* * * * - 2 Голосов
RP моно
Сообщений в теме: 623
#441 hram
hram
  • 20 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 19:01 PM
и откуда у тебя на лямбде провод-экран ?? там один провод ? Тазенваген лямбда? лямбда оригинал, провод идущей к ней из я так понимаю мозгов имеет у меня жилу которая идет на лямбду и экран который идет на массу...
масло двиг стал кушать, да, недавно, резко и неожиданно, раньше от замены до замены не ел, щас тыс.5 проехал и гдето под литр уже подлил :( причем жрет резко, т.е. проверяю раз в недели 2-3, нормально нормально а потом куяк и мало :(
на счет герметика хз
на счет чудо присадок, у нас в воронеже бензин в принципе говно весь, но заправки более менее правильноые для себя определил, свечи вроде чистые, без налета.
дпдз новый.
датчик всасываемого воздуха не проверял
#442 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 19:50 PM
Обзавелся домкратом, на выходных поменяю фильтр и посмотрю сеточку в самом насосе.
Заказал новую таблетку на генератор, послезавтра должна придти.
Когда откручивал таблетку- один болт закис и его сорвало, из корпуса самого генератора торчит теперь где-то на 1 мм обломок резьбы. Его теперь только высверливать?
Если замена таблетки не спасет, гену на замену? И что лучше брать, б\у оригинал гену или аналог если цена одинакова (~3к) А по цене там в сервисах переборка гены как раз от 3к идет.
Сообщение отредактировал brona: 10 May 2011 - 19:59 PM
#443 lis1978
Отправлено 10 May 2011 - 20:54 PM
вечный вопрос .можно перебрать в серьезной конторе.можно взять кетай.а можно присрать от ВАза. к чему больше душа лежит. самое геморное и самое надежное присрать ВАзовский .он будет точно новый и точно хороший .
#444 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 21:16 PM
может ли это быть из за того что фильтр не под днищем???
сегодня с утра аж стыдно было ,покрутил стартером раз 5 .не завелся. со второй "пятерки" завелся ..
ну совсем некультурно ..рядом акцент тоже крутился раз 3 ,но 3 и 10 большая разница ...
Сделай кнопку включения бензонасоса на торпеде, перед утренним пуском нажал, насос бензину подкачал, и заводись.
Будет похоже на Роллс-Ройс с мотором от Спитфайра :icon_biggrin:
http://www.youtube.com/watch?v=OxMxFE37Sxw&feature=player_detailpage#t=310s
Сообщение отредактировал сергей54: 10 May 2011 - 23:36 PM
#445 lis1978
Отправлено 10 May 2011 - 21:29 PM
нее уж совсем гомосятина ...чем это лучше ручного подсоса в карбе )))))))))))))))))??
#446 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 21:50 PM
непонял, а на моноджетронике разве насос не накачивает топливо как только включаем зажигание?
#447 lis1978
Отправлено 10 May 2011 - 22:55 PM
по идее накачивает . он там при повороте ключа 2 секунды он льет .но вот почему то нехватает этого усилия чтобы подать бензин в моновпрыск. лишь при многократном кручении стартером заводится.поэтому и родилась идея про обратный клапан ...
#448 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 10 May 2011 - 23:07 PM
походу у тебя в самом насосе обратный клапан ничего не держит.
значит надо поставить второй, дублирующий. причем около насоса, после него но перед фильтром.
#449 lis1978
Отправлено 10 May 2011 - 23:08 PM
у меня фильтр около моника висит на топливомагистрали.вот я и спрашивал от ВАз клапан ).в общем в этом направлении и думаю ))))))))))
#450 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 12:47 PM
lis, а ты давление-то мерил в системе?
Кстати, какой контакт от ЭБУ идет на массу? 25-й? По умолчанию я так понимаю что он должен где-то на бачке ОЖ крепится? У меня походу массы вообще нету. Может ее вручную с 25й ножки на блок цилиндров прокинуть?
Сообщение отредактировал brona: 11 May 2011 - 16:41 PM
#451 lis1978
Отправлено 11 May 2011 - 20:45 PM
чего его мерять насос новый 3 барный ...массу да кидай вручную на крышку гбц.у меня вроде так и привинчена на гайку
#452 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 20:57 PM
насос то новый, а фильтр может быть забит, или чтото в трубку попало из серии "пипец! а это тут откуда взялось?", возвратка может быть забита, пережата.
у меня вот было, не мог понять что вдруг случилось. ЭБУ показал жуткий перелив, превышен предел лямбдаадаптации. померял давление - офигел, на форсунке выше 7 атм (заметьте, насос тоже только на 3 очка, а в упор давит охренеть как).
так и не нашел причину. разбирал голову, вынимал форсунку, разбирал РД, всё продувал компрессором. попустило.
#453 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 21:59 PM
А для чего 3-барный? В моно ведь полтора бара потолок?
#454 brona
brona
  • 248 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 22:10 PM
Я посмотрел- есть у меня таки коричневый провод сбоку на ГБЦ, тока он потом уходит в общую косу, и непонятно масса-ли это ЭБУ.
А по насосам, железные сеточки на обоих они? И на том что под днищем, и на том что в лючке, оба надо смотреть?
По elcats кстати странно показывает в разделе всего один топливный насос и один фильтр для моно-джетроника 89г. Почему их два-то у всех берется ?
#455 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 22:20 PM
полтора родной. а он стоит 200$.
а десяточный стоит всего 50$ тотже Бош, но уже на 3 бара.
лишние 150$ приятнее потратить на другие ништяки :glare:
#456 сергей54
сергей54
    ретроград
  • 632 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 22:27 PM
Я почему-то так и подозревал :) Тока родной Пирбург стоит 3 килорубля, и служит > 10 лет, хотя может это только у нас халява. Вряд ли тазовый проживет 5, особенно Бош.
Сообщение отредактировал сергей54: 11 May 2011 - 22:28 PM
#457 lis1978
Отправлено 11 May 2011 - 23:42 PM
живут без проблем..вообще слухи о тазах здесь сильно преувеличены .знаю немало тазов чей пробег без капитали составляет 200-250к.многие в свой немецкий айне-кляйне уже лезут на таких км. безусловно брака полно бывает.но насос не слабое место в десятках и т.д.
насос еще брался с прицелом на может быть норм впрыск .а продать потом полтора бара сложно .он никому кроме рп шников не нужен..а 3 очка это как раз среднее давление по инжекторам .
да и "удавить " его без проблем-резистор в цепь и снизится напруга=снизятся обороты=снизится производительность.
#458 Voytik
Voytik
  • 645 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 00:15 AM
снизится и износ = увелчитися ресурс.
у меня кстати задавлен. включен последовательно через проволочное сопротивлени от регулятора печки. опытным путём подобрал на каком именно.
не знаю сколько он так типа бар, но влоб он 7 атм по "масляному" манометру задавил. дальше у манометра кончилась шкала.
#459 lis1978
Отправлено 12 May 2011 - 02:33 AM
надо свой померять ,но думаю у тебя манометр пошутил ,ты прикинь 7 атм,залило бы движок за 2 секунды .это получается в 4 раза больше льет ..
вообще е 404 писал что опытным путем у них выяснили что РД на монике шьет до 4 бар нормально . подлключали насос от КР (он 6 давит ) -РД работает на 2 бара .нехватает регулировки .а десяточный он как раз 3.5 что ли так что стоковый РД его запросто должен отработать
#460 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 08:12 AM
У меня 88г.
