дросселя от мотоцикла
Сообщений в теме: 85
#21 d0b
d0b
  • 339 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 14:31 PM
А я вообще не вижу смысла колхозить что-либо из родного коллектора. Фланец к бошке на плазме вырезать обойдется преступно дешево. Трубу по сечению подобрать и приварить под нужным углом, по-моему, не проблема.. Стыкуются дроссельные узлы с коллектором через резиновые патрубки. Стоимость коллектора даже ниже, чем для карбов. Преимущества очевидны. Минимизировать искривления можно и это несложно.
Зачем нужно это делать, каждый сам для себя решает. Цели у всех разные.
#22 used
Отправлено 28 February 2011 - 16:35 PM
значит искать модули по одному и разносить,иначе это кроилово непонятно зачем нужное.делать так нормально
(если тока эти дроселя на халяву достались. ито сомнительная затея если учесть стоимость аргонной сварки)
я не совсем пока спец в коллекторах и их прямизне, но как может повлиять факт немного искривленных фланцев 1и 4 цилиндра?
сварка аргоном 4 фланцев КР коллектора стоит 1200р
да, судя по этой фото твой способ будет куда эстетичнее.
а как резинками крепиться? ты говорил про какие-то канавки??
так один фиг трубы 1 и 4 горшка под углами будут?
#23 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 16:41 PM
весь перфоманс раздельных залонок в прямом канале без лишних поворотов, припятствий и т.д., а на сток 16ве фланце и так всё криво (точнее ранеры нужно стачивать по самое небалуй чтобы компенсировать их загиб)
а так куле, можно и на поксипол встык под прямым углом присрать и хвастаться всем что тачка четкая и хоначная с мотором на айтиби :)
п.с. если цель просто поставить чтоп красиво хрюкало - это одно, а чтоп поливало нужно постараться обойтись без колхоза
Сообщение отредактировал john@rallye: 28 February 2011 - 16:44 PM
#24 used
Отправлено 28 February 2011 - 16:51 PM
кстати, Жень, а есть формула на расчет длины части коллектора между башкой и дросселем? это длина как-то складывается с длиной дудок и становиться общей длиной впускного тракта?
#25 used
Отправлено 28 February 2011 - 16:52 PM
и кстати наклон дудок, должен быть минимальным, или тоже с особым наклоном?
#26 john@rallye
john@rallye
    заслуженный алень
  • 7259 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 17:06 PM
дим, самый простой способ - это спистить чужой креатив :) грубо говоря посмотреть вдумчиво на хоночные помойки... (как они дырки в гбц под форсы заваривают, какой длины тракт от тарелки клапана до заслонки делают, какой на выходе мотор получается и т.д. ) мутная это тема - атмомоторы :)
но в любом случае так кроить как на фотке яб не стал
если банально делать всё с головой (опираясь на многолетний ёпыт автоспорта) и аккуратно (т.е. не на*цензура*ивать болгаркой и фоткать как самизнаетекто) то всё повалит :)
#27 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
оченама многа инфы по ITB ТУТА
в частности по коллектору тут
Сообщение отредактировал Wizzi: 28 February 2011 - 17:12 PM
#28 d0b
d0b
  • 339 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 14:34 PM
Дима, по поводу длины впуска я давал ссылку на форум Team Integra. Самый простой способ вычислить необходимую длину впуска - берешь за основу расстояние от клапана до торца мегафона в 178 мм. Такая длина впускного тракта обеспечивает пиковый момент на 10000 об\мин. Добавляя каждые 43 мм ты смещаешь пиковый момент на 1000 об\мин ниже.
Там же написано и про расчет сечения раннеров. Почитай.
Что касается разных углов наклона раннеров, тема действительно мутная. Dbilas, Mangoletsi, Jenvey делают готовые коллектора. ИМХО, их конструктиву можно доверять. Действительно, посмотреть как у них и постараться скопировать.
#29 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 05 March 2011 - 14:12 PM
по поводу длины впуска скажу так - делайте как можно длинней, настолько насколько позволяет обстановка под капотом. самое сложное при установке итб это макетирование - нужно все учесть чтобы капот закрывался, фильтр одевался, нигде ничего не терлось и не долбило.
#30 Denisuk
Denisuk
  • 16 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 11:37 AM
Раз уж тут такая интересная тема есть, спрошу здесь.
Насколько геморно синхронизировать дрысселя от мотика, если покупать от какого-нить gsxr 750-1000 разделяемые модули, чтоб можно было раздвинуть четко по размерам ранеров? (кажеццо год 2001-2002 еще раздельные идут)
Будет ли какой-то ощутимый приход от дросселей на стоковом моторе (ну кроме менеджмента и выхлопа)? (К моему 20v уж очень жирно покупать адекватные валы, а я - нищий)
И еще вопрос - самый бюджетный вариант фильтра из адекватных - ITG за 100 уе? :) http://www.master-sp...m.php?id=159288
Сообщение отредактировал Denisuk: 12 March 2011 - 11:39 AM
#31 D___
D___
  • 421 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 14:09 PM
заслоноки на дросселях от гсхр открываются при помощи хреней с пружиной и болтиком, их надо будет подогнуть если раздвигать узел на нужное расстояние. затем последовательно от первой заслонки отрегулировать одинаковую величину открытия и уже на моторе синхронизировать прибором
на атмо 20вэ с завода коллектор будто специально сделан под дросселя от мотоцикла через резинки
#32 Denisuk
Denisuk
  • 16 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 14:31 PM
Ага, такие коллектора видал, хоть с этим не придется сильно заморачиваться))
#33 d0b
d0b
  • 339 сообщений
Отправлено 15 March 2011 - 12:34 PM
Синхронизировать не геморно, при определенном навыке и наличии четырех вакуумметров, - работы на 20 минут с прогревом. Насчет эффекта трудно сказать, в первую очередь ощутишь эффект плацебо))) Кстати, ITG за 100 баксов - не так уж и дорого... K&N выйдет в два раза дороже..
#34 Arkhipov
Arkhipov
  • 389 сообщений
  • Интересы:конструкторы
Отправлено 10 January 2013 - 13:45 PM
приподниму тему, может кто еще пару слов скажет по поводу дросселей
#35 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 10 January 2013 - 14:23 PM
как можно длиннее от клапана до заслонке ? есть инфа что это расстояние должно наоборот быть минимальным. и насколько я понимаю карбы и просто дросселя работают одинаково,длинна дудок одинакова или нет?
#36 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 14:50 PM
от седла до края мегафона.
#37 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 16:02 PM
ну так получается, что от седла до дросселя надо минимальное расстояние,а "мегафон" как можно длиннее....
#38 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 00:05 AM
а как думаешь для турбы, я тут на днях рес начал варить длинна получается от мегафона до седла 30см или лучше покороче сделать?
#39 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 01:11 AM
думаю норм. я тоже себе сварил.
#40 Arkhipov
Arkhipov
  • 389 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 08:41 AM
Парни, давайте только о дросселях писать.
