карбюратор от 2108
Сообщений в теме: 63
#41 Валера
Валера
  • 204 сообщений
  • Интересы:Велопрогулки,автомобильный мир,квадроциклы,рыбалка
Отправлено 02 March 2011 - 23:05 PM
я сегодня разобрал его опять и понял что я лох)
я шланчик который сзади на карбе на 2 трубки цепляется прицепил не на те 2 трубки
переставил теперь все намази)
#42 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 10:18 AM
я так понимаю шланг на вакумник трамблёра что идёт?)))
#43 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 10:32 AM
причина тут ясна. У тебя двигатель 1,6 а карб твой для двигателя 1,5, следовательно топлива у тебя мало, и воздуха тоже. Ты движок задушил. тапку сколько не дави расход будет все равно высоким.Воздуха нужно двигателю в нужном соотношении с топливом. твой карб надо переделывать под 1,6 и тогда он поедет как надо и расход будет нормальным. у тебя даже расход большой уже из за того что жиклерчики твои поменяны и не родные на дв 1,5 должны стоять в первой 95/165 а во второй 97,5/125.у тебя двигун уже задушен не только воздухом но и бензином который не в той пропорции к твоему движку. надо переделывать и все будет как надо но заменой жиклеров тут не обойдешься почитай я сдесь уже писал что нужно сделать для двигателя 1,6 я себе так сделал и доволен.
до этого стояли жики заводские,как раз те,что ты говоришь,для мотора 1.5 вазовского,жрала заметно больше и перелив шёл на горячую и свечи чёрные,приходилось раз в два дня свечи выкручивать и чистить.У меня подозрения на мой большой расход именно при прогреве,так как когда я проезжаю без особых остановок 100 км,расход получается 9-10 не больше.Вчера снял воздушную заслонку и и болтик вкрутил почти до конда тот что подачу топлива при подсосе регулирует машина перестала на холодную троить,но мороза особо не было.Сегодня ещё попробую завести и проверить.Я понимаю что надо большие диффузоры увеличивать,малые я уменьшил...и ежа спилить.так как он у меня всё равно смесь не подогревает,12в к нему идёт,он видимо старый стал и скончался бедный..
#44 scorpions57rus
scorpions57rus
  • 48 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 03 March 2011 - 18:52 PM
ежа я не трогал. а перелив у тебя из за неправильного уровня топлива может быть. отсюда и копоть.тебе надо карб переделать основательно и все будет хорошо. но точить надо аккуратно и строго в размер . диффузоры большие расточить и отполировать с размера 21/23 на 23/25 можно сделать 24/24 у меня 23/25. малые фифузоры я сделал обтикаемыми и отполировал их. а потом игра с жиклерами как воздушными так и топливными.
#45 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 21:23 PM
дабы не создавать новую тему, сегодня новая напасть. стартер не крутит совсем, реле щелкает. Отверткой пробывал контакты на стартере замыкать ничерта:(
#46 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 23:16 PM
снимай стартер.чисти контакты.ставь если не заработает снимай опять и разбирай и диагностируй.или сразу всё разбери и проверь.
#47 Валера
Валера
  • 204 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 23:22 PM
ммм,ну там как,выходит сзади 3 трубки с карба,верхняя на вакуумник трамблера а 2 нижние соединяются одним маленьким шланчиком,так вот я шланг вакуумника трамблера в нижнюю трубку воткнул,а верхние тем шлангом соединил
мне кстати все равно как то не нравится как машина теперь работает,как то не стабильно что ли..живет своей жизнью этот солекс)
#48 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 23:50 PM
попробую увеличить диффы,поставлю тогда штатные жики,расскажу что получилось.но у меня автомат,я не думаю что расход сильно изменится..
#49 тёмка
тёмка
    Субаровод и не ипёт
  • 562 сообщений
  • Интересы:Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.
Отправлено 04 March 2011 - 08:00 AM
помойму на сколько я знаю нижняя и есть выход на вакумник, а верхние между собой затыкаются.
#50 scorpions57rus
scorpions57rus
  • 48 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 04 March 2011 - 20:12 PM
если ты расточишь диффузоры то родные жиклеры уже не годятся никуда. если растачиваешь диффузор, то даешь двигателю больше воздуха, а значит тогда нужно добавить топлива т.е. поставить другие жиклеры. Соотношение воздуха и бензина в правильной пропорции даст хорошую тягу и умеренный аппетит. Смотря что нужно от двигателя - экономию, приемистость или мощностной вариант. Я себе перед тем как расточил, купил набор топливных жиклеров увеличенного размера. 105: 107,5 : 110: 112,5: 115: 117,5: 120. И купил воздушные жиклеры: трубочка без шарика ZD150 и с шариком ZC135. На расточенные диффузоры размером 23/25 в первую камеру ставь топливный жиклер 107,5 и воздушный ZD150 во вторую 117,5 и трубочку ZC135 - это приемистый вариант с умеренным расходом. для экономного варианта жиклеры 105 и 115 воздушные теже. мощностный вариант это 110 и (117,5)120. А самое главное после расточки идеальная чистота карбюратора не только снаружи но и внутри.
#51 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 23:31 PM
послушаюсь твоего совета,да и большие диффы давно руки чешутся расточить,думаю что расточу 24/24,но советуют вторую камеру 23 делать,при более плавном переходе когда включается вторая камера на верхах.А есть вообще смысл растачивать для наших моторов,ведь диаметр 24 большего диффа насколько я знаю идёт на мотор 1.7?
#52 scorpions57rus
scorpions57rus
  • 48 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 05 March 2011 - 15:13 PM
диффузоры 24/24 да для двигателя 1,7 поэтому я себе сделал 23/25.Но если ты сделаешь 24/24 на низах будет небольшой провальчик,а на верхах хорошая тяга.Машинка будет немного вяло разгоняться а при открытии второй камеры резко ускаряться как бы рывком. Поэтому я себе сделал 23/25.На низах получил хорошую тягу и разгон, а на верхах плавный ход без рывка. Движок крутится легко и набирает скорость очень резво.Наши движки поперечные и оборотистые и любят воздух по сравнению с нивским который стоит вдоль.Поэтому ему и в карбюраторе сделаны диффузоры 24/24 для тяги а не для скорости.Нива не гоночный автомобиль.А наши двигатели любят скорость. Поэтому у меня на родном гольфовском карбюраторе диффузоры 22/25 вот по его аналогу я и делал. Немцы не зря сделали такие диффузоры. Я и придержался этого мануала. И получилось не плохо можно и жигануть и спокойно ездить. Если к солексу с умом подойти и держать в чистоте, то не плохой карб даже для немецкого авто.
#53 pingwine
pingwine
  • 64 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 15:25 PM
проблемы со стартером устранил, оказался плохой контакт на массу. Мультиметром показывало что есть контакт, а попробывал лампой, она не светится. Тему можно закрывать, всем спасибо.
#54 Gonchezavr
Gonchezavr
  • 11 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 00:03 AM
Извеняюсь что не по теме,но здесь общаються про solex. Привет! Я новичек в этих делах. У меня двиг 1,6 RF мой 2е2 весь мозг вытрахал. Хочу поставить solex 083 меня интересует пластина как и где её можно изготовить и подсоединение самого карба. Двиг. EZ и RF помоему зеркало.
#55 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 11:49 AM
если из москвы,делай переходник и приезжай.помогу тебе безвозмездно,там всё очень просто если хоть раз делал,так как мне это интересно.Переходник,проставку сделать нужно у токаря,покупаешь текстолитовую проставку карба от солекса,сам солекс и проставку пилбурга,везёшь это к токарю в районе 1000р с материалом он тебе должен изготовить проставку,делай её лучше из аллюминия!
#56 BoJIogbka
BoJIogbka
  • 47 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 17:48 PM
Простите за глупый вопрос, а чем растачиваете дифузоры? Просто полукруглым напильником? Или непосредственно несёте к токарю?
И Скажите ещё про ЭПХХ: - у кого подъключен? Сильно ли с ним меньше расход? У меня 1.6 pn карб 21083 - планирую тоже расточить и заменить жиклеры..
Расход сейчас: по городу 11-12
по трассе 8-9
#57 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 09:28 AM
по трассе 8-9
расход на литр два у тебя завышен,у меня на автомате столько примерно жрёт,по поводу расточки дифузоров,если нет опыта,то только к токарю,я думаю рублей 500 максимум возьмёт,шарожки гораздо дороже выйдут,а так,растачивается шарожкой надетую на дрель.По ЭПХХ у меня его нет,стоит заглушка механическая с жиклёром холостого хода.работает всё прекрасно.Про уменьшит расход или нет,надо экспериментировать,потому что солекс плюс гольф это эксперимент,но работает и хорошо сцука)))
#58 Gonchezavr
Gonchezavr
  • 11 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 13:53 PM
Сообщение отредактировал Gonchezavr: 11 March 2011 - 20:50 PM
#59 Gonchezavr
Gonchezavr
  • 11 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 13:56 PM
Нет я из Питера. У меня к тебе вопрос: к блоку идет провод давления масла 0.3 со стороны коробки, а что еще за провод в этой косе и куда он подключаетя(у меня он болтается)?
#60 Борис666
Борис666
  • 446 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 20:39 PM
сфоткай его,у тебя автомат?Возможно провод к ежу(подогреву впускного коллектора).
