утечка на магнитолу
Сообщений в теме: 47
#21 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 18:15 PM
Поведай миру об этой интересной противоугонке, думаю многим будет интересно про принцип действия узнать сие чуда...
Наверняка насос отключает.
#22 kreker
kreker
  • 909 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 18:26 PM
На GU механический насос...
Я бы с радостью, но сам там не вкуривал че к чему. Но если кому интересно погляжу какие провода размыкать
#23 ЮРОК777
ЮРОК777
  • 35 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 19:30 PM
Может не в тему?но нужна помощ.Как подключить предохранитель к магнетоле?его там не видно.или он в нутри?
#24 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
  • Интересы:Машины, Электрика
Отправлено 03 March 2011 - 20:12 PM
Он либо на + проводе висит, либо на разъеме на маге под фишкой. Изнутри ни разу не видел
#25 ЮРОК777
ЮРОК777
  • 35 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 20:30 PM
в том то и дело.предохранителя нет:не на проводе,не на маге.
#26 ЮРОК777
ЮРОК777
  • 35 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 20:31 PM
а самому как его подключить?на какие провода?
#27 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 20:50 PM
От магнитолы зависит, в основном на желтый провод ставится штатно
#28 ЮРОК777
ЮРОК777
  • 35 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 21:05 PM
у мены желтый "+"с аккума.просто взять пустить провод через предохран.:провод_предоххр._провод_магнитола?
#29 vmx-100
vmx-100
  • 195 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 23:24 PM
ага, тогда предохранитель ставь 10 А, чтоб мага живая была
#30 ЮРОК777
ЮРОК777
  • 35 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 07:14 AM
СПАСИБО))
#31 vvladq
vvladq
    Поживём, увидем.
  • 1950 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 09:01 AM
Угу... счаз... спасет :icon_mrgreen:
Что-то на вроде того - http://www.radiokot....opic.php?t=3226 может и спасет.
Не путайте предохранитель в корпусе магнитолы (на нем) и тот что подцепите снаружи на провод сами.
В некоторых случаях внутри есть предохранитель но в виде этакой релюхи, а не плавкий.
В случае питания от АКБ предохранитель у +вой клеймы защитит ваши вновь протянутые провода (в случае если они начнут плавиться) и спасет от пожара в моторном отсеке.
В случае питания от штатного разъема ваш вновь установленный предохранитель будет работать последовательно с уже установленным в панели предохранителей. То есть его смысл - никакого смысла.
Есть смысл, если брать от прикуривателя питание, в месте отвода установить предохранитель меньшего номинала согласно сечения проводов.
На блоке предохранителей предохранитель прикуривателя имеет большой номинал, если его поменять на меньший, будет выбивать при использовании самого прикуривателя. А неисправная магнитола будет гореть вместе с доп проводами меньшего сечения чем на прикуриватель, и он (предохранитель прикуривателя) не заметит. Поэтому смысл есть. Только смысл защитить проводку авто от неисправной магнитолы !!!!!!
Да, встречаются на рациях и некоторых старых магнитолах предохранители на проводе, но они защищают ____проводку авто___ от неисправной рации/магнитолы, но не саму магнитолу/рацию от бросков в системе питания. Ну и косвенно, да, немного магнитолу защищают, предохранитель сработает, магнитола не совсем до конца сгореть успеет, но уже будет конечно неисправна.
И поэтому поосторожней с большими номиналами предохранителей.
10А это даже дофига, ИМХО. Хотя, что за магнитола, и каково сечение провода.
#32 feelman
feelman
  • 23 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 16:27 PM
На втором гольфе стоит магнитола, из-за чего происходит утечка тока 0.25А, подключена напрямую АКБ, чем и вызван разряд.
Хочется сделать так - вынимаешь ключ, магнитола переставала работать, но настройки не сбрасывались, утечки не было, вставляешь ключ - магнитола работает.
Собстевнно вопрос - К какому разъему подключать провод от замка зажигания ?
#33 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 18:15 PM
красный
#34 feelman
feelman
  • 23 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 19:00 PM
А какого цвета провод, который идет от зажигания?
#35 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 20:33 PM
От зажигания куда?
#36 feelman
feelman
  • 23 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 21:07 PM
От зажигания к магнитоле.
#37 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 21:27 PM
Короче. Желтый провод магнитолы подключаешь на прямую к +АКБ. Красный провод магнитолы подключаешь к замку зажигания. Все зависит от контактной группы замка. Есть КГ с проводом, на котором висит + если ключ вставлен в замок, тогда цепляешь к нему. Может оказаться, что в колодке проводов просто нет соответствующего провода, а в КГ такой выход есть, тогда можно добавить провод в колодку. Если КГ простая, то цепляешь на провод зажигания, но магнитола не будет работать с выключеным зажиганием. Можно просто установить дополнительную кнопку в панель вместо какой нибудь заглушки и включать ей. Цвета я не помню, открой схемы, там разберешся, либо тестер в зубы и проверяй.
Сообщение отредактировал Lelik: 03 February 2012 - 21:32 PM
#38 feelman
feelman
  • 23 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 22:14 PM
Ок, буду пробовать. Спасибо.
#39 feelman
feelman
  • 23 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 02:01 AM
Посмотрел, от зажигания не идет провода, желтый и красный от магнитолы скрутили в один и пустили на аккум.
#40 kandalf
Отправлено 05 February 2012 - 02:33 AM
Собственно в этом и корень проблемы. Разъединяй их и пускай как выше сказали.
