет
При всём при этом минут 20 ехал 110 и никаких проблем, тока притопил до 120 как через 30-60 секунд начал глохнуть, притопил при чем очень плавно, никаких тапок в пол
Есть еще два прикола у этого карба
- если ехать по кольцу 60 на третьей передаче (3.5 об примерно) ну в общем наваливая на педаль то примерно секунд через 30 такого веселья появляется какое то уменьшение тяги, т.е. она есть но её раза в три меньше
- если наваливать на всех передачах тапку практически в пол и ехать так минут 5 (т.е. постоянный разгон до 4к, оттормаживания и потом опять разгон разгон разгон) то просто тупо пропадает тяга и глохнет тачка, но если насильно удерживать ХХ в течении 30-60 сек то всё становится нормально
В общем буду глядеть в сторону умирающего подкачного, возможно он и сгубил подвесной насос
У карба ж наверно если камера поплавковая (или как ее там) не наполнена полностью то он может начать херово лить по идее?
Upd:
Утром поехал на работу ХХ провалились до 500, на улице +13, ночью примерно +6 было, заглянул в карб а там на заслонке льда небольшой слой. Попробую сменить заправку (лью в большинстве на лукойле, иногда
газпром)
Upd2:
Залил бенз с другой заправки, утром было +14, ночью, около 10, обороты не проваливались
Сообщение отредактировал OzJet: 11 September 2014 - 22:12 PM
#119 funnysunny
funnysunny
  • 221 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 20:13 PM
Приобрел-таки гофру и воздухозаборник. Но беда-все шпильки обломаны, кроме одного места, тас тупо отверстие. Как легче всего поступить в этой ситуации?
#120 Paparazi
Отправлено 19 October 2014 - 20:18 PM
