* * * * - 2 Голосов
RP моно
Сообщений в теме: 623
#461 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 09:32 AM
Хм, для 88 схема топливопровода действительно другая. Но у меня что-же тогда так непонятно? Год у меня точно поздний 89й, по ВИНу проверял.. Или вколхозили систему старую чтоли...
Сообщение отредактировал brona: 12 May 2011 - 09:32 AM
#462 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 09:52 AM
Да может быть по докам 89ый а по сути произведено в 88ом, есть такая фича.
#463 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 10:54 AM
надо свой померять ,но думаю у тебя манометр пошутил ,ты прикинь 7 атм,залило бы движок за 2 секунды .это получается в 4 раза больше льет ..
вообще е 404 писал что опытным путем у них выяснили что РД на монике шьет до 4 бар нормально . подлключали насос от КР (он 6 давит ) -РД работает на 2 бара .нехватает регулировки .а десяточный он как раз 3.5 что ли так что стоковый РД его запросто должен отработать
да вот не пошутил. я два раза проверил, и после продувки, манометр показал около 1.0, а ЭБУ что лямбдакореккцию 1. после чего я ещё и в РД подложил шайбочку, манометр выдал около 1.2, а ЭБУ лямбдакоррекцию 0.7.
так что всё работает.
а толкнуло меня померять то что движек хоть и работал но с черным дымком, чего я никогда от своего не видел ещё.
там чтото РД срезал сколько мог, чтото ЭБУ по коррекции на форсунке зарезал, остальное сгорало с черным дымом.
про этот прикол с разницой давления при определённой нагрузке (типа форсунка), и давлением "в лоб", впервые столкнулся на vwts.ru/forumе.
потом вот и сам такое увидел :)
#464 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 11:11 AM
Ну не знаю, по крайней мере блок реле и предов у меня как у машин после 07.89 г
Посмотрел свой шланг на вакуумный усилитель.. Нормальный вроде но как-то не очень он понравился мне. Вроде дырок нет, но где он входит в мембрану усилителя резинка уплотнительная болтается, а где только из коллектора выходит на мягкой части (резиновой) много маленьких трещин. Не думаю что там подсос может быть, но вход в мембрану вакуумника промазал герметиком а мягкую часть шланга промотал изолентой. Проверить особо возможности нет, т.к. генератор снят сейчас, ждет таблетки, нехочу аккум мучать.
Сообщение отредактировал brona: 12 May 2011 - 13:21 PM
#465 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 14:00 PM
А как вы насос от таза заколхозили? Он ведь в бак по-простому не устанавливается, там у родного колба здоровенная, за низ которой он крепится к дну бака? Или вы собрали старую систему с двумя насосами?
#466 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 19:15 PM
Поменял таблетку для генератора, зарядка пошла.
А по поводу шланга вакуумного усилителя, как то у меня ощущение появилось что педаль пожоще стала тормоза, и мотор как то сочнее работать стал. Может действительно подсасывал.
#467 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 21:38 PM
на vwts.ru/forum была на эту тему ветка, с фотками.
суть в том что вазонасос просто тоньше вагонасоса, нужно через проставку например из маслостойкой резины его крепить.
у меня вообще он под днищем стоит. в коробке насоса от какойто модели Г2.
такая черная, подвешивается, с несколькими штуцерами, в неё насос наполовину вставляется через резиновый уплотнитель. и его выходной патрубок с клемником снаружи остаются.
к нему наверное ещё должен быть в бак подающий насос. а у меня из бака самотеком в коробку подается.
#468 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 22:34 PM
Вобщем удалось мне таки сделать диагностику блинками. Выдавало постоянно 4444 ошибок нет. И это получается при моих 1.1В на дпдз у меня нет превышения предела лямбда-коррекции, иначе бы показало.. Шаманство какое-то блин творится.. Теперь надо за расходом последить, может у меня он там по 20 л выедает, буду смотреть.
#469 lis1978
Отправлено 17 May 2011 - 22:39 PM
блинк коды это лажа...мы с 404 глумились отключали всякие муды типа лямбды, а он все равно 4444 выдавал..
жрало бы по 20 думаю заметил бы быстро ...залейся на 500 (20л) и проедься до стопа по одометру...ну пока не глоханешь.
ессено принычь бутылек с бензом .. ну шоб не пешкодралить.
Жендос 150 говорил что номано настроенный моник при постоянной тапке в пол и 4-5к оборотах физически не ест больще 13 -14 .
#470 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 23:25 PM
при всех ваших непонятках что там творится меняли бы вы мозги на мотроник :icon_neutral:
там есть нормальная диагностика через компютер. кучу информации можна одним махом проверить.
находу, смотря за осцилофограммами датчиков понаблюдать чего движку не хватает.
#471 lis1978
Отправлено 17 May 2011 - 23:40 PM
у нас это не 5 коп стоит ..ловить по адекват цене долго ,а на разборках люди с головой не всегда дружат ..вон бензобак от г3 с насосом пытались за 6 к впарить ..а он в питере на самой дорогой разборе 1к.и насос 1к.
п.с мозги мне не глянул ?))
кстати не знаю чего брона мозг парит-у них в питере есть же моновпрысковик -затейник.и вроде он у него был .только я так и не понял чем дело кончилось
Сообщение отредактировал lis1978: 17 May 2011 - 23:43 PM
#472 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 00:23 AM
да, понимаю конечно. но если машина не готовится к продаже, то себе же лучше сделать.
я вот люблю своей Жуж чемнить переодически апгрейдить ^_^
мозги спрашивал. пока особого результата нет. есть один дигифант с 1.4 движка, да и то в глаза еще не видел.
#473 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 10:07 AM
Да кончилось как раз мое посещение затейника установкой дпдз в те самые 1.1 В, и это при том что сказали что сейчас смесь будет немного "бедить".
Собственно я с тех пор все так и шаманюсь.
#474 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 10:40 AM
я понятия не имею как ещё можна настроить такую систему не видя воочию что видит ЭБУ :closedeyes:
развечто цеплять индикатор лямбды на сигнал лямбды, а на ДПДЗ вольтметр, и на работающем движке крутить ДПДЗ в обе стороны, смотреть на каких вольтах будет наступать предел, когда лямбда перестанет дергаться, а ЭБУ уже не сможет поправить. искать между какими значения ДПДЗ у ЭБУ сохраняется возможность корректировать чтото.
а тогда брать среднеарифметическое напряжение и ставить ДПДЗ в него.
но это всё попахивает извратом на гране фанатизма по моникам :crazy:
тебе любой мастер скажет поменять этот моник на обычный вазокарб или Январь и не ипать ему моск таким сложным заработком.
#475 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 10:48 AM
походу Дигифант с таким же гемором в слепую также строится.
з.ы. можна сделать более по ненаучному.
просто купить и поставить в салон индикатор лямбды, чтоб видеть дрыгается ли она и в каком месте повисла (передоз или недодоз). (заодно послужит эконометром. чтоб меньше хотелось давить на газ).
ну и ездить так, поглядывая на него. засекать вживую по езде в каких моментах лямбда будет затихать.
исключая из внимания конечно моменты резкой тапки в пол и прогрев движка, в эти моменты ЭБУ не принимает показания лябды и льет чисто по таблицам из прошивки.
засечь положение дел в общих чертах. что происходит по лямбде, она больше лежит в бедной смеси, или больше в богатой.
если в бедной - поднять напряжение ДПДЗ. если в богатой - опустить.
и так тупым методом проб и ошибок добиться что лямбда будет большее время "дергаться" нежели висеть в одном из крайних положений.
значит мы добились приблизительной средины лямбдарегулирования, и ЭБУ большую часть езды будет лить топливо оптимально (между экономно и мощно).
Сообщение отредактировал Voytik: 18 May 2011 - 10:50 AM
#476 e404
Отправлено 18 May 2011 - 13:15 PM
кто нить фазы моторов AAM и 1F знает?
#477 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 13:53 PM
у меня на ААМ есть
#478 lis1978
Отправлено 18 May 2011 - 14:19 PM
брона -а сосбтвенно чего шамнишься то ? что не устравивает ? по идее если был у мастера то езжай к нему и спрашивай что к чему и почему .
в чем проблема то ? если едет как надо то не все равно сколько там вольт то ?
смесь проверяется по свечам элементарно .вообще на ВТС в это дпдз как к себе в штаны лазят . 0.16-0.22 оптимал .все ездит.
может проблемы в другом .у меня например нет подрывва на "тапке в пол " при этом плавно на распреде 1.6 разгонятся неплохо .а вот резко нет .
вот и думай где проблема ,то ли зажигалово не срабатывает ,то ли еще что ..нет "пулянья" ..а дпдз показывает увеличение вольтажа при открытии дросселя..
то есть по логике дело то и не в нем ..
Сообщение отредактировал lis1978: 18 May 2011 - 14:27 PM
#479 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 15:16 PM
на ВТС так лазят потому что там почти у всех мотроники, они после всех настроек могут посмотреть через компютер что из этого вышло, не только попомером.
на джетронике только гадать.
или как я вот советую к лямбде подвесить индикатор и смотреть онлайн что там происходит при езде.
или у тебя не пуляет потому что смесь бедная, или потому что наоборот перелив.
#480 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 16:05 PM
Вообще нельзя сказать что напрягает сильно, но вот еще точно не замерял, но есть ощущение что расход большеватый, и по разгону теперь уже далеко не утюг, но как будто кажется что можно повеселее.. Попробую на выходных разгон до 100, если в 13 сек уложусь то все норм, буду следить за расходом. А насчет лямбды это да , надо будет сделать. Только вот вопрос, через что выводить показания? Мультиметр мой на изоленте потеребить куда, или есть отдельно продаются датчики напряжения с экранами?
